Проблема с Bosch ME 17
Добавлено: Чт фев 11, 2010 22:33
Народ у меня беда. Авто Евро -3 оборудован Bosch ME17. Началось с того что стал загоратьсь иногда в процессе эксплуатации "замочек". Я так понимаю иммобилайзер. В этот момент авто бубнит на холостых и на аксельратор не реагирует. Зажиганием чикнеш и все путем. Дальше чаще. А три дня назад на заправке авто умер. После многократного чиканья замком ожил. Довез до леса и там окончательно сдох. На лямке в гараж. Сам занимаюсь ремонтом в принципе все оборудование есть, решил "мозги" глянуть, КОМП с ЭСУДОМ не вяжется. Пока проверял движгун стал упираться, думаю АКБ сдох. Поставил новый таже хрень. Выкрутил свечи с них бежит бензин. С каждого горшка слил погрмм 150 бензина. Был крайне удивлен. Свечи посушил завернул. Стартерот покрутил ,опять упирается. Вывернул свечи горшках бензин. Подцепил манометр на рейку давление 3,4 только когда насос отсечку сделает на включенном зажигании давление начинает падать. Поглядел, а в горшках бензин из форсунок ссыт, аж с журчанием. Тут я вобще сник, вроде в ремонте не дилетант, атакого невидал. Изначала грешил на жгут проводки. Думаю "мозги" либо работают либо нет. А ИММО просто блокирует доступ у ЭБУ. Почитал прошлые темки связанные ИММО и Босшами, ответов и подсказок не нашел. Обращался к диагностам. Меняй мозги, иммо, замок ключи. А может просто какая нибуть ерунда. Бабла жаль. Подскажите может был прициндент. Сам всегда буду готов отомстить и словом и делом.
