Хабов нет, бензин Аи-95 (в основном от Лукойл), Евро-3.yu_yu писал(а):У меня по трассе "Чуйский тракт" при средней скорости (по GPS) ок. 105 км/ч на 460 км (дорога от моего дома до дома тестя) расход летом 12,7-13,1 л/100км по престижу 55. Реально незначительно меньше. Резина Yokogama go012, 245/70R16.
Вопрос по БОШ МЕ17,9,7
- yu_yu
- MOHCTPOXOD
>Стоят мозги BOSCH 17.9.7, машина декабрь 2008.
Много читал на форуму про эти недоделанные мозги, может кто поможет, а то опупительно большой расход бенза. Может кто то перешивал?
У меня кстати тоже декабрь 2008-го но расход значительно ниже чем у большинства участников этой дискуссии.
>В конце концов этот МЕ 17.9.7 когда нибудь смогут перепрограммировать. А может уже кто то об этом что то слышал?
Товарищ занимается чиптюнингом. Есть возможность хакнуть любой блок, но для этого его нужно посылать в германию. Я к сожалению свой послать не могу т.к. машина в ежедневной эксплуатации. Хотя конечно сливать софт нужно именно с моего т.к. он не жрёт бензин.
- Hakim1
да одинаковая уних прошивка..как пить дать...MOHCTPOXOD писал(а):>Стоят мозги BOSCH 17.9.7, машина декабрь 2008.
Так завод, как я понял из руководства по эксплуатации, комплектует машины блоками МИКАС-11 или BOSCH МЕ17.9.7. А вот микас-11 прошивается? Меняются ли у него параметры? И можно ли его приобрести отдельно? Я смотрел МИКАС-7 стоит порядка 4500р, если есть вариант и МИКАС-11 приобрести примерно в такую же цену, то и не велики траты получаются......
- MOHCTPOXOD
- Одинокий Лис
- Одинокий Лис
- Шпень
Ага, а потом меняют жгуты управления мозгами, дроссель-
ный узел, педаль газа на тросик, все датчики... и вроде
как впускной ресивер..., вместо катализатора-пламегаси-
тель, возможно, что и топливную рампу тоже надо менять
вместе с форсунками или чиповать МИКАС...
Как перспектива? Мне это уже не под силу, а думка была. Хоть бы катализатор убрать и вторую лямбду изолировать.
- Одинокий Лис
+1Шпень писал(а):Ага, а потом меняют жгуты управления мозгами, дроссель-
И тут понимаешь в уличных условиях это не по силам.
Удары сердца твердят мне, что я не убит,
Сквозь обожженные веки я вижу рассвет.
Патриот ПРОДАН
Патриот ПРОДАН
- Шпень
Ну да, типа этого+года не те, да и "запал" сгорел на пер-
вом Патре-05. Слишком много было ему отдано времени,
души и просто денег. Там тоже с Е-2 перешел на Е-0 (но
там было проще), но когда гнал из салона Е-3, отметил не
только сам, но и сын, что этот-то не хуже того, переде-
ланного. Во-всяком случае до 80км/ч. Вот и пришел к вы-
воду уже тогда, что переделки будут, но не такие глобаль-
ные, как перевод на другие мозги. А ведь перед покупкой
фронт работ был изучен.
- MOHCTPOXOD
- Ветеренар
- Машина: Патриот2017
Вот сделал фото из руководства по эксплуатации.Нормально машина кушает для двухтонной авто.Хотите чтобы кушал 7 литров то пересаживайтесь на Матиз.У меня такой расход.Ежели по пробкам толкаться по городу растёт до 18-20.Для города с таким количеством населения это немного.Да и на разгонах тоже нормально нажимаю.
Добавлю, что расход сильно зависит от качества бензина!!!
Как залью хреновый подешевле,так сразу и красный глаз загорается и расход за 20.
Светлым у нас было будущее, а стало прошлое... (Е.Леонов)
- гоша1
Давал в другой теме отчет с декабря по начало апреля,посчитал сожженые литры,пробег,средний по городу вышел 17,1 или 17.6 не помню точно.Меня заинтересовал чисто теоритический вопрос замены боша на бош.Как он будет работать,если на евро3 обучающих ключей нет,и как написал yu-yu где брать чистые чипы,и как их активировать,опять же иммо.А он(BOSCH) в свои мозги не пускает.
2008 Лимитед Евро3
- Mmm18
калибровка расхода топлива (заправить под пробку, искатать более 25 литров, опять заправить - влезло например - 26 - провести коррекцию по формуле).
калибровка уровня (количества) топлива в баке - это другая калибровка...
я когда установил БК расход был 10 по трассе и 15 в городе (зимой) это конечно радовало, но фактически бензин заканчивался быстрее :D
- Мёдведъ
А я бы посоветовал мультитроникс калибровать иначе. Просто вручную вводить корректирующий коэфициент, правя его на глазок, так будет быстрее и точнее.
Долго моучился по инструкции, но в итоге выставил вручную.
Сейчас на холостых РЕЕЕЕЕЕДКО вижу цифру 1.1
Чаще 1.3-1.4, когда долго в проблке стою, опускается до 1.2-1.3
ЗЫ
2008 год, евро-3
ЗЫ
2008 год, евро-3
- Мёдведъ
в том и дело, что у меня нормально не получалось
месяца два калибровал, калибровал.......
однако сам виноват - выкатывал два бака и заправлял оба бака до полного, тут больше вероятности на отклонения в значении "полный", т.к. вполне допускаю, что каждый раз можно нацедить немножко разную полноту бака, а учитывая, что их два...... погрешность увеличивается.
Ручной подгонкой сделал все на раз-два, потом еще поправил дважды по следующей технологии.
Заправляю оба бака до горла, катаюсь, каждый раз при заправке, указываю точное количество залитого топлива и так на протяжении 1.5-2ткм. По ходу деля сверяю остаток в расчетном баке и показометром в приборке (это примерно) в конечном итоге заправляю до полного и сравниваю с теоретическаими показаниями.
На таком пробеге погрешность в литр, даже два при недоливе до реального горла бака не столь критична.
Сейчас коэффициент установлен 12, за последние почти 3ткм разница между расчетным значением остатка в баке и показометром на панели считаю ускользающе малой.
