Обрыв ДПДЗ
- топор
Обрыв ДПДЗ
Подскажите что делать? Машина встала и не едет,не заводится.На БК показывает ошибки "обрыв ДПДЗ" "обрыв датчика хх" "неисправен датчик ОЖ" "высокий уровень сигнала ДМРВ" еще пишет что неисправна педаль акселератора и ещё одну ошибку выдал номер не помню.Живу в деревне,сервиса нет,чё делать х.з. Правда когда машину сломанную из леса тащил Уралом она с толкача завелась но на педаль газа ноль эмоций,со стартера не заводится.
Здрасте всем! Откликнитесь пжл,тоже с дпдз какая то фигня,на холодную выдает ош "низкий ур сигнала дпдз",при этом обороты держит на 2000 и горит чек,когда прогревается все становится в норме. Менял три датчика,потом вообще весь дроссельный узел поменял,первый раз нормально заработал потом опять тоже самое. Куда теперь копать?! Ткните,если кто знает :respect:
- Военный Ныряльщик
- Военный Ныряльщик
Какой год? Какое евро?pahan942 писал(а):Здрасте всем! Откликнитесь пжл,тоже с дпдз какая то фигня,на холодную выдает ош "низкий ур сигнала дпдз",при этом обороты держит на 2000 и горит чек,когда прогревается все становится в норме. Менял три датчика,потом вообще весь дроссельный узел поменял,первый раз нормально заработал потом опять тоже самое. Куда теперь копать?! Ткните,если кто знает :respect:
Под водой красиво.
- Военный Ныряльщик
фильтр воздушный развернут? Фильтрующий элемент не загажен и сухой? Очень похоже на замерзание конденсата в дроссельном узлеpahan942 писал(а):Здрасте всем! Откликнитесь пжл,тоже с дпдз какая то фигня,на холодную выдает ош "низкий ур сигнала дпдз",при этом обороты держит на 2000 и горит чек,когда прогревается все становится в норме. Менял три датчика,потом вообще весь дроссельный узел поменял,первый раз нормально заработал потом опять тоже самое. Куда теперь копать?! Ткните,если кто знает :respect:
- alexxx
Скорей всего дело в проводке, в косе на задней стенке над двигателем под гофрой есть соединение или обжимная муфта не знаю как правильно её назвать. Она соединяет толи пять толи восемь проводов между собой, помоему они желтого цвета. Вобщем нафиг выкидываем это соединение и пропаиваем все это дело и вуаля ошибки изчезают, температура в норме, двигатель работает ровнее. По краеней мере так было у меня на евро2
