пропал сигнал у машинки!!!
незнайка
Сообщение незнайка » Ср июн 25, 2008 17:14
помогите кто-нибудь!!! после 1/4 финала евро пропал сигнал, где подкрутить?
OlegKZ
Сообщение OlegKZ » Ср июн 25, 2008 18:23
Проверь предохранитель.
3163-020. 3/2006
Патриот - танк!
TRUCKER
Re: пропал сигнал у машинки!!!
Сообщение TRUCKER » Ср июн 25, 2008 19:41
незнайка писал(а):помогите кто-нибудь!!! после 1/4 финала евро пропал сигнал, где подкрутить?
:shock: Может кто снял на полуфинал погудеть :?
valek
Сообщение valek » Ср июн 25, 2008 22:52
Если гудел долго, могли рожки сгореть или предохранитель,если сильно давил на руль,то там надо подогнуть пластину(эт там в самом руле).
искандер
Сообщение искандер » Чт июн 26, 2008 08:25
Всем привет!Ещё может регулировочный болт вместе с пистоном вывалиться из сигнала.Пистон пластиковый,сам первый раз такое чудо увидел.
А у нас в Рязани,грибы с глазами.....
Амулет,LTD 034.
незнайка
Сообщение незнайка » Чт июн 26, 2008 08:47
всем спасибо! но предохранитель в порядке, для погудеть точно никто не мог забрать, сам гудю... Сегодня гляну, что там под рулем :)
Биолекс
Сообщение Биолекс » Чт июн 26, 2008 09:26
незнайка писал(а):всем спасибо! но предохранитель в порядке, для погудеть точно никто не мог забрать, сам гудю... Сегодня гляну, что там под рулем :)
Спросите Знайку, он все знает :D
незнайка
Сообщение незнайка » Чт июн 26, 2008 13:21
где бы того "знайку" найти, все незнайки бы перевелись :)
Steuermann
Сообщение Steuermann » Чт июн 26, 2008 18:28
Можно посмотреть еще , сняв пластиковую мордочку с передка, разъемы. Их там много и на вентиляторы и на гудки. Я уже где то писал, что хоть разъемы и герметичные,но внутри вода и зелень на контактах.
valek
Сообщение valek » Пт июн 27, 2008 09:54
Реле сигналов проверь!
незнайка
Сообщение незнайка » Пт июн 27, 2008 13:08
гы... и реле в норме и предохранитель нормальный, но до большего не добрался, футбол был на первом месте)
5393
Сообщение 5393 » Пт июн 27, 2008 13:11
Подай тогда НАПРЯМУЮ С ПЛЮСА АККУМУЛЯТОРА НА "горячий" контакт дудки. И сразу станет всё яно
незнайка
Сообщение незнайка » Пн июл 14, 2008 14:09
всем здрасьте!!! на днях снял кнопку на руле, оказалось, один из контактов просто отсоединился))))) :) соединил обратно, теперь все ОК)))
KirGin
Сообщение KirGin » Пн ноя 17, 2008 23:38
Эта :oops: короче дудел тут седня на трактор (тащил он меня наконец, ессс :D ) и вдруг левая дуделка (та что по-солиднее) вдруг отрубилась, правая пищит. Кто знает (ну лень щас смотреть) они как-то разделены предохранителями или пипец левой?
Вернуться в «Электрооборудование моторного отсека»
