Странно ведет себя стеклоподъемник задней двери
minvareg
Машина: УАЗ Патриот 2015
Сообщение minvareg » Вт июн 13, 2017 16:25
Не появлялся на форуме давно и тут на тебе, разбили все по разделам, не знаю куда и писать. Думаю, модератор перенесет.
Перестал работать свеклоподъемник левой задней двери. Ни с водительской двери, ни с пассажирской не открывается. Произошло это после тряски километров 80 по убитой дороге
Когда на следующий день сел и вставил и повернул ключ, моторчик начал щелкать, как щелкает когда пытаешься поднять уже до упора закрытое окно. Нажал пару раз на кнопку, щелканье прошло. Потом случайно нажал на кнопку блокировки пассажирского управления стеклами. Стекло взяло и опустилось. И не поднималось, пока не разблокировал. Все это происходило уже на стоячей машине, что исключить вероятность блуждания контакта из-за тряски
Пока разъемы и провода не смотрел, но полез смотреть схему.
По схеме видно, что на пассажирском переключателе оба контакта двигателя висят на массе, если кнопки не нажаты. Плюс подается при нажатии на кнопку либо на один, либо на другой контакт.
Тут то все понятно, но как это управляется с водительской двери, если оба контакта на массе??
Вопроса два
1. может кто уже может диагностировать куда смотреть?
2. Поясните как работает управление с водительской двери?
Заранее спасибо
Кусок схемы с электрикой левой двери
Two_byte
Машина: Патриот классик 2015г.
Сообщение Two_byte » Пн июл 17, 2017 13:31
Еще бы найти нормальную схему проводки от этого зверя. Сам Р\Электронщик, но тяжело ковыряться без схемы - у самого стеклоподъемники через анус работали, разобрал блок управления на водительской двери - выпал в осадок!!!. Там еще и радиоканал стоит ( нафига?, не понятно!), добрался до блока управления ( стоит на правом переднем подкрылке в салоне ), релюхи щелкают как-то странно, ощущение такое, как будто по току идет отсечка. Буду ковырять дальше, а вообще грешу на установщиков сигналки.
PS Жена позвонила - перестала двери закрывать с сигнализации, реально установщики накосячили, хотя блок сигнализации вроде нормально подключен. Как говорилось в известном фильме - "...будем искать...".
siffok
Машина: Xcite X-cross 8 AWD
Благодарил (а): 131 раз
Сообщение siffok » Вт июл 26, 2022 08:28
Не стал плодить темы.
Переднее правое стекло при поднятии в середине хода начинает заваливать вперёд и останавливается.
Сначала можно было подёргать туда-сюда кнопочкой - закрывалось. Теперь только ручками нужно выровнять стекло - после этого с кнопки закрывается до конца.
К чему готовиться?
Сообщение Blondi13 » Ср июл 27, 2022 07:19
К вскрытию обшивки и осмотру крепления стекла.
siffok
Сообщение siffok » Ср июл 27, 2022 08:50
Спасибо, это в планах - замки зимой замерзают, поэтому планирую вскрыть все двери как время будет. Тут вопрос про замену самого стекла - слышал там какие-то направляющие железные приделаны, которые очень сложно установить на стекло?
Болт №9 намертво должен фиксировать стекло к стеклоподъёмнику или с люфтом?
Сообщение Blondi13 » Чт июл 28, 2022 01:06
Планка приклеена к стеклу, и как правило новое идет вместе с ней.
Стекло надо выставить и затянуть два болта на 6, в противном случае стекло будет перекашивать при опуске-подъеме.
Сообщение Аркадий62 » Вс июл 31, 2022 18:27
Намертво. Там их 2. Стекло поднять в самый верх, что бы оно ровно стояло в двери, и в этом положении затянуть болты.
siffok
Сообщение siffok » Сб сен 03, 2022 16:26
Спасибо, за ответы, но ничего не помогло.
Разобрал - всё затянуто насмерть. При заедании аш рейка гнётся - что-то мешает в передней направляющей, а чтобы до неё добраться нужно полностью демонтировать стеклоподъёмник. Пока это не вариант.
Набрызгал на стекло по краю и направляющую где достал силиконовой смазкой. О ЧУДО! Заедать перестало.
В направляющей снизу резиновый уплотнитель вставлен абы как. Возможно с обратно-верхней стороны аналогично, плюс вода и грязь что попадает сверху довершили дело.
Вернуться в «Электрооборудование салона»
