реле накала свечей ивеко
Добавлено: Пн янв 10, 2022 18:35
андрей5151
перестало работать реле.пытался его вскрыть не получилось.распилил. вроде всё целое. подсоединил не срабатывает но если помочь пальцем контакты смыкаются и ток на свечи идёт.ослабил немного пружинку. если сразу выключить и включить, можно даже несколько раз работает на отлично.но стоит пойти по курить или подождать минут 10. то может сработать со 2-3 раза. на ней 9 контактов.там где широкий и два по бокам это +. 4 в ряд это на свечи.а вот 2 рядом это на что или куда.кто знает объясните. электрик из меня слабенький так что пожалуйста разжёвывайте.ток если подключать к этим двум и + тонкие. вроде разные на одном 13 v другом 15v. нужен спецы ваш вердикт куда копать или на выброс.
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Добавлено: Вт янв 11, 2022 17:08
андрей5151
добавлю. взял новое реле. теперь так. включаю первый раз ток на свечи не идёт. тут же выкл, вкл ток есть и так хоть раз10. всё в норме. но стоит хоть секунд 20 не включать опять только со второго раза.
