пропал сигнал у машинки!!!
Добавлено: Ср июн 25, 2008 17:14
незнайка
помогите кто-нибудь!!! после 1/4 финала евро пропал сигнал, где подкрутить?
Добавлено: Ср июн 25, 2008 18:23
OlegKZ
Проверь предохранитель.
Re: пропал сигнал у машинки!!!
Добавлено: Ср июн 25, 2008 19:41
TRUCKER
незнайка писал(а):помогите кто-нибудь!!! после 1/4 финала евро пропал сигнал, где подкрутить?
Может кто снял на полуфинал погудеть
Добавлено: Ср июн 25, 2008 22:52
valek
Если гудел долго, могли рожки сгореть или предохранитель,если сильно давил на руль,то там надо подогнуть пластину(эт там в самом руле).
Добавлено: Чт июн 26, 2008 08:25
искандер
Всем привет!Ещё может регулировочный болт вместе с пистоном вывалиться из сигнала.Пистон пластиковый,сам первый раз такое чудо увидел.
Добавлено: Чт июн 26, 2008 08:47
незнайка
всем спасибо! но предохранитель в порядке, для погудеть точно никто не мог забрать, сам гудю... Сегодня гляну, что там под рулем :)
Добавлено: Чт июн 26, 2008 09:26
Биолекс
незнайка писал(а):всем спасибо! но предохранитель в порядке, для погудеть точно никто не мог забрать, сам гудю... Сегодня гляну, что там под рулем :)
Спросите
Знайку, он все знает :D
Добавлено: Чт июн 26, 2008 13:21
незнайка
где бы того "знайку" найти, все незнайки бы перевелись :)
Добавлено: Чт июн 26, 2008 18:28
Steuermann
Можно посмотреть еще , сняв пластиковую мордочку с передка, разъемы. Их там много и на вентиляторы и на гудки. Я уже где то писал, что хоть разъемы и герметичные,но внутри вода и зелень на контактах.
Добавлено: Пт июн 27, 2008 09:54
valek
Реле сигналов проверь!
Добавлено: Пт июн 27, 2008 13:08
незнайка
гы... и реле в норме и предохранитель нормальный, но до большего не добрался, футбол был на первом месте)
Добавлено: Пт июн 27, 2008 13:11
5393
Подай тогда НАПРЯМУЮ С ПЛЮСА АККУМУЛЯТОРА НА "горячий" контакт дудки. И сразу станет всё яно
Добавлено: Пн июл 14, 2008 14:09
незнайка
всем здрасьте!!! на днях снял кнопку на руле, оказалось, один из контактов просто отсоединился))))) :) соединил обратно, теперь все ОК)))
Добавлено: Пн ноя 17, 2008 23:38
KirGin
Эта
короче дудел тут седня на трактор (тащил он меня наконец, ессс :D ) и вдруг левая дуделка (та что по-солиднее) вдруг отрубилась, правая пищит. Кто знает (ну лень щас смотреть) они как-то разделены предохранителями или пипец левой?
