Программа диагностики МИКАС-11, BOSCH 7.9.7
Добавлено: Чт апр 05, 2007 09:51
sss
Программа kwp_d предназначена для диагностики автомобилей ВАЗ, УАЗ и ГАЗ с двигателями, оснащёнными электронной системой управления впрыском топлива с контроллерами МИКАС-11, BOSCH 7.9.7 и их модификаций.
Re: Программа диагностики МИКАС-11, BOSCH 7.9.7
Добавлено: Вт окт 30, 2007 05:06
Жeка_dup2
Еще может что есть из ПО для Микаса-11?
Добавлено: Вт окт 30, 2007 06:56
pablo
Знаешь, тут этот вопрос несколько раз поднимался, только или люди нашли что хотели и забыли отписаться, или не нашли и забыили.
Добавлено: Вт окт 30, 2007 08:46
Жeка_dup2
Знаю, и не только тут он подымался, но найти что либо условно бесплатное тяжяловато пока. Вобщем что нужно
1. Диагностика через K-Line com порт ПК.
2. Считывание и заливка прошивки.
Добавлено: Вт окт 30, 2007 08:48
kom
pablo писал(а): и забыили.
Это такой гибрид, как в "Алисе в стране чудес"?
Забыли + забили?
Добавлено: Вт окт 30, 2007 09:09
pablo
да
Добавлено: Пн дек 03, 2007 18:38
Александр72
В связи с расходом более 20литров заглянул сюда... а тут ничего.
Но интерес есть... Программаторы для чипов картриджей делал сам, а вот такой прибор может не получиться...
Но. Интересно, кто нить разбирал МИКАС? Интересует можно ли без пайки достать микросхему? если она на колодке то проблем нет (для меня, по крайней мере) т.к. у знакомых есть программатор для комп. железа, а ему (программатору) по-барабону какую микруху шить...
Думал и сам приобрести готовый, но я не занимаюсь сервисом, а просто "для дома" вещь не особо нужная... Вот и думаю..
Добавлено: Пн дек 24, 2007 06:34
Жeка_dup2
Александр72 писал(а):В связи с расходом более 20литров заглянул сюда... а тут ничего.
На хантере блок залит чем то типа эпоксидки.
На патриоте не разбирали.
Имеет ли смысл в пайке или замене EPROM современные блоки программирутся другими средствами. Вопрос от Tue Oct 30, 2007
ЗЫ .По расходу для начала провода свечи термостат и т.д. к программированию уже потом
Добавлено: Пт дек 28, 2007 15:54
AB777
Добрый день!
Перепрошивается всё это программой Чип-тунинг Про 2.5-2.6 версии все есть на форуме кархелп, но для 11 Микаса нет таблицы калибровок те как я понял прошивки усовершенствованные я обращался к одному спецу, которому доверяю (в Киеве) говорил он нада ехать в Москву в фирму ТОВ"Автоелектрик" однако у них есть из разговора я понял что это может решить проблему того, что двигло глохнет на ХХ. Ещё вопрос по теме, кто-то делал УСБ или КОМ кабель сам если да то расскажите как. Заранее благодарен!
Добавлено: Пт дек 28, 2007 17:09
Александр72
Я пока не делал, только схемы искал. Много их. Т.к. не мастер, то пока не определился с "правильной", да и софтины свежей нет.. а покупать для себя.. нах она нужна. Так что пока только разведываю обстановку.
Вот тут
http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=81 продают готовый (вернее сделай сам) К-лайн адаптер, но нет упоминания про микас 11.
Добавлено: Пт дек 28, 2007 18:59
Сэм
Александр72 писал(а):Я пока не делал, только схемы искал. Много их. Т.к. не мастер, то пока не определился с "правильной", да и софтины свежей нет.. а покупать для себя.. нах она нужна. Так что пока только разведываю обстановку.
Вот тут
Я покупал спаивал не работает!!!Мож бракованный папался?
Добавлено: Вт апр 13, 2010 16:32
Dc`Shuls
апну темку
адаптер по ссылке выше спаял, буду подключать
софт готов написать сам если найдется протокол обмена микаса 11
