Катушка зажигания Евро3 409 двиг
Добавлено: Пт янв 13, 2012 08:39
кувылша
решил посмотреть на свечу в 4 колодце (он у меня проблемный, туда вода из прохудившегося шланга омывайки где то полгода периодически попадала)
начал снимать катушку, с напрягом выдрал, но передающая пружина вылезла их хобота катушки и осталась в колодце. в запасе была новая катушка и т.к. она покупалась спецом для 4 колодца то поставил ее.
затем решил осмотреть остальные, открутил у второго колодца гайку и не смог вытащить катушку) на принцип идти не стал, т.к. на подмену ничего не было, а работоспособна ли катушка с однажды "выдранной" и заправленной пружиной мне не известно)
по этому вопрос 1
вытащенная пружина из катушки это финиш или ничего страшного (заправил обратно и все работает)?
вопрос 2. почему пружины катушки "прикипели" к свече?
ну с 4 колодцем все понятно, там водищи порядочно натекло и даже наконечник свечи весь в отложениях. но вот во втором колодце то воды никогда не бывало.
каких проблем это тревожный знак? )
Вопрос 3. как убедиться в исправности катушки? на что смотреть при внешнем осмотре (целая и без налета пружина?) как проверить сопротивление катушки? обычным мультиметром?
Когда покупал запасную катушку Бош (1000р+) в магазине были еще подешевле раза в 3-4 российского производства, кто про них чего слышал, знает?
Добавлено: Пт янв 13, 2012 09:47
Шпень
А такого не было: http://www.uazpatriot.ru/forum/kolpacho ... 20750.html ?
А пружины из чего и чем покрыты?
Добавлено: Пт янв 13, 2012 10:22
kuzyavr
Не, вопрос про катушку евро-3, она с таким хоботом , идущим прямо из корпуса катушки (у евро-3 четыре катушки и нет высоковольтных проводов).
кувылша
у меня вроде другой движок, эти гвозди я так понимаю в Евро2 были
пружинка металлическая.
у меня вот такие катушки
Добавлено: Пт янв 13, 2012 10:39
Шпень
кувылша писал(а):у меня вроде другой движок, эти гвозди я так понимаю в Евро2 были
Так таких и на Е-2 не было (у меня)
кувылша писал(а):пружинка металлическая.
Да понятно, что из бериллевой бронзы не поставят. Она черная или хотя бы хромированная?
Добавлено: Пт янв 13, 2012 10:43
кувылша
скорее всего она серая, вечером фотку выложу.
Добавлено: Пт янв 13, 2012 11:27
Шпень
Если чернуха, не покрытая ничем, то понятно почему прикипела.
Re: Катушка зажигания Евро3 409 двиг
Добавлено: Пт янв 13, 2012 11:35
Шпень
кувылша писал(а): вытащенная пружина из катушки это финиш или ничего страшного (заправил обратно и все работает)?
Наверное да, работать должно.
кувылша писал(а):...как проверить сопротивление катушки? обычным мультиметром?
Да, но надо знать ее сопротивление (можно сравнить с новой). Только вот короткозамкнутый виток тестером не померить, но он бывает не часто.
кувылша писал(а):...в магазине были еще подешевле раза в 3-4 российского производства, кто про них чего слышал, знает?
Фиг их знает, мож тоже с гвоздями. Лучше не надо брать.
Добавлено: Пт янв 13, 2012 20:17
Евгений_Екб
кувылша писал(а):
по этому вопрос 1
По первому вопросу - ничего страшного, резиновый наконечник снимается, пружина просто в него вставляется.
кувылша писал(а):вопрос 2. почему пружины катушки "прикипели" к свече?
У меня другая проблема - при замене свечей на 40 ткм резиновые наконечники просто рассыпались - пришлось покупать новые наконечники, старые снял, новые одел, вставил пружинки - полет нормальный.
кувылша писал(а): Вопрос 3. как убедиться в исправности катушки? на что смотреть при внешнем осмотре (целая и без налета пружина?) как проверить сопротивление катушки? обычным мультиметром?
Поставь катушки на место и заведи машину - бош умный, если какие то катушки пробиты, будет мигать желтым глазом. Если есть Бк, то можно даже посмотреть какая свеча не работает.
Добавлено: Вс окт 06, 2013 14:43
nikser
Евгений_Екб писал(а): Поставь катушки на место и заведи машину - бош умный, если какие то катушки пробиты, будет мигать желтым глазом. Если есть Бк, то можно даже посмотреть какая свеча не работает.
Ну не такой уж и умный. В течение нескольких месяцев ездил с пропусками зажигания, и бош и БК считали что все так должно и быть. Перепрошил БК, при первом запуске БК ругнулся на 2-й цилиндр, потом опять тишина.
Поменял катушку пропуски исчезли
Добавлено: Чт июн 19, 2014 09:20
Vstur
Идиотский вопрос.
Хотел снять резиновые наконечники с катушек (евро-3), сопротивление померить.
Не смог их отсоединить от катушки. Держаться намертво. Силу применить побоялся. Как правильно снять-то? Какие тонкости?
Добавлено: Сб июн 21, 2014 08:36
leo2
Они когда сухие, то хрен снимешь(реально страншо порвать), а если в масле, то болтаются. Попробовать вдешку или силиконку пшикнуть между пластиком катушки и резикоц и повертеть. Насиловать их не стоит, народ их рвал. А при сборке обезжирить хорошо. Факт, что резинеи продаются отдельно говорит об их съемности.
Добавлено: Сб июн 21, 2014 13:41
Vstur
[quote="leo2"][/quote]Спасибо, справился
Добавлено: Вс июн 22, 2014 17:38
Dorf
Я, при съёме, всё-же порвал один наконечник. Сантиметра 1-1.5. Пока поставил так.
Добавлено: Пн авг 05, 2019 10:33
rave
Наконец-то Закоротил резисторы в катушека зажигания: к верхнему контакту резистора сбоку припоял проводок ,
а другой конец проводка обмотал вокруг пружинки на нижнем контакте резистора, так как пружинка плохо паяется.
Зачистил везде контакты. Количество контактов в катушке надо конструкторам сокращать - странно что такую конструкцию разработали в германии BOSCH.
Ощутимо стал ровнее двигатель работать.
