Бортовой компьютер "Multitronics" VG 1031 G
Электронная система управления двигателем
TUNIX
Сообщение TUNIX » Сб фев 03, 2007 22:02
Вот прикупил себе данную весчь (бортовой компьютер "Multitronics" VG 1031 G), вот на выходных, тоесть на следующей неделе если конечно не будет морозов, то поставлю. Естественно буду фоткать все операции по установке, так что ждите! А еще я там поговорил с подавцом,так он оказывается прошивает наши Микасы 7,1 и 7,2; сказал что у друга Патриот и ему сделал нормальное управление системой, про Микас 11 я спросил, так он его еще не видел что за чтук такой. А так сказал что поможет если нужно настроить ЭБУ, цена вопроса 700 рублей!
Клуб "Пункт Назначения" www.dp-club.org
Сообщение PARTNER » Сб фев 03, 2007 22:34
Фмрма MULTITRONICS предоставила бесплатно Клубу 1 бортовой компьютер и скидку на приобретение!
Компьютер взял на тестирование STEN. Теперь уже двое обладатели этой техники, ждем откликов!
:D
TUNIX
Сообщение TUNIX » Вс фев 04, 2007 20:34
Итак место под компутер выбрано
для начала снимаем панельку с регуляторами печи отпления
Снимаем приборную панель, так потом нам придется подсоединять контакты к клемам ХР1 и ХР3
Протягиваем кабельпо центральной консоли
И выводим в самый низ, там кстати зазор в 1 см
Затем прикручиваем компутер ровно по центру
И вот он собственно на месте, вставляем пепельницу и ящик для мелочи на место. И вот собственно результат
Последний раз редактировалось TUNIX Пт фев 09, 2007 14:17, всего редактировалось 5 раз.
Tratran
Сообщение Tratran » Пн фев 05, 2007 11:44
TUNIX писал(а): И вот собственно результатИзображение
А удобно считывать параметры?
:so...:
Марат,UAZ PATRIOT LTD
Посейдон-металлик
TUNIX
Сообщение TUNIX » Пн фев 05, 2007 20:53
Вообще он все говорит, но можно кстати поставить вместо подстаканника только нужно напильником немного поработать!
Pooh
Сообщение Pooh » Пн июн 04, 2007 12:28
TUNIX писал(а):Вообще он все говорит, но можно кстати поставить вместо подстаканника только нужно напильником немного поработать!
Да, но напильником приходится работать долго и аккуратно.
Проделал эту операцию в эти выходные. Результат на фото:
(click to enlarge)
Подключение достаточно простое:
Подготовительные работы:
0. Снимаем клемму + с АКБ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1. Снимаем панель под рулевой колонкой, отсоединяем контакты МУС, контакты лампы подсветки, вынимаем контакты замка зажигания.
2. Снимаем магнитолу, подстаканник (по два ушка изнутри сверху и снизу)
3. Снимаем блок приборов, 4 самореза - облицовка и 4 самореза сам блок.
4. Делаем шаблон с внутреннего размера МК для вырезания дырки в панели.
Коммутация:
4. +12 АКБ красный из комплекта проводов МК подключаем к розовому проводу лампы подсветки (в ногах), черный (масса) к черному проводу лампы подсветки. Желтый из комплекта (+ к замку) к красно-голубому проводу колодки замка зажигания (там должен быть + когда зажигание включено). Все через фишки-разветвители, ничего не режем.
5. Протягиваем под капот синий и белый провод из комплекта. Белый через штырь в 7-й контакт (К-линия) разъема OBD-II. Синий к форсунке. Я подключался ко 2-й форсунке (от передка). Снимаем разъем, сжимая проволочную защелку. Снимаем изоляцию. Там два провода - желтый общий + на все форсунки. Подключаемся с цветному (на форсунке №2 это красно-синий) на скрутке. Изолируем, ставим разъем назад.
6. Подключаемся к датчикам скорости и ДУТ: Снимаем изоляцию с жгута проводов блока приборов.
ДС: Фиолетовым проводом из комплекта МК цепляемся на скрутке к черно-белому проводу (контакт 6) разъема XP3 блока приборов.
ДУТ: Зеленым проводом из комплекта цепляемся на скрутке к розово-белому проводу (контакт 11) разъема XP1 блока приборов. Изолируем, скручиваем, монтируем блок приборов на место.
7. Протягиваем датчик температуры из комплекта куда-нибудь под передний бампер.
Выпиливание.
8. Переносим контуры с шаблона на панель. Оставляем запас от кнопки аварийки и от правого края - примерно посередине. Высверливаем по контуру сверлом, выламываем кусочки, пропиливаем полотном кусок панели уже внутри дырки справа (с металлическим листом внутри) верх и низ, отгибаем этот кусочек внутрь, чтоб не мешал потом установке МК.
У меня в итоге получилось, что пилил в основном вширь, но нижнюю полочку крепления подстаканника все-равно надо спиливать полностью.
