Нужен ЭБУ Микас 7.2
- Stason232
Нужен ЭБУ Микас 7.2
Доброго времени суток. Такой вот у меня вопрос. Необходимо мне где-то взять ЭБУ Микас 7.2 №293.3763000-33 с версией ПО е0000628 на патриота 2006г.в. Интерес в нем поковыряться паяльником и перепрошить. Для тренировки на собственном авто... Если есть у кого, завалялся в гараже, или еще где, может договоримся по цене? Главное, чтобы он рабочий был.
- voronprk
привет. немного предыстории. недавно преобрел патриота,недолго отездив пробило прокладку под головкой, решил сразу перебрать движок раз всеравно снимать башку, поменял колечки,вкладыши, сальники, посоветовали новые клапана поставить старые в раковинах были, колпачки, направляющие. собрал! теперь нет холостого хода бортовик показывает ошибки 53,91,92,93,94, (было проведено много манипуляций,замена дачиков,поик подсоса,проверка и перепроверка меток, все отлично) взял у знакомого микас 7.1 поставил все стало почти нормально, ошибки пропали, заводиться с пол оборота, тока холостой ход 500-600 оборотов на прогретом двигателе. теперь ближе к делу. могла ли слететь прошивка на нем? мог ли перебор двигателя как то повлиять на на него? может как вариант я отдам тебе Микас 7.2 №293.3763000-33 с версией ПО е0000628 а ты мне любой другой который ко мне полойдет? или можно что нибуть с ним сдеть что бы он заработал? или просто купить новый? если новый то не подскажеш какой? много читал форум ты вроде в этом понимаеш. живу в прокопьевске 89236345728 иван, почти сосед. могу передать с рейсовым автобусом.
- Stason232
53- ошибка дпкв- наведенная, не обращай внимания. 91-94 ошибки неисправность в цепи зажигания 1-4 цилиндров. На катушку подключены 2 провода, +12 от замка зажигания и масса, с помощью которой эбу управляет катушкой. Массу назовем "1" и "20", +12 от замка -"65".
Необходимо проверить постоянное замыкание 1 и 20 на массу. Если таковое имеется - устранить. Масса на этих проводах должна появляться от ЭБУ и пропадать по его команде - момент искрообразования.
Проверить замыкания 1 и 20 на 65 - не должно быть. Проверить наличие +12 на 65-м только при вкл зажигании.
Проверить целостность проводов 1 и 20 от 1-го и 20-го контактов разъема ЭБУ до катушек зажигания.
Проверяем катушки. Омметром... Сопротивление первичной обмотки (контакты управляющих проводов) 0.4-0.5 Ом, вторичной (на ВВ провода) 5-7 кОм.
Необходимо также проверить сопротивление ВВ проводов - не должно превышать 7 кОм.
Блок управления, а именно Микас 7 ушатать проблемотично, тем более не подвергнув его замыканиям и переполюсовке - живучий он. Если хочешь, я могу тебе его перешить, но прежде, чем лезть к ЭБУ проверь все вышеуказанное, зачисти все контакты на катушках, осмотри на предмет загрязнения контактов ЭБУ.
Я надеюсь подключили провода то правильно высоковольтные. Глядя на мотор со стороны переднего бампера левая катушка 1,4, правая - 2,3 цилиндры. Полярность первичной обмотки значения не имеет.
По поводу взаимозаменяемости версий- 628-я изготовлена под ДМРВ HLM2-4.7 0280212037 и стандарт Р-83, т.е совсем не Евро. Любая другая аналогичная подойдет, но придется отключать ДК и адсорбер программно, ибо она их потеряет, т.к. у тебя их нету...
Ну и в оконцовке - лично мне щас ЭБУ уже не нужен, а в замен тебе предложить нечего. Если хочешь, можешь приехать в кемерово, посмотрим на поведение твоего Патра, при необходимости перешьем...
- voronprk
в машинах разбираюсь неплохо, по этому все уже проверил. в том то и дело что на другом микасе все работает и ошибок не выдает кроме абсорбера ну у меня его и нет. а подьехать весьма проблематично, в данный момент разобрана ходовка, собрана тока правая сторона.
сам комп в отличном состоянии, контакты не окислены, внутри все залито лаком.
значит можно лыбой чтоли поставить? ошибку абсорбера можно сопротивлением потушить! а ДК это датчик коленкала чтоли?По поводу взаимозаменяемости версий- 628-я изготовлена под ДМРВ HLM2-4.7 0280212037 и стандарт Р-83, т.е совсем не Евро. Любая другая аналогичная подойдет, но придется отключать ДК и абсорбер программно, ибо она их потеряет, т.к. у тебя их нету...
- Stason232
А ДК это датчик кислорода... Сопротивлением :) потушить :) говоришь... А в совдэповские времена, когда у камазиста вдали от ремзоны вкладыш на шатуне проворачивало, его заменяли куском ремня кожанного... :) И оно ведь ехало... Ну адсорбер возможно и обманется, а вот кислородник - только шить...
