Калибровка педали газа
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 10:15
sas2111
ЗМЗ 409 Evro 3.
Есть ли методика калибровки педали газа.
У меня по маршрутнику показывает при полностью нажатой педали газа 84% открытие дроселя. Грядет зима - вдруг надо будет продуться, а возможности не будет.
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 11:24
Max 533
что то вы сразу в дебри полезли, кроме 84% еще что нибудь не нравится? а насчет продувки, в смысле работает режим или нет,я думаю можно выяснить проще,педаль в пол,крутим стартером и сняв разьем с форсунки смотрим,приходит сигнал или нет, ежли все ок с продувкой, то туда ничего не придет по моему :)
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 12:31
sas2111
Почему задался сим вопросом, на Шниве тоже в период обкатки примерно на столько же открывался дросель и продувка не работала - но там проще "народный чип-тюнинг" - подогнуть педаль газа до 100% и все ок
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 16:18
Max 533
если лениво устраивать танцы с мультиметром и гарантийная машина, мона официалам в уши ворватся,
Re: Калибровка педали газа
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 16:28
пианист
sas2111 писал(а):ЗМЗ 409 Evro 3.
Я извиняюсь за невежество - а что значит "продуться"?
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 16:49
SKAT
пианист писал(а):Я извиняюсь за невежество - а что значит "продуться"?
Если перелил бензин и двигатель не завёлся, тогда можно нажать педаль газа до упора и покрутить стартер. В этом случае бензин через форсунки не должен поступать, таким образом продуваются цилиндры, после чего можно попробовать завести заного.
Раньше на карбюраторах, если перелил, надо покурить минут пять, потом опять заводить.
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 16:51
пианист
Ясно, спасибо.
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 21:49
Геолог 2
пианист писал(а):Ясно, спасибо.
:D
Добавлено: Сб ноя 27, 2010 04:30
golovan
SKAT писал(а):Если перелил бензин и двигатель не завёлся, тогда можно нажать педаль газа до упора и покрутить стартер. В этом случае бензин через форсунки не должен поступать, таким образом продуваются цилиндры,
после прошлой зимы сильно сомневаюсь в наличии "продувки" на Евро-3
Добавлено: Сб ноя 27, 2010 10:17
Шпень
Это ж какая скорость была при тапке в пол?
Мерить надо не на скорости, а при вкл. зажигании педаль до полика и смотреть открытие. Вот здесь кое-что
имеется, надеюсь поможет:
http://www.uazpatriot.ru/forum/polozhen ... 14787.html
Добавлено: Сб ноя 27, 2010 18:38
sas2111
Так естессно маршрутник и показывал, в смысле не на 160 км/ч. Просто на ТО-0 забыл сказать - а счатащиться туда лень. Пойду по ссылке.
Добавлено: Сб ноя 27, 2010 21:08
пианист
Сегодня ради интереса проверил. Включил зажигание и утопил педаль в пол. Показало 98%.
Добавлено: Вс ноя 28, 2010 10:12
kuznetsovmv
На евро 3 продувки НЕТ!!!!
там мозги управляют дросселем.
и не факт что при тапке в пол они откроют его на 100%
если медленно нажать но до упора, то могут и до 50 открыть..
они (мозги) адаптивные!
и при прогреве сами регулируют обороты
Добавлено: Вс ноя 28, 2010 21:41
sas2111
"если двигатель не запускается с трех попыток, нажмите до упора педаль акселератора и на 2-3 секунды включите стартер. При этом блок управления двигателем отработает функцию "Режим продувки цилиндров двигателя", после чего повторите попытку пуска." - стр.79 руководства по экспл. УАЗ с евро 3
Добавлено: Вс ноя 28, 2010 21:53
kuznetsovmv
тогда сорри..
наверно у меня инструкция старая..
беру свои слова обратно..