Дырка получилась прямо от кнопки аварийки до правого края. Подгоняем отверстие по кругу, выпилив прорези и отвестия под "усики" и крепления МК. В итоге встает очень плотно.
Коммутируем шлейф в разъем проводов и в МК непосредственно. Собираем назад все, что осталось несобраным: колодка замка зажигания, контакты МУС, лампы подсветки, подрулевая панель.
У меня пока МК никак не закреплен, так как нижняя его кромка вогнута внутрь, надо будет феном прогрет пластик в нижней части панели и вдавить внутрь полукругом, тогда встанет вообще идеально и можно посадить на полоску двухстороннего скотча.
Компьютером доволен, функции все работают, расположение идеальное. К меню, хоть оно с первого раза показалось непонятным, привык быстро, сейчас затруднений не вызывает вообще.
В общем разбираюсьс функциями, очень забавная штука!!! :D
PS. Подстаканник никому не нужен? :)
Бывший водитель литого снаряда, способного пробить толщу пространства.
Комфорт, Авантюрин
Куплен 5 августа 2006 г.
VIN: xxx006980
Продан 10 апреля 2010 г.
SVA
Сообщение SVA » Пн июн 18, 2007 14:20
Взял сей девайс с буквой U.
Сначала так же как и TUNIX пытался поставить. Но результатам остался недоволен. (проблемы с считываниям информации).
Перенес на лобовое стекло слева от панели приборов.
Устраивает полностью ....
только вот ошибки МИКАС теперь все видны, а это грустно. :)
Нашедший Патриота 13 числа 06 месяца 06 года
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн дек 29, 2008 13:36
PARTNER писал(а):Фмрма MULTITRONICS предоставила бесплатно Клубу 1 бортовой компьютер и скидку на приобретение!
:D
ничего там не предлагают для 2008 года? БК,скидки для клуба итд..
Биолекс
Сообщение Биолекс » Вт дек 30, 2008 19:39
Да не, у меня тоже "Мультитроникс" как у SVA с буквой U. Все отлично кажет и проговаривает. Ошибки тоже проговаривает голосом и расшифровывает. Можно менять много параметров, типа угла опережения, температуры включения вентилятора и пр. Но предупреждаю, чтобы никому не взбрело в голову, взять к нему штатный парктроник (идет как опция). Парктроник - отстой. Описал здесь:
http://www.uazpatriot.ru/forum/viewtopic.php?t=3064
В остальном - без проблем, удобно.
Мёдведъ
Сообщение Мёдведъ » Вт фев 10, 2009 08:34
Пара вопросов ко всем пользователям данного девайса.
1. Я так понимаю, что у вас всех с цветным экраном, а мне настойчиво навяливают с морозоустойчивым, но монохромным. Аргументы - на цветном не видно в слонечную погоду, очень сильно тормозит в мороз. Зато и стоит дешевле на 500р. Есть смысл брать цветной? Как видно на солнце? Как работает в холода?
2. Монтаж. На сколько сложен и трудоемок процесс? У меня Евро 3, мозг Bosch. В электрике вообще не силен не разу, но разьем в разьем воткнуть сумею :D
3. На сколько длинный кабель? Думал вывести его в верхний левый угол лобового, либо в район салонного зеркала заднего вида.
Биолекс
Сообщение Биолекс » Вт фев 10, 2009 12:04
1. Брать с цветным экраном или нет - решай сам. Скорее всего сделаешь как и все - выберешь один цвет, какой понравится и забудешь об этом. По поводу морозоустойчивости. Действительно при температурах ниже -10С экран откликается очень медленно, секунды 2-3. Ну а куда спешить-то? Машина все равно прогревается. Через 3-4 мин экран прогреется и все будет нормально. Не знаю, меня не напрягает абсолютно, просто принял как данность и все. По поводу солнечной погоды - брешут однозначно. Не замечал такого. Плюс там есть регулировка яркости экрана с большим диапазоном. У меня яркость стоит чуть выше середины с самого начала. А в максимуме аж глаза режет.
2. Точно не скажу, но по мому монтаж что на Микас11, что Бош по трудоемкости один и тот же. Схемы там есть. Главное найти разъем и куда воткнуть питание. Ничего сложного. В крайнем случае можешь попросить любого автоэлектрика.
3. Провод очень длинный. У меня он смотан в бухту слева за торцевой панелькой торпеды. Сам компьютер стоит в левом нижнеж углу лобового. Крепеж - кронштейн на липучке. Длины провода хватит и до левого вернего угла и до зеркала (если ничего не изменилось в комплектации).
GAD
Сообщение GAD » Вт фев 10, 2009 22:46
:D
А там можно приобрести мультитроник ТС50GPL для дизеля??
UAZ Patriot УАЗ-3163 TDI (комплектация: 332) авантюрин. 2009 г.
Мёдведъ
Сообщение Мёдведъ » Ср фев 11, 2009 07:32
А там можно приобрести мультитроник ТС50GPL для дизеля??[/quote]
Говорят можно :wink:
Вернуться в «ЭСУД»
