Дворники в первом положении (с паузой)
Добавлено: Пн мар 24, 2008 11:27
summons
Добрый день, всем! Проблема была следующая, шел дым с торпеды, я снял клемму, залез в блок предохранителей. Смотрю, а там, сгорело много предохранителей, я купил новые, поставил, все работает, дыма нет. Вроде все хорошо, а дворник в первом положении не работает. Думал реле стеклоомывателя, поменял, все равно не работает. Подскажите, что еще могло вылететь, или нужно разбирать торпеду и искать перегоревший провод?
Добавлено: Пн мар 24, 2008 11:41
MAS
Могла дорожка на плате перегореть.
Добавлено: Пн мар 24, 2008 11:43
summons
MAS писал(а):Могла дорожка на плате перегореть.
А это вариант, буду смотреть.
Добавлено: Пт мар 16, 2018 17:25
ТАЯ
так чем закончилось ? А то у меня прерывистый режим перестал работать = реле менял и без результата.
Добавлено: Пт мар 16, 2018 18:58
hAh0L13
ТАЯ писал(а):так чем закончилось ? А то у меня прерывистый режим перестал работать = реле менял и без результата.
Если смена реле не помогла, надо разбирать редуктор. Там должен быть контакт для определения 0-го положения. Если контакт неисправен, дворники в прерывистом режиме будут останавливаться в случайных местах стекла
Отправлено с моего m3 note через Tapatalk
Добавлено: Пт мар 16, 2018 19:01
ТАЯ
так они у меня вообще не включаются = то есть стоят на месте когда включён первый режим
Добавлено: Пт мар 16, 2018 20:29
chokoladka.186
Приветствую , чё торпеда уже на месте , на газеле такое (работа) а вдругих положениях проверял , фурычит мотор ? , 2 года назад в Карелию гонял по дороге навернулось реле , купил чё было , похоже с ваз 21010 (6 ножек ) в ряд 56.3787 , так вот дворники работали во всех режимах , НО включаеш на паузу и минуту , пол ждёш когда соизволят включитца А блок поменял и и незнаю какой рэле стоит на новом , короче у меня это всё внорму пришло . Ток приходит на мотор ? , газелистов форум полистай . :?
Добавлено: Пт мар 16, 2018 22:17
Ну вы горазды советы давать... :-D
1. Проверь правильно ли стоит реле. На блоке и на реле есть обозначение контактов - они должны совпадать.
2. Отключи провода от резимтора регулировки паузы и замкни их между собой. Если заработает - поменяй резистор.
Добавлено: Сб мар 17, 2018 07:35
ТАЯ
Ок = спасибо . Блок предов я поменял.Но и на старом не работали .
Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Здесь что то другое.Спасибо за участие! .Торпеду до конца не снимал , заморочек с проводами много = отодвинул для доступа к отопителю и было достаточно .
Добавлено: Сб мар 17, 2018 12:05
ТАЯ
В общем таки дела.
1.реле установлено правильно
2.замкнул резистор паузы и = никакой реакции .Всё молчит.
Теперь куда смотреть ?
Отправлено спустя 10 минут 47 секунд:
А с блока предохранителей с какой колодки идёт сигнал , если он задействован конечно .
Отправлено спустя 2 часа 22 минуты 6 секунд:
Что выяснил дальше.На монтажный блок не подаётся постоянный плюс.При переводе рычага стеклоочистителя в первое положение плюс на реле в монтажном блоке подаётся. Откуда подаётся плюс ? Через какую колодку ?
Добавлено: Сб мар 17, 2018 18:15
chokoladka.186
ТАЯ писал(а):
Сб мар 17, 2018 14:38
А мотор работает если на прямую , там похоже колодка на нём есть , Я тут поглядел в букварь вып. с 2005 г. 2008г. не чё непонял .
