Замена ЭБУ
Электронная система управления двигателем
evg_patriot
Замена ЭБУ
Сообщение evg_patriot » Пн сен 30, 2013 09:35
Здравствуйте господа!.
Кто знает, нужно ли покупать новые ключи зажигания, если нужно поставить новый ЭБУ? У меня Патриот 2012 Евро-4, комп 3163-3763014-20.
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Вт окт 01, 2013 15:38
Тут дело такое.
Если старый ЭБУ живой, и с него можно считать еепром, то можно и прописать в новый ЭБУ данные старых ключей.
Если старый ЭБУ мертвый - то покупать чипы ключей и прописывать в новый ЭБУ новые чипы.
evg_patriot
Сообщение evg_patriot » Ср окт 02, 2013 07:02
Почему-то в магазине, куда я заказал ЭБУ, мне продавец сказал, что новые ключи не нужны.
А что такое "еепром"?
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Ср окт 02, 2013 14:29
evg_patriot писал(а):Почему-то в магазине, куда я заказал ЭБУ, мне продавец сказал, что новые ключи не нужны.
Вероятно они продают эбу с прописанными чипами в комплекте.
Если Эбу продадут без чипов, то только 30 запусков, потом всё.
evg_patriot писал(а):А что такое "еепром"?
EEPROM - многократно перезаписываемая память, используемая для хранения временной информации, сохраняемой при отключении питания. В EEPROM хранится коэффициент коррекции СО (в системах, где есть СО-регулирование), пароль и коды иммобилайзера, а так-же паспортные данные автомобиля: VIN, номер кузова, двигателя, имя прошивки и т.д. Доступ к этой памяти возможен как извне, с помощью программ - загрузчиков, так и изнутри управляющей программы. (Например, регулировка с тестера или компьютера уровня СО).
Призрак
Сообщение Призрак » Ср окт 02, 2013 20:39
Покупайте ЭБУ в комплекте с чипами ключей, тогда и проблем никаких не будет.
Правда я не видел в продаже ЭБУ для УАЗ без чипов...
Они вроде все с чипами идут по умолчанию.
Но на всякий лучше уточнить у продавца.
... Рожденный в прошлом тысячелетии, в стране которой уже нет ...
Пикап 2010. "Авантюрин", "Комфорт".
Вернуться в «ЭСУД»
