Понял, теперь, что за витая пара :DШпень писал(а): Да это я так косичку обозвал. Сигнильные провода от ГЗМ так скручивали. Один-земляной. И все в экран. Это
сильно для низких уровней сигналов.
Вообще, конечно-это все ловля блох по-сравнению с ка-
чеством комплектующих и монтажем штатной проводки.
Потом "глюки" ловим.
Микас под крышу
- ostrenЫч
my Skype - ostrenich
- Шпень
Не верно понял. Лучший вариант-за торпеду, на скока
хватит жгута. Ну а если герметизировать, то ни в коем
случае не пеной. Она пористая и под ней влажный воз-
дух скапливается. Ржа не плохо лезет. Лучше силиконом.
Но самое хорошее-строительным герметиком. Это такая
пластичная хрень, как пластилин, но тянется как сопли.
Он не сохнет, жирный, отталкивает воду и не высыхает.
Примерно такой герметк используют для заделки стыков
в наших машинах ( в основном по углам).
А что приспичило-то? Стекло снизу подтекает?
- 31105gt
Со стеклами все в порядке. Недавно "утопил" корейца рекстона и пол года катался по сервисам, ушло много нерв и средств. Вот и решили взять уазика и чтоб уже все конкретно сделать...вообщем строимся поихоньку. Наверно эбу попробую выдернуть вверх на сколько хватит проводов и завершуть в жесткии цалафан и запояю или еще что нибудь типа такого, в любом случае удлиннять не буду т.к. с паяльником не очень, да и без этого глюков хватает.Шпень писал(а): А что приспичило-то? Стекло снизу подтекает?
З.Ы Недавно глюканул спидометр и пробег увеличился на 666 км. :)
2005г. Лебедка, кенгурин, люстра, вебасто, скамейки. Нравиться аппарат!!!
- Шпень
Правильно, провода лучше не удлинять. По-хорошему
вообще чем короче, тем лучше: меньше всякого дерьма
на них насасывается.
Про глюки приборки и как это сбросить, одно время
здесь много писалось, вплоть до рекомендаций завода.
Почему думаешь, что УАЗку тоже утопишь? Или не охото
наступать на грабли второй раз?
Машинка какого года?
- 31105gt
Предохраниться на всякий случай, не бояться потом бродов и всего такого... Машина 2005г. из первых появивхшися В Иркутске. Хочу сделать танкШпень писал(а): Почему думаешь, что УАЗку тоже утопишь? Или не охото
- Шпень
Ну, я так и подумал,что 2005г.Проблема там была с зали-
ванием МИКАСа из-за некачественной герметизации ло-
бового стекла. Правда сия участь меня миловала. Машин-
ка сырая, делать и делать до "танка." То, что планируешь
загерметизировать, как сообщил Hakim1, сложновато с
точки зрения разъема и жгута проводов. Прикинь все-таки установку под верхней частью торпеды. Для моего
роста-это воды по-шею.
