Не реагирует на педаль газа
- пианист
Ребят, подскажите, чего за хрень... Ехал сегодня, все было нормально. Вдруг упали обороты и загорелся чек. Остановился, машина работает только на ХХ, на педаль газа никак не реагирует. Заглушил, завел, и нормально поехал дальше. Все работает, чек не горит. "Престиж" ошибку не распознал. Что это было?
- mdimk
Re: Не реагирует на педаль газа
Не распознал или не показал?пианист писал(а):"Престиж" ошибку не распознал. Что это было?
Бортовой журнал
http://www.uazpatriot.ru/forum/mdimk-ua ... 28868.html
- Дед Вова
Сеточка так резко себя не прявляет.У меня сеточка сначала ограничила скорость до 110 потом , через недельку до 90 .Когда стало совсем худо разобрал, заменил и всё стало ОКейterek писал(а):Была такая беда, заменил сеточку на бензонасосе прошло.
Диагносты ни чего не смогли найти. Давление БН в норме все датчики исправны ни каких ошибок не находилось.Просто после 110 как будто тормозной парашют выбрасывал.Решил методом научного тыка менять датчики ,начал с бензонасоса и не ошибся :)
Не надо так категорично, эта болезнь у всех по разному проявляется. У меня так ничто не предвещало, сначала на небольшую горушку еле въехал. А через 100 м вааще встала, только ХХ.susaningeroi писал(а):Сеточка так резко себя не прявляет.У меня сеточка сначала ограничила скорость до 110 потом , через недельку до 90 ...terek писал(а):Была такая беда, заменил сеточку на бензонасосе прошло.
Как ещё варианты:
- регулятор давления топлива;
- сам Б/Н.
Вообщем, что связано с подачей топлива.
- пианист
Не показал.mdimk писал(а):Не распознал или не показал?пианист писал(а):"Престиж" ошибку не распознал. Что это было?
- flayer35
Всем доброго времени суток. У меня похожая проблема: заводится нормально но при температуре от нуля и ниже при движении сбрасывает обороты отпускаеш и нажимаеш педаль и опять нормально и так может повторяться много раз. Проявляется примерно до 2100 об/мин и на прогретом двигателе но после того как немного поезжу,пропадает. Стоит БК, ошибок не выдает. У меня 409 евро 4. Что может быть?
- Андрей, Кунцево
Для начала я бы влил граммов 200 спирта в бензобак. Если в баке есть вода - она растворится в спирте (в бензине вода не растворяется). Затем спирт сгорит в двигателе обычным порядком.flayer35 писал(а):Всем доброго времени суток. У меня похожая проблема: заводится нормально но при температуре от нуля и ниже при движении сбрасывает обороты отпускаеш и нажимаеш педаль и опять нормально и так может повторяться много раз. Проявляется примерно до 2100 об/мин и на прогретом двигателе но после того как немного поезжу,пропадает. Стоит БК, ошибок не выдает. У меня 409 евро 4. Что может быть?
Вдруг пройдёт?..
![Закатывает глаза :roll:](./images/smilies/rolleyes.gif)
Пробег 100 000
Пробег 100 000
- Ставровец
- Машина: Уаз Патриот
ДАД сухой,но заметил связь неисправности с наступлением холодов.Первый раз осенью ,с первым заморозком. Ну и в морозы тоже.Причём выскакивает сдвоенная ошибка Р106.Постоишь на ХХ минутку и всё отпускает :evil: короче плавающая ошибочка-можно целый день ездить и ничего,а то наоборот за полчаса раза 2-3.
- WarGod
У меня аналогичная проблема 2 раза выскакивала, но я прогревал двигатель оба раза минимум до 60, да и мультитроникс сообщал, что двигатель прогрет. Оба раза после того как машинка хотя бы ночь постояла без движения. Насчет перегазовки не скажу, а вот если переключать скорости или щелкать на нейтралку и обратно, то начинало схватывать и опять сбрасывало. Чек не загорался или я тупо внимания не обращал, т.к. дорога совсем не пустая была. Ошибка Р0106 вылезала тоже 2 раза, но если ничего не путаю, то в другое время и на ход автомобиля никак не сказывалась. Оба раза эта фигня возникала, скажем так, в начале рабочего дня машинки и после того как пропадала, весь день машинка вела себя без нареканий. Оба раза в декабре. Грешил на круиз контроль, но теперь чота сомневаюсь. Авто 2013 Е-4.
- WarGod
Мне тут намекнули, что проблема может быть в концевиках тормоза. Я когда ставил круиз, а затем тестировал его, тормоз сбрасывал круиз если просто на него ногу поставить, а должен иметь некоторый ход. Впринципе никогда не мешало и я забил. Возможно сейчас при низкой температуре он стал срабатывать и из-за этого падают обороты.
Да, еще сказали, что это происходит у машин Е3 и Е4...
- WarGod
У меня только 106 ошибка два раза выскакивала и, как мне кажется, оба раза во время покатушек, на дисплее мультика загоралось чота такое, но я не обращал внимания, т.к. никаких перебоев небыло. Т.е. с глюхом не пересекалось никак.
Связь с тормозом как раз таки прямая, концевик не настроен и срабатывает, например от вибрации и вырубает педаль газа, у нас же все электронное. Зависит от погоды или нет, не знаю, у меня было в прошлый четверг и субботу.
То, что у меня концевики тормоза настроены не корректно я уверен, писал выше, но раньше глюков не вызывало. Может сильнее разболтался или под действием температуры активируется, не знаю.
- jofa
Мне очень нравится наш автопромYar писал(а):На служебной Газели евро 4 беда с Е-газом, газуешь а она еле еле разгоняется, про горку вообще молчу. Записались на диагностику. Потом как то заметили что не горят стоп сигналы, заменили лампочки. Потом поехал на ней и она поперла как всегда, какая взаимосвязь мы так и не поняли.
- Доктор, у меня нога болит
- Оденьте очки
:D
- flayer35
Сегодня решил проверить как педаль тормоза относится к оборотам, на стоячей машине нажал на газ и на тормоз, ничего не изменилось. Но вот на ходу "под нагрузкой" нажав на педаль тормоза так, чтобы загорелись только стоп сигналы педаль газа "пропала". Теперь пытаюсь связать это с приходом "болезни" в морозы.
- Сергей Михайлович
- Машина: Патриот-2021 АКПП
Эта тема уже обсуждалась. Педаль тормоза имеет приоритет перед педалью газа.flayer35 писал(а):Сегодня решил проверить как педаль тормоза относится к оборотам, на стоячей машине нажал на газ и на тормоз, ничего не изменилось. Но вот на ходу "под нагрузкой" нажав на педаль тормоза так, чтобы загорелись только стоп сигналы педаль газа "пропала". Теперь пытаюсь связать это с приходом "болезни" в морозы.
- flayer35
На днях перед холодами решил залезть и порегулировать. Вобшем у меня левый датчик стоит чуть выше чем правый из-за немного кривой нажимной планки педали. Правый идет на задние фонари я так подумал, что из-за левого все вышеперечисленное и происходит. Регулировать было лень просто под левый датчик на площадку наклеил двухсторонний скотч. Сегодня утром было -11 и никаких признаков болезни не проявилось.
- безумный макс
- patriot869
- безумный макс
- безумный макс
у меня началась проблема так: поехал на дачу засадил машину,хорошо по буксовал.Итог 850 обороты на педаль газа не реагирует.Снял разъем с дмрв обороты 1200 реакция на педаль 0.Патом на этих оборотах доехал до дома.Начал искать причину,нашел сплавленные провода от кислородника. Провода разъединил проблема не прошла.
