Перепутана индикация уровня топлива в баках
Добавлено: Пт июл 06, 2018 18:16
Итак имеем Патр 2014 г.в. с электрораздаткой. Думаю проблема не в самом блоке ибо он уже третий (два раза был залит кофе). Все работает, но как в БУ что шел с завода, потом новый и нынешний показывают уровень топлива не того бака. На кнопке горит индикатор правый бак, а на самом деле это уровень топлива левого бака и наоборот соответственно. Как и сказал, врятли это связано с неисправностью самого блока (до фишек контактной группы кофе ни разу не доходило), предполагаю, что с завода ошиблись с распиновкой контактов. Кто сталкивался с таким? Отчасти привык, но все же охота по феншую чтобы
