Самодиагностика в БОШе
- Tenno
Есть ли этот режим в БОШевских мозгах(ЕВРО 3).
Горит "желтый глаз". Есть подозрение что ошибка была одноразовая, записалась в память и всё. На ЕВРО3 не сотрёшь её просто скинув клемму с АКБ.
С МИКАСом было бы всё понятно, а эта штука новая.
Вообще, совпадает ли цоколёвка у диагностического разъёма у БОШа и у МИКАСа?
- Steuermann
- KirGin
Re: Самодиагностика в БОШе
М17 - это наш "черный ящик" - все ставим компы и начинаем новые ветки в электрооборудвании :!:Tenno писал(а):Есть ли этот режим в БОШевских мозгах(ЕВРО 3).
- KirGin
В Инкоме был? Ребята там неадекватные по уазам... комп с прошивкой под бош вышел недавно совсем, самодиагностика есть в любом контроллере после 2000 г.Tenno писал(а):Сегодня был на диагностике на 31-м км МКАД. Оказалось жгут для ДМРВ просто вставлен в оплётку , но не подключён.!!!О как! Вот тебе и предпродажка.
З.Ы. Кстати , поинтересовался по поводу БК для БОШа. Сервисмены уверенно сообщили , что пока нет его в природе.
И самодиагностики в БОШе тоже нет. :(
Они хоть кмпьютер подключали? Смотрели режимы работы и ошибки? Там все видно сразу... Или "так" сказали и еще "ну это ж уаз"...
Ребята! Смотрите здесь:
http://www.uazpatriot.ru/viewtopic.php?t=6158
А что насчёт БК к "мозгам" БОШ - Престиж уже выпускает прошивку, поддерживающую эти "мозги". Звонил для выяснения этого вопроса специально в Нижний на фирму-изготовитель
Не он один поддерживает микас 115393 писал(а):Ребята! Смотрите здесь:
Patriot 2006 Микас 7.2 P-83 Е0000628 Multitronics VG1031GPL
- Tenno
Они хоть кмпьютер подключали? Смотрели режимы работы и ошибки? Там все видно сразу... Или "так" сказали и еще "ну это ж уаз"...[/quote]
Компьютер не подключали, сканер подключали. :) Причём всё сделали быстро, молча и без комментариев!
По поводу самодиагностики сам удивился. У меня на предыдущей Волге, с МИКАСом 5.4 уже была самодиагностика, а тут нет что-ли? 8)
Кстати, в диагностическом разъёме замыкать те же контакты, что и в машине с МИКАСом 11?
В 11 Микасе НИКАКИХ контактов не замыкается. В диагностическом разъеме L-линии просто НЕТ (всего три провода).Tenno писал(а):
Режим самодиагостики включается путем некоторых манипуляций ключом в зажигании (сколько раз туда-сюда не помню :P , пошарь, если интересно, по форуму).
- Aleksandr_89
Тут вроде разговор про мозги БОШ...GVG писал(а): Не он один поддерживает микас 11![]()
Aleks_andr писал(а):Тут вроде разговор про мозги БОШ...GVG писал(а): Не он один поддерживает микас 11![]()
Из общения с представителем multitronics
multitronics писал(а):Если это микас 11 Евро3, то 3.05.2008г. данный прибор поддерживает это протокол с сушкой и вентилятором.
multitronics писал(а):С БОШ Евро 3 наши тоже работают.GVG писал(а):То что евро-3 да, но вроде не микас, а bosch.
А не запустит ли данная процедура режим программирования новых ключей? (см. новую редакцию Инструкции по эксплуатации УАЗ "Патриот" стр. 35 - 41kom писал(а):А попробуй раза три (пять :P ) включить-выключить зажигание. Чем черт не шутит...
В 2008 модельном ряду ОТСУТСТВУЕТ Мастер-ключ - все 3 ключа идентичны.
- aov
по опыту иномарок...Tenno писал(а):Конкретный вопрос возник: как включить режим самодиагностики в БОШ ЕВРО 3.
ежели блок поддерживает медленные коды, варианты....
-попробуй нажать одновременно газ с тормозом и потом включить зажигание
-если стандарный разъём обд 16 контактный то замкнуть 5 и 6 и включить зажигание... если не стандартный то фиг знает...
- за время не более 5 секунд три раза включить/выкл зажигание...
а ежели не поддерживает то тока комп или читалка... ну или бк...
=Сравниваю, изучаю, выбираю=
= видимо в сентябре-октябре возьму... б/у... года 07... =
=оборудование cisco знаю где взять=
- Vladimir.Kovin
Там идет стандартный разъем OBD-II его держит престиж V55, если ты в Нижнем, то могу дать свой комп в пользование....aov писал(а):по опыту иномарок...Tenno писал(а):Конкретный вопрос возник: как включить режим самодиагностики в БОШ ЕВРО 3.
На диагностике идет 3 контакта, +, - , k-line. Но колодки 2, на второй не посметрел :)
- tranzistor2006
- vladikor14
Программа для КПК
Уже год пользуюсь программкой для КПК. Купил здесь:tranzistor2006 писал(а):купил программу сканмктик работает с евро3 и другими блоками
http://www.check-engine.ru/cars.php?lis ... o&carid=59
Работает как маршрутный компьютер+диагностика ошибок+ сброс ошибок (когда ни с того ни с сего загорался "желтый глаз"). На прошлом Патриоте работала с Микас-11, сейчас переустановил под Бошевские мозги. Порядок работы: воткнуть купленный адаптер в разъем OBD-2 под капотом. Соединение с КПК- по Блютузу. Включаю программу в КПК и ..... поехали.Очень удобно.
Посмотрите, может кому понравится.
Re: Программа для КПК
А что? В тоннеле пола не судьба подключиться ко второму разъёму OBD-2 ?vladikor14 писал(а):сейчас переустановил под Бошевские мозги. Порядок работы: воткнуть купленный адаптер в разъем OBD-2 под капотом.
- vladikor14
5393 писал(а):А что? В тоннеле пола не судьба подключиться ко второму разъёму OBD-2 ?vladikor14 писал(а):сейчас переустановил под Бошевские мозги. Порядок работы: воткнуть купленный адаптер в разъем OBD-2 под капотом.
Плиз, а где он этот разъем находится в тоннеле пола?
- DrD
Снять чехол рычага КПП (на защелках), пошарить рукой под пластмассой тоннеля в разных направлениях - найдется :)vladikor14 писал(а): Плиз, а где он этот разъем находится в тоннеле пола?
- vladikor14
DrD писал(а):Снять чехол рычага КПП (на защелках), пошарить рукой под пластмассой тоннеля в разных направлениях - найдется :)vladikor14 писал(а): Плиз, а где он этот разъем находится в тоннеле пола?
Спасибо, буду искать.......
- Aleksandr_89
Так если он по блютузу с КПК соединяется - тогда под капотом проще!!!
А то сними, пошарь... :lol:
- tranzistor2006
