Программа диагностики МИКАС-11, BOSCH 7.9.7
- sss
Программа kwp_d предназначена для диагностики автомобилей ВАЗ, УАЗ и ГАЗ с двигателями, оснащёнными электронной системой управления впрыском топлива с контроллерами МИКАС-11, BOSCH 7.9.7 и их модификаций.
С уважением, Сергей.
"А2". Оборудование для автосервиса
- Александр72
В связи с расходом более 20литров заглянул сюда... а тут ничего.
Но интерес есть... Программаторы для чипов картриджей делал сам, а вот такой прибор может не получиться...
Но. Интересно, кто нить разбирал МИКАС? Интересует можно ли без пайки достать микросхему? если она на колодке то проблем нет (для меня, по крайней мере) т.к. у знакомых есть программатор для комп. железа, а ему (программатору) по-барабону какую микруху шить...
Думал и сам приобрести готовый, но я не занимаюсь сервисом, а просто "для дома" вещь не особо нужная... Вот и думаю..
- Жeка_dup2
На хантере блок залит чем то типа эпоксидки.Александр72 писал(а):В связи с расходом более 20литров заглянул сюда... а тут ничего.
На патриоте не разбирали.
Имеет ли смысл в пайке или замене EPROM современные блоки программирутся другими средствами. Вопрос от Tue Oct 30, 2007
ЗЫ .По расходу для начала провода свечи термостат и т.д. к программированию уже потом
- AB777
Добрый день!
Перепрошивается всё это программой Чип-тунинг Про 2.5-2.6 версии все есть на форуме кархелп, но для 11 Микаса нет таблицы калибровок те как я понял прошивки усовершенствованные я обращался к одному спецу, которому доверяю (в Киеве) говорил он нада ехать в Москву в фирму ТОВ"Автоелектрик" однако у них есть из разговора я понял что это может решить проблему того, что двигло глохнет на ХХ. Ещё вопрос по теме, кто-то делал УСБ или КОМ кабель сам если да то расскажите как. Заранее благодарен!
- Александр72
Я пока не делал, только схемы искал. Много их. Т.к. не мастер, то пока не определился с "правильной", да и софтины свежей нет.. а покупать для себя.. нах она нужна. Так что пока только разведываю обстановку.
Вот тут http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=81 продают готовый (вернее сделай сам) К-лайн адаптер, но нет упоминания про микас 11.
Я покупал спаивал не работает!!!Мож бракованный папался?Александр72 писал(а):Я пока не делал, только схемы искал. Много их. Т.к. не мастер, то пока не определился с "правильной", да и софтины свежей нет.. а покупать для себя.. нах она нужна. Так что пока только разведываю обстановку.
