Мозги Бош Евро 3 ошибка лямбда зонда
Электронная система управления двигателем
Лы©ый
Сообщение Лы©ый » Вт авг 24, 2010 22:56
ПОМОГИТЕ ПРОЯСНИТЬ СИТУАЦИЮ?
После 3-ей подряд возникшей ошибки Чек эйнджа по причине (типа) некачественного топлива (лямда зонд) на двигателях с Евро 3 завод изготовитель рекомендует замену мозгов (блока управления Бош МЕ, какой то....)!
(Мне было рекомендовано на ТО-1 пока гарантия)
Вот тут то и наступил полный песец и куча недоразумений.
Блок меняется по гарантии или перепрошивается???
С ним естественно рекомендуют обязательно менять чипы в ключах (иммобилайзер).
в ИТОГЕ ЗАМЕНА БЛОКА, ЧИПОВ, РАБОТА И.Т.Д.
То нет ключей, то блоков, то мастер в отпуске, то блок не меняется а перепрошивается????Кому верить то???? Ну сколько можно мозги мне бибать!!!!!!!!!!!! И очередь длинною в месяц.
Забодался названивать в Соллерз (Москва). Каждый раз обещают перезвонить сами.
Гарантийный случай.
Какие предложения, пожелания и мысли вслух??? С удовольствием приму любые советы!
С уважением,
Лы©ый
Последний раз редактировалось Лы©ый Чт сен 02, 2010 08:18, всего редактировалось 1 раз.
Лы©ый aka Fireman
Чем дальше в лес, тем больше рыба!
orel77
Сообщение orel77 » Ср авг 25, 2010 19:10
Ну у меня таже проблема. Началось еще в феврале потом через месяц. Вобщем чем дальше тем больше. Мастер сказал что происходит замена ЭБУ ДВС и чипа ключей зажигания. Жду уже долго и порядком надоело. Начал переписку с заводом но там наверно до этих проблем дел нет.
Kalibr
Сообщение Kalibr » Сб авг 28, 2010 09:17
Опа! Такая же фигня. Один раз мне в сервисе погасили желтый глаз за пятьсот рублей и тоже сказали, что зажегся он из-за разницы в показаниях лямбда-зондов. Ну, или что-то типа этого. Через некоторое время он загорелся снова, потом сам погас. Теперь опять горит, уже давно, при этом машын работает нормально. Я собирался уже опять в сервис по этому поводу обратиться. Оказывается вон оно что...
Евгений_Екб
Re: Мозги Бош Евро 3 ошибка лямбда зонда
Сообщение Евгений_Екб » Сб авг 28, 2010 17:19
Лы©ый писал(а):ПОМОГИТЕ ПРОЯСНИТЬ СИТУАЦИЮ?
С уважением,
Лы©ый
Гайки проверь на фланцах приемной трубы, у меня сначала эта ошибка стала вылазить после каждой поездки (сбрасывал БК), а потом при подьеме на Семинский перевал 409 движок решил, что он дизель - и зарычал. При изучении причин рыка обнаружено отсутствие гаек на двух шпильках их четырех и прогоревшую прокладку между выпускным коллектором и "штанами". После смены прокладки и затягивания гаек ошибка перестала появлятся.
Последний раз редактировалось Евгений_Екб Сб авг 28, 2010 19:50, всего редактировалось 1 раз.
SleePy
Сообщение SleePy » Сб авг 28, 2010 19:10
Такая же ерунда сразу после покупки... Первый раз на гарантии сказали что это вызвано некачественным топливом. Второй раз в заявке написали ответ что дефект не устранен по причине отсутствия лямбда зондов на складе... Проблема не решается уже почти год.. Впрочем, как и с радиатором... Не до этих проблем что дилеру, что заводу... :cry: :cry: :cry:
zas96
Сообщение zas96 » Вс авг 29, 2010 13:47
Начала переодически выскакивать ошибка 2195 - Нет совпадения сигналов датчиков кислорода 1 и 2. Подскажите, кто в курсе, как это понимать? Как это они там совпадают? Двиг как работал, так и работает. Выскакивала несколько раз. Ни какой закономерности не заметил.
Был Comfort Евро 3 МАЛИНА
Шпень
Сообщение Шпень » Пн авг 30, 2010 00:55
zas96 писал(а):Начала переодически выскакивать ошибка 2195 - Нет совпадения сигналов датчиков кислорода 1 и 2. Подскажите, кто в курсе, как это понимать? Как это они там совпадают? Двиг как работал, так и работает
Для начала баки помыть.
