по престижу U12
Добавлено: Ср июл 22, 2009 22:30
TANKarD
Ребята, вот колесья я поменял на 265 катки. Понятно ,что скороcть реальная ,у меня сейчас выше,чем по спидометру. А комп,соответственно сейчас может врать? По пробегу,по каким еще параметрам?
Добавлено: Ср июл 22, 2009 22:51
Volter
проверь по GPS,у меня на 5км\ч меньше чем по факту
Добавлено: Ср июл 22, 2009 22:58
TANKarD
Volter, можно и так, но я не только про скорость. Какие еще параметры ,с колесьями большего размера буду привирать по компу? CСкорость,пробег ,что еще?
Добавлено: Ср июл 22, 2009 23:35
valek
расход малость 8)
Добавлено: Ср июл 22, 2009 23:45
TANKarD
valek,прывет!эта отдельная песня. По трассе ,с новыми колесами,при скорости 80-90,по нему был расход порядка 12 л на сотню, Сегодня в режиме 80-120 , (120 редко
)выдает 17,5 л :( ХЗ,что за причины. Завтра поеду по тому же маршруту,проверю еще раз
Добавлено: Ср июл 22, 2009 23:51
valek
не ссы!!!! мой тоже под 20 кажет....Но ваще эти компы тока мозг грузить......ИМХО.Я ставил только из-за возможности установки зажигания раньше\позже для газа.А.......... ну еще благодаря ему,могу регулировать газовый редуктор.
Добавлено: Ср июл 22, 2009 23:54
TANKarD
YНеее,комп штука полезная :)
Главное,им ошибки сбрасывать можно на 3 евре. Но с расходом по трассе непонятки
20 по трассе-не нормально,правда с какой скоростью?
Добавлено: Чт июл 23, 2009 00:11
valek
90-120. Опять же это я про газ пишу,на бензе ваще не езжу.в 4т.км ГБО поставил и бензин заправляю 10литров раз в два месяца.
Добавлено: Чт июл 23, 2009 00:14
valek
конечно можно зажать немного подачу газа,но блин не могу я плестись на дорогах,оттого и расход и колодки чаще изнашиваются.Резко набираешь,резко тормозишь.Кручу двиг сильно,даже нравится,то что на газе отсечка не срабатывает и крутить можно дальше. Может молодой ещё :D
Добавлено: Чт июл 23, 2009 06:00
Мёдведъ
TANKarD писал(а):valek,прывет!эта отдельная песня. По трассе ,с новыми колесами,при скорости 80-90,по нему был расход порядка 12 л на сотню, Сегодня в режиме 80-120 , (120 редко)выдает 17,5 л :( ХЗ,что за причины. Завтра поеду по тому же маршруту,проверю еще раз
У меня при скорости 80-100, на обгонах редко до 110 средний расход 14-16 стал, раньше был 11-12. Поправка по скорости у меня в мультитрониксе задается некой циферкой.... я даже не могу сказать что это такое. Сверял с ЖПСом, когда спидометр показывает 90, фактическая получается 94-95. Подобрал экспериментально поправку, теперь правильная скорость не стрелочкой, а циферкой в компе.
Пробег у меня настраивается иначе. Обнуляем показания в компе и ЖПС, едем без остановок километров 100 по трассе (там у жпс отклонений меньше) вводим в комп фактический пробег, после этого считает правильно.
TANKarD писал(а):выдает 17,5 л :( ХЗ,что за причины.
как это что за причины? Резина зубастая - выросло сопротивление качению. Увеличился размер - увеличилось плечо, стало тяжелее крутить колесо. Увеличился размер - увеличилась масса - стало тяжелее крутить. Все это вместе и дает соответствующий эффект.
Надеюсь замена ГП поможет решить эту проблему хотябы частично. Да и вообще машинка тяжелее ехать стала заметно, хочется вернуть былую "резвость" :D
Добавлено: Чт июл 23, 2009 09:36
TANKarD
Мёдведъ, пары уже меня ждут :D Остаеться денег набрать на замену. Но просто сам подевился, на нашем мкаде ,буквально неделю назад по компу был расход в районе 12л. А вот вчера, ладно проверим сегодня. А колесикам,без замены ГП,да,тяжело.Но сцуко,как она по грязи ехать стала-сказка :D
Правда в конкретных говнах еще не был-сухо :evil:
Добавлено: Чт июл 23, 2009 11:15
Мёдведъ
По грязи да, знатно прет 8)
По полю после дождичка едет без проблем совершнно на заднем приводе. Иногда, правда, таскает зад из стороны в сторону, но на суть процесса это не влияет :)
ЗЫ
После замены ГП отпишись пожалуйста. Как ощущения? Как с расходом и т.п. :wink:
Я просто давно мучаюсь, думаю на сколько это актуально... может и так покататься :oops: :D
Добавлено: Чт июл 23, 2009 11:38
TANKarD
Мёдведъ, отпишусь,конечно, но это будет не завтра,к осени,надеюсь :)