Добавлено: Сб мар 17, 2018 19:29
ТАЯ
В двух положениях работает . а вот на прерывистом режиме не знаю пока = нужно будет подать плюс , но нужно разобраться куда.У меня сейчас вопрос = почему нет постоянного плюса на реле .
Добавлено: Сб мар 17, 2018 20:38
chokoladka.186
А с право рул. колонка 5 полож. стекло очист . прозвонил
Добавлено: Сб мар 17, 2018 20:41
ТАЯ
Не понял написанное ||0
Добавлено: Сб мар 17, 2018 21:41
chokoladka.186
У тебя с лева переключатель наружного освещения А с право руля 7 переключатель паузы стеклоочистителя напротив замка зажигания ключ . 8;:
Добавлено: Сб мар 17, 2018 22:56
ТАЯ
Ну да есть такой.Я коротил две клеммы , которые идут на него .Результата никакого.
Добавлено: Сб мар 17, 2018 23:40
chokoladka.186
Завтра взгляну на своём кажетца там плюс на моторе постоянный .
Добавлено: Вс мар 18, 2018 01:05
И чего к мотору привязались...
Не в моторе дело.
Если подать на один из проводос в колодке резистора регулировки паузы плюс, то должен включиться прерывистый режим. Резистор желательно отключить в это время. Можно проверить подаётся ли плюс на реле при включении прерывистого режима - когтакт «j».
В любом случае если на контакте «15» реле не будет постоянных 12 вольт при включённом зажигании - не будет ни прерывистого режима, ни взмахов после подачи жидкости.
Добавлено: Вс мар 18, 2018 10:19
ТАЯ
Совершенно верно !!! Плюса на 15 контакте НЕТ ! Вот он мне и нужен .Откуда он должен быть ???
Добавлено: Вс мар 18, 2018 11:20
С предохранителя должен быть
Добавлено: Вс мар 18, 2018 11:24
ТАЯ
Понял = спасибо.А номер не подскажете ,а то с разных источников он свой
Добавлено: Вс мар 18, 2018 11:48
Там в блоке есть значок рядом с ним.
Добавлено: Вс мар 18, 2018 14:52
ТАЯ
Пред вроде № 9.Но он целый. На разъём реле в блоке ничего не приходит.И если включить щётки во втором положении и вытащить пред.№ 9 , то они останавливаются.Далее = если в режиме работы щёток вытащить реле, то они останавливаются в разных местах и не падают вниз автоматически .С реле всё Ок. Где чё смотреть = хрен его знает !Одно ясно = Где то потерялся плюс на реле.
Добавлено: Вс мар 18, 2018 20:56
ТАЯ
Схему одну нашёл, где плюс на 15 контакт реле идёт через другое реле ,далее F-9 и параллель .Правда эта схема 2110
Отправлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Добавлено: Вс мар 18, 2018 21:27
Проверьте
Добавлено: Вс мар 18, 2018 23:16
ТАЯ
Ок = спасибо , завтра посмотрю= отпишусь
Боюсь что не будет там плюса.На этот момент мне кажется что то с проводом жёлто-голубым ( похоже обрыв) , который параллельно идёт на 11 контакт Х2
Добавлено: Пн мар 19, 2018 07:24
Вообще-то он голубой в машине (Г118б), а вот на 10-ой схеме....
Добавлено: Пн мар 19, 2018 09:37
ТАЯ
Ок ! Точно .
Добавлено: Пн мар 19, 2018 10:57
Место соединения проводов стеклоочистителей находится за панелью приборов (Синие провода на мотор, на подрулевой и на реле)
Сбивка Я4.
Добавлено: Пн мар 19, 2018 11:04
ТАЯ
спасибо = попробую разобраться
Отправлено спустя 39 минут 39 секунд:
Ураааа! Заработало ! Нашёл причину.Всё оказалось в обрыве провода около клеммы на Х2 на 11 контакте . Сейчас нужно вытащить контакт и по новому соединить .Но это уже проще = главное причина найдена.Всем спасибо за участие и удачи.