Да не надо понимать, просто скинуть. Ну мозги такие. У меня эта ошибка всегда выскакивает на 1/2 левого бака.
Ну не знаю почему. Бенза одна, а вот хочет именно в этом месте и хоть тресни. Надоела? Ставьте эмулятор второго ДК и не будет 2195.
Шпень
Сообщение Шпень » Пн авг 30, 2010 01:19
Лы©ый писал(а): После 3-ей подряд возникшей ошибки Чек эйнджа по причине (типа) некачественного топлива (лямда зонд) на двигателях с Евро 3 завод изготовитель рекомендует замену мозгов (блока управления Бош МЕ, какой то....)!
С уважением,
Лы©ый
С этой проблемой обращался на 2a2.ru. Вот вопрос:
На форуме УАЗБУКА прочитал сообщение про контроллер БОШ МЕ
17.9.7 для
УАЗ-Патриот.
Цитирую:
"На сегодняшний день производителем (УАЗ + Бош) выпущена
доработанная
версия калибровки блока управления. Суть в том, что
изменилась диагностика
катализатора, соответственно не будет теперь вылазить
пресловутая ошибка
Р2195. Также в новой версии калибровок добавлены небольшие
улучшения по
ездовым качествам.
На боках управления с новой версией калибровок сентября
2009)
в
маркеровке присутствуют цифири 1037504368?.
На автомобилях выпущенных до этого времени но перешитых на
УАЗе м.б.
дополнительная наклейка: SW update done: 1037504368"
Подскажите пожалуйста, на сколько верна приведенная
информация.
Вот ответ:Это верная информация.
Действительно, если на блоке МЕ17.9.7 имеется обозначение
версии 1037504368 (ее можно прочитать сканером-тестером
ИДЕНТИФИКАТОР ПЗУ), то это значительно снижает
вероятность появления ошибки 2195.
Дополнительная маркировка означает, что блоки были
перешиты на территории ОАО УАЗ представителями фирмы
BOSCH.
Производство блоков на BOSCH с новой версией - с конца
сентября 2009 г.
(дополнительная этикетка отсутствует).
Предыдущие версии аннулированы.
Мое:
А вообще, лечится эмулятором второго лямбда-зонда за
1600р. и не надо менять и прописывать чипы в ключах.
dimon076
Сообщение dimon076 » Пн авг 30, 2010 11:54
А где купить этот эмулятор? А то уже катализатору приходит пипец, а на Южке за замену на пламегоситель и эмуляцию 2 лямдазонда заломили 40000 рубю :shock:
Обходя разложенные грабли - ты теряешь драгоценный ОПЫТ!!
Лы©ый
Сообщение Лы©ый » Вт авг 31, 2010 12:41
Действительно проще обойтись эмулятором. Как его искать и что спрашивать?
Хотя при горящей ошибке повышенный расход топлива и боюсь накроется катализатор. Тут ценник может быть гораздо больше.
Еще вот такая проблемка касаемо этой ошибки:
У меня Multitronics TC 50GPL подключенный по протоколу OBD-2.
Проговаривает: ошибка номер ноль.
Сбрасывать не дает.
Надо обновлять прошивку бк или настройки не правильные?
Лы©ый aka Fireman
Mmm18
Сообщение Mmm18 » Ср сен 01, 2010 05:51
Лы©ый попробуй протокол поменять, там ведь несколько OBD.
Шпень
Сообщение Шпень » Ср сен 01, 2010 08:03
dimon076 писал(а):А где купить этот эмулятор? А то уже катализатору приходит пипец, а на Южке за замену на пламегоситель и эмуляцию 2 лямдазонда заломили 40000 рубю :shock:
Смотри здесь: http://www.chiptuner.ru/content/shop_sms/
B1S1OS. Внизу-как купить. Связываешься, отсылаешь 1600
и через пару недель получаешь.
Спроси здесь: http://www.fili-tek.ru/services/controllers/
На форуме один товарищ тут делал пламегаситель из род-
ного ката и ставил эмулятор второго ДК, но ценник не ог-
ласил. Думаю, в качестве того, что он зделал-это наиболее правильный подход.
Лы©ый
Сообщение Лы©ый » Чт сен 02, 2010 08:25
Спасибо за информацию.
