Температура двигателя в URAL RCD/MP3-172SA
Электронная система управления двигателем
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Пн авг 31, 2009 10:11
У кого стоит такая штуковина URAL RCD/MP3-172SA (Магнитола Урал с блоком БК) ну или на подобие. Подсоеденил в выходные сей девайс, а он глючит по страшному. Напряжение показывает от 5 до 17В, С Темпереатурой двигателя вообще беда на холодную показывает 65 градусов, на прогретую 128. При том градус не меняется а так и висит постоянно. Ну и соответственно орет всевремя что перегрев! Даже когда движок выключен! Кто нибудь сталкивался с таким?
blondia
Сообщение blondia » Пн авг 31, 2009 19:25
Скорее всего некорректное подключение к электрооборудованию авто.
valek
Сообщение valek » Пн авг 31, 2009 21:50
может там надо настраивать сначала?
Мёдведъ
Сообщение Мёдведъ » Пн авг 31, 2009 21:54
Очень похоже на то, что происходит с мультитрониксом, когда неверный протокол выбираешь, но это только для евро-3 :wink: т.к. там БК подключается по шине, а не отдельными шнурками до каждого датчика.
При неверном выборе протокола обмена система начинает интерпретировать входящие данные совершенно неадекватно. У меня на холостом показывало литров сорок в час расход, температуры запредельные, скорость 250 км/ч... а больше просто не умеет показывать )))))))))
Выбор иного протокола кардинально решил проблему :wink:
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн авг 31, 2009 21:55
у меня урал...но без бк..так что х3 чем помогу..
Denkiller
Сообщение Denkiller » Пн авг 31, 2009 22:53
Мафон с БК что-то новое. протокол нужно в случа евро2 подключать,на евро 3 отключать, хотя только на престиже, в противном случае он просто не видит.
Методным путём, потом раскажеш.
Лимитед, Авантюрина , 2008г.
Alex[BY]
Re: Температура двигателя в URAL RCD/MP3-172SA
Сообщение Alex[BY] » Вт сен 01, 2009 10:27
Тринадцатый писал(а):У кого стоит такая штуковина URAL RCD/MP3-172SA (Магнитола Урал с блоком БК) ну или на подобие. ....
У меня стоит Урал 172. И блок есть. Но с этим блоком не все так просто. К Бошевским мозгам не подключается.
Я на форуме производителя вопросы задавал.
Тринадцатый у тя какой машина?
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Вт сен 01, 2009 20:00
Хм... У меня Евро-3 с Бошем! Ошибки сбросить удалось!Это главное! :)
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт сен 01, 2009 20:29
13..а блок мультитроникс какой??
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Ср сен 02, 2009 09:06
13-й,
он может и код ошибки показал?
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Чт сен 03, 2009 20:35
Какой блок не знаю надо посмотреть!Выдал не код ошибки а их количество.Потом каждую расшифровал словами!На сколько верны расшифровки не знаю...
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт сен 03, 2009 20:52
странно ничё корректного он не должен давать
Denkiller
Сообщение Denkiller » Чт сен 03, 2009 22:57
если выдал коды значит общаеться с ЭБУ
Возможно проблема в протоколе или настройках.
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Пт сен 04, 2009 09:34
Чтобы не пересказывать, предлагаю тут почитать
http://forum.ural-auto.ru/viewtopic.php?t=3763&start=0
Только мне кажется что их служба сопровождения на эту ветку забила болт. :(
Вернуться в «ЭСУД»
