Датчик коленвала
- Denis491
Датчик коленвала
Доброго времени суток! Была такая ситуация.
Ехал на 2ой передаче, при разгоне до 3ей машина заглохла. Скатился на обочину. Все попытки завестись заканчивались секундной детонацией и всё. Пробовал раз 10. Через какое то время, когда машина немного остыла, до 50 примерно, завёлся без проблем, но спустя минуту загорелась лампочка "чек". Доехал до дома нормально, не глох больше. Посмотрел все соединения на датчики до которых смог долезть. Клему с аккумулятора не скидывал. Завёл, ошибка пропала. На следующий день сделал диагностику. Датчик коленвала показал ошибку "обрыв цепи" и какой то выход за допустимый диапозон, точно уже не помню. Так же не стабильно работал Датчик дроссельной заслонки, на холостых обороты плавали.
Поменял датчик на дросселе, а вот на коленвал не было в наличии. Я его открутил протёр, был в очень грязном состоянии и поставил на место. Машина сейчас работает хорошо. Так вот вопрос: Может ли из за грязи на датчике произойти такая ошибка? И что лучше сделать, поменять его всё таки или ездить на старом?
Последний раз редактировалось Denis491 Вт янв 14, 2014 16:34, всего редактировалось 1 раз.
- MajorEV
Re: Датчик коленвала
Приветствую всех.
Менял датчик в прошлом году (повредился порваным ремнем) вместо bosch 0 261 210 331 нашел и поставил 0 261 210 302. Было дело в дальней поездке. Вроде пока езжу. Но вот опять собираюсь в даль...
Подскажите пожалуйста, подойдет ли про запас датчик:
4.7.186 -327₽(TSN)
23.3847 -361₽
У меня евро-3 2011 г.в.
Всем спасибо заранее за любой коментарий
4.7.186 -327₽(TSN)
23.3847 -361₽