Ситуацию в Соллерсе прояснили.
Блок меняется по гарантии. Ключи перепрограммируются.
Теперь вопрос времени и наличия.
Лы©ый aka Fireman
dimon076
Сообщение dimon076 » Чт сен 02, 2010 10:15
Получил ответ от этой фирмы.
Wed, 01 Sep 2010 12:38:56 +0400 письмо от filitec@mail.ru:
> 12:38 01.09.2010
> Сообщение со страницы:
> Имя: Дмитрий
> Марка автомобиля: УАЗ
> Модель автомобиля: Патриот
> Объем двигателя: 2,7
> Год выпуска: 2008
> Требуемая запчасть: Катализатор
> Евро3
Замена катализатора на пламягаситель с контроллером второго датчика кислорода обойдётся в 15500руб и два года гарантии!
Впринципе более гуманно.
Шпень
Сообщение Шпень » Пт сен 03, 2010 13:25
Можно проще. Отчет здесь:
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... ntry245220
Но правильнее с пламегасителем.
Сообщение Ep » Пт сен 03, 2010 15:07
эМэР
Сообщение эМэР » Вс сен 19, 2010 20:26
сегодня после того как мне в левый бак на заглушеной авто умудрились залить 46 литров бенза на подсолнухе роснефти загорелся джекичан, бк еще не поставил пробег 7000 с копейками , забить или ехать по гарантии нервы мотать? параметры двигла не изменились...
Сообщение Ep » Вс сен 19, 2010 21:12
если у тебя при этом правый был не полный, то ничего удивительного :)
у меня джеки чан с ошибками 2195, 0420 загорается после длительного безостановочного прохвата по трассе. причем какой бензин залит - пофик. (в смысле роснефть, лукойл)
последний раз это было как раз по приезду в ваш краснодарский край пару дней назад.
к гарантийщикам не имеет смысла ехать - проще поставить БК и сбрасывать эти ошибки самому.
аптекарь
Сообщение аптекарь » Вс сен 19, 2010 21:57
эМэР
На роснефти обычно в 38л бак заливают не блее 42л. Только в Тбилисской заливают 44 и через пару километров загорается чек энджин. А на Лукийле больше 38.5л. не заливают. 48 вместилось на Югнефти. Тестировал заправки Краснодарского края в течении 1,5года. Теперь перешел на газ.
Изображение 89882433914
эМэР
Сообщение эМэР » Пн сен 20, 2010 07:35
это на новом подсолнухе в Усть-Лабе .... :)
спасибо за инфу :)
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Пн сен 20, 2010 08:32
Там до Уляпа недалеко.....
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
SIMBIR 43
Сообщение SIMBIR 43 » Пн окт 11, 2010 01:00
Господа, может кто подскажет, какая резьба у лямбда-зонда?
Vladimir11
Сообщение Vladimir11 » Вт окт 12, 2010 01:21
По поводу ошибки 2195. Выскочила - обалдел, начал искать способы спасения. Купил адаптер "голубого зуба" производства АсеLab из Ростова-на-Дону. Подключается к OBDII в салоне и передаёт информацию на сотовый. На сотовом ставится программка (Java-приложение) и кроме всего прочего позволяет сбрасывать ошибки. Адаптер с программой два года назад обошлись в 3,5 тыров.
А вот если ни разу не был на гарантии поменяют мозги с ключами или нет. А может (страшно подумать :D ) их вообще никому не меняют? Хотелось бы знать.
Пользователи техники делятся на три группы: уверенные, неуверенные и самоуверенные
Шкипер
Сообщение Шкипер » Пн окт 18, 2010 03:42
эМэР писал(а):сегодня после того как мне в левый бак на заглушеной авто умудрились залить 46 литров бенза на подсолнухе роснефти загорелся джекичан, бк еще не поставил пробег 7000 с копейками , забить или ехать по гарантии нервы мотать? параметры двигла не изменились...
Я не смог удержаться :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: уржаться уржаться уржаться уржаться уржаться уржаться уржаться уржаться уржаться уржаться
leo2
Сообщение leo2 » Пн окт 18, 2010 19:35
Ep писал(а):если у тебя при этом правый был не полный, то ничего удивительного :)
У меня 2195 пропала бесповоротно после смены сетки бензонасоса, но появилась взамен 0420.