E0000133 MH1DA442 291.3763000-01 ДМРВ Bosch 028212022 УАЗ, без ДК
U4BOM21 УМЗ 421
Z0000145 MF1DA442 293.3763000-01 HLM2-4.7 0280212014 или ДМРВ-М ИВКШ.407282002 1 серийная версия. Заменяема с Е0000303. Снята с производства.
Z7BOT69* ЗМЗ 409.10
E0000145 MF1DA442 293.3763000-01 HLM2-4.7 0280212014 Серийная УАЗ ЗМЗ-409. Нитяной ДМРВ.
Z7BOT85 ЗМЗ 409.10
E0000301 PF1DA442 291.3763000-04 HLM2-4.7 0280212014 или ДМРВ-М ИВКШ.407282002 УМЗ 421РХХ60, без ДК, нитяной ДМРВ Bosch, форсунки 0280150902
U4BOT22 УМЗ 4213.10
E0000303 PF1DA442 293.3763000-01 HLM2-4.7 0280212014 или ДМРВ-М ИВКШ.407282002 Серийная с УАЗ ЗМЗ 409, нитяной ДМРВ
Z7BOT70* ЗМЗ 409.10
E0000347 SNZDA442 293.2763000-03 HFM62C/11 или 20.3855 Серийная без ДК
Z7SOQ172 ЗМЗ 409.10
E0000348 SNZDA442 293.2763000-05 HLM2-4.7 0280212037 Серийная без ДК
Z7BOM172 ЗМЗ 409.10
E0000534 UHZDA442 293.2763000-06 HLM2-4.7 0280212037 ЗМЗ 409 с ДК (японский), ДМРВ БОШ, адсорбером, катализатором
Z7BLN198 ЗМЗ 409.10
E0000544 UXZDA442 293.2763000-03 HFM62C/11 или 20.3855 Серийная без ДК
Z7S0Q173 ЗМЗ 409.10
E0000545 UXZDA442 293.2763000-05 HLM2-4.7 0280212037 Серийная без ДК
Z7BOM173 ЗМЗ 409.10
E0000550 UXZDA442 293.2763000-06 HLM2-4.7 0280212037 Серийная. УАЗ ЗМЗ-409, Микас-7.2, Евро-2
Z7BLN221 ЗМЗ 409.10
E0000551 UXZDA442 293.2763000-04 HLM2-4.7 0280212037 Серийная. УАЗ, Евро-2
Z7SLT221 ЗМЗ 409.10
E0005513 UXZDA442 293.3763000-34 HLM2-4.7 0280212037 УАЗ «Патриот»
Z7SLF221 ЗМЗ 409.10
E0000625 WPZDA442 293.3763000-03 HFM62C/11 или 20.3855 Серийная. УАЗ, без ДК
Z7S0K176 ЗМЗ 409.10
E0000626 WPZDA442 293.3763000-04 HFM62C/11 или 20.3855 Серийная. УАЗ, Евро 2
Z7SL0226 ЗМЗ 409.10
E0000627 WPZDA442 293.3763000-34 HLM2-4.7 0280212037 УАЗ «Патриот»
Z7SLF226 ЗМЗ 409.10
E0000628 WPZDA442 293.3763000-33 HLM2-4.7 0280212037 УАЗ «Патриот»
Серийная. УАЗ ЗМЗ-409, Микас-7.2, Р-83
Z7S0F176 ЗМЗ 409.10
E0000629 WPUDA442 291.3763000-11 HFM62C/11 или 20.3855 УМЗ 4213 «Буханка»
Серийная Евро-2, Комплектация датчиками и ИМ от а/м «Волга»
Это список по Микас7.2. Выбирай. Но идеальна только 628 в своем автомобиле. Другие не под то заточены. А 628 как раз та, что и должна быть в твоем случае. Но вот доработать ее не мешает...
U4BOM21 УМЗ 421
Z7BOT69* ЗМЗ 409.10
Z7BOT85 ЗМЗ 409.10
U4BOT22 УМЗ 4213.10
Z7BOT70* ЗМЗ 409.10
Z7SOQ172 ЗМЗ 409.10
Z7BOM172 ЗМЗ 409.10
Z7BLN198 ЗМЗ 409.10
Z7S0Q173 ЗМЗ 409.10
Z7BOM173 ЗМЗ 409.10
Z7BLN221 ЗМЗ 409.10
Z7SLT221 ЗМЗ 409.10
Z7SLF221 ЗМЗ 409.10
Z7S0K176 ЗМЗ 409.10
Z7SL0226 ЗМЗ 409.10
Z7SLF226 ЗМЗ 409.10
Z7S0F176 ЗМЗ 409.10
- voronprk
тяжело выбирать не понимая. просто предже никогда с таким не сталкивался. у него была ошибка ДПДЗ, окрыл комп там выгорело защитное сопротивление, сопротивление поменял ошибка пропала а вот холостой ход непоявился, визуально все в порядке. даже и не знаю что делать. а не получиться так, я тебе свой микас перешлю вместе с рейсовым автобусом а ты его посмотриш если сможеш то зделаеш скажеш скока денежек я расплачусь а ты его обратно также отправиш?
