Микас 7.2 + жгут проводов: есть ли альтернатива на замену?
Добрый день,
Имеется в наличии Патриот 2006 г. выпуска. На нем установлен блок управления МИКАС-7.2
Артикул 31602-3763000-34 (293.3763 000-34).
Установленный жгут проводов КМПСУД имеет артикул 3163-3724026-20.
При проверке выяснилось, что в месте соединения жгута и блока все окислилось, оплетка проводов частично сгнила, один провод вообще на саморез вкручен.
Отсюда возникло три вопроса к знающим людям:
1. Жгут проводов и блок управления скорее всего необходимо менять, однако найти их именно с этими маркировками трудно: есть ли альтернативные варианты указанных запчастей (от более поздних или ранних ТС) которые подойдут на замену?
2. Где в Санкт-Петербурге (кроме магазина "База" и "Вояж") возможно найти данные детали? Или ориентироваться только на доставку из других городов?
2. Каким образом в дальнейшем защитить блок управления от попадания в него воды? Есть ли у кого проверенные способы?
Владельцем УАЗа стал не давно, поэтому прошу прощения за возможные неточности в постановке вопросов.
Заранее спасибо за ответы, комментарии, уточнения и поправки.
- Kazakov
Присоединяюсь к вопросу, где можно купить моторный жгут Микаса для Патриота 3163-3724026-20?Grail писал(а):Имеется в наличии Патриот 2006 г. выпуска. На нем установлен блок управления МИКАС-7.2
Может быть подходит от Газели с Микасом с мотором 405?
Или от Волги с 406-м?
Или ненужный от Патриота 2006 г. у кого имеется?
При установке перевернуть Микас разъёмом и колодкой вниз.Grail писал(а):...
Уже семь лет так катается.
Не проще купить в Южном порту новую чистую колодку (без проводов) и перепаять провода?Kazakov писал(а): Присоединяюсь к вопросу, где можно купить моторный жгут Микаса для Патриота 3163-3724026-20?
- Kazakov
Так мне целиком этот жгут нужен))ZamPoteh писал(а):Не проще купить в Южном порту новую чистую колодку (без проводов) и перепаять провода?Kazakov писал(а): Присоединяюсь к вопросу, где можно купить моторный жгут Микаса для Патриота 3163-3724026-20?
Я пока в поиске нормальной рабочей схемы под патр 2006 года, в инете куча схем и хзкакая из нихправильная,сейчас зарегился на чиптюнере,там вроде есть чтото стоящее но пока не подтверждена регистрация скачать ничего не могу ((( помнится когда собирали буханку там была простая УАЗо схема,можно было спокойно собрать что угодно а тут одна на другую не похожа....
думаю попробовать без схемы, просто отцепить все разъемы и вынуть жгут, расчехлить его и визуально все провода прощупать, давно так же на тойоте делал когда +5В на МАП сенсор пропал
Нашел то что нужно, может кому поможет, архивы в файлообменнике
http://www.fayloobmennik.net/3822569
У меня Хантер 2004г Евро-0, Микас 7.2 двигатель 409. Тут надо посмотреть какие разьёмы на датчики. и какой разьём на ДМРВ и какой ДМРВ. В Газовских и Уазовских магазинах проводку найти можно. Вот микас 7.2, для евро-0 дефицит. На Хантере и на Волге процессоры стоят в салоне у пассажира. Самая простая проводка, проблем нет!!! Вот думаю на Патриоте 14г. евро-4, сделать резерв из процессора и проводки евро 0.
- RAX
Интересно как решили вопрос!
У меня Патриот 2005 г. выпуска. Заглючил блок управления МИКАС-7.2
Артикул 31602-3763000-34 (293.3763 000-34).В поисках замены