при этом бензин лью с одной заправки
Сообщение Ep » Пн окт 18, 2010 20:15
провода на лямбду проверь. у меня гофра, которая их защищает поплавилась и вообще рассыпалась в труху. если провода поплавятся, будет жопа. там есть чему коротить с фатальными последствиями для мозгов.(в мозгах выгорает кусок платы, там где стабилизатор питания на лямбду) - недавно отчет на эту тему проскакивал.
Ветеренар
Машина: Патриот2017
Сообщение Ветеренар » Пн окт 18, 2010 20:19
Каждый раз из-за плохого бензина загорался чек.Поставил Престиж и сбрасывал ошибки неправильной работы двух датчиков.С горящим глазом авто заводилось и ездило как надо,но расход резко возрастал.Несколько раз сбросил ошибки и по этому поводу чек больше не загорался.
Ничего я не перепрошивал и блок бошевский не менял.
Светлым у нас было будущее, а стало прошлое... (Е.Леонов)
Mmm18
Сообщение Mmm18 » Вт окт 19, 2010 04:43
считаю, что никакой связи между событиями не имеется, просто ошибки выскакивают то одна, то другая.
насколько резко? Бк есть? или опять "на глаз" мерял?
leo2
Сообщение leo2 » Вт окт 19, 2010 08:21
я тоже связь не пойму, но по факту-с 10 до 20 тысяц начала выскакивать 2195-причина была "найдена"-протянуты гайки выходного тракта-всё герметично-ошибка спродолжает выскакивать.
потом появились симптомы забитой сетки-сменил сетку на 21 тысячи(примерно)-ошибка 2195 за 10 тысяц больше не появлялась, зато с завидным постоянством стала появлятся 0420, причём иногда чек загорается, а иногда нет.
Mmm18
Сообщение Mmm18 » Вт окт 19, 2010 10:28
по факту:
у меня периодически загоралась 0420.
потом раз 5 была 2195
сейчас опять периодически 0420.
с машиной ничего не делал.
так что, возможно, это просто глюки мозгов или датчиков...
yar70fey
Сообщение yar70fey » Чт май 03, 2012 13:13
Всем привет,12000 пробег,Евро3 машина 2011г.по трассе на 38 литров,при скорости 80-90-иногда 100(редко) проезжаю 320 км,в городе конечно больше расход литров под 16 но 100 км,ошибка 0420 в день раза три,просто сбрасываю,с гарантии сошел.когда был последний раз,там мне и сказали купи БК и не парься,вот так и езжу,хотя конечно хотел бы быть уверенным ,что пресловутая ошибка на расход не влияет,но гарантию может дать только Сбербанк-шучу...
rozenluk
Сообщение rozenluk » Вс май 06, 2012 10:19
кто-нибудь, у кого есть точные сведения о расходе топлива на своей машине, может сказать более-менее точно: при горении чека по причине ошибки ктализатора, увеличивается расход или нет?
железный конь пришел на смену крестьянской лошадке!
SleePy
Сообщение SleePy » Вс май 06, 2012 11:44
rozenluk, Забыл, какая у меня была ошибка, когда отсутствовал второй лямбда-зонд, но расход до его установки и после не отличается.
rozenluk
Сообщение rozenluk » Вс май 06, 2012 12:37
спасибо! надо что-то делать, наверное бк prestige U12 прикупить для удаления. а то тоже уже достала эта ошибка, а на сто 300р. берут за раз..
SleePy
Сообщение SleePy » Вс май 06, 2012 12:49
rozenluk, датчик то сам в катализаторе присутствует? Или заглушен, как у меня было?
rozenluk
Сообщение rozenluk » Пн май 07, 2012 11:00
трудно сказать. сам я ничего не переделывал. наверное в катализаторе.
NVR
Сообщение NVR » Пт май 11, 2012 20:08
Дырлочки просверли в нижней части глушителя и резонатора и будешь приятно удивлен количеством конденсата вылившегося из них, и возможно тогда джеки посещать тебя не будет. У себя так и сделал. Патрик 2012 бенз евро-3
paha
Сообщение paha » Чт июн 07, 2012 23:48
Привет всем. Интересная идея продырочки.
Можно фото посмотреть? сколько отверстий и каким диаметром сверлить?
За ранее спасибо.
trax777
Сообщение trax777 » Пт июн 08, 2012 10:21
и пердеть знатно будет :D
Патриот 2020 АКПП
Вернуться в «ЭСУД»
