Подкапотный концевик
Добавлено: Чт мар 30, 2017 11:33
Wanded
Прошу помощи в разрешении возникшей проблемы, под капотом стоит двухконцовый концевик :) , в отличие тех что стоят на дверях, есть у кого схема именно его подключения в цепь, или кто может знает есть ли у него земляной вывод, и можно на него повесить дополнительною нагрузку через диодную развязку?
Добавлено: Чт мар 30, 2017 15:06
Добавлено: Чт мар 30, 2017 16:19
Wanded
спасибо, но мне не купить а подвесить на него нагрузку в виде доп лампочки
а по электрической схеме он у нас подключен 1,2 или 3
Добавлено: Чт мар 30, 2017 17:51
А в ссылке что-то было о продаже?
А по схеме.. отключаем оба контакта от выключателя, ставим один щуп тестера, в режиме звуковой прозвонки цепей, на винт крепления, второй на любой из контактов.
И, если при открытом капоте есть писк тестера, то схема будет 1.
Если контакты звоняться только между собой, то 2.
Добавлено: Чт мар 30, 2017 19:33
aleksfom012
Не особо разбираюсь в тонкостях...
Прошу простить мою тупость, но я не понял, можно запитать лампочку от концевика капотного,или нет?
Никаких негативных последствий не будет?
На этои линии предохранитель есть какой-либо?
Добавлено: Чт мар 30, 2017 19:35
Откуда там предохранитель когда он массу на сигнализацию подаёт.
А лампочку включать он может, только не сильно мощную
Добавлено: Чт мар 30, 2017 19:39
aleksfom012
значит там плюса нет на проводаХ?
Он массу разрывает?
Добавлено: Чт мар 30, 2017 20:56
Да плюса там нет.
Добавлено: Пт мар 31, 2017 09:39
Wanded
то есть оба провода идут и замыкаются между собой или оба на массу? буду тестить тестером....
Добавлено: Пт мар 31, 2017 13:48
Tigroezh
| ! | Сообщение из: |
| Переписка личного характера в ЛС! |
Добавлено: Пн апр 03, 2017 14:22
Wanded
Протестировал тестером концевик в режиме тестера 1. - один конец 2. второй конец 3- масса концевика М масса авто итог
при нажатом концевике
1+2+3+М все звноятся на массу
при отжатом
1+2+3+M все звонятся на масу
но сигналка видит через него открыт капот или нет...
Добавлено: Пн апр 03, 2017 14:53
А провода скидывал когда проверял?
Добавлено: Пн апр 03, 2017 15:28
Tigroezh
сигналка штатная должна видеть открытие капота
Добавлено: Пн апр 03, 2017 15:37
Wanded
нет не скидывал, забыл блин:)) что в обратку через схему...:)
штатная сигналка видит...
Добавлено: Пн апр 03, 2017 18:35
Wanded писал(а): нет не скидывал, забыл блин:)) что в обратку через схему...:)....
Вот! А я говорил...
Добавлено: Пн апр 03, 2017 22:00
Wanded
но все равно странно я же диодной прозвонкой пользовался, не должно было через схему звониться то в обратку...
Добавлено: Пн апр 03, 2017 22:07
Это кто тебе сказал? Звонится ещё как...
Добавлено: Вт апр 04, 2017 01:07
Tigroezh
А ты проверь на концевиках двери
Добавлено: Вт апр 04, 2017 09:18
Wanded
да, в обратку не шло не горел диод:)
Добавлено: Вт апр 04, 2017 18:29
Cher61
Так, имхо, ты не в разрыв провода мерил, раз, говоришь клеммы не снимал, а в параллель
Если схема закорачивает концевик на массу, то и
звониться
будет по любому.
Добавлено: Ср апр 05, 2017 09:54
Wanded
спасибо
Добавлено: Ср апр 05, 2017 13:47
Cher61
Просто, имхо, надо найти на разъеме концевика контакт(ы), что постоянно на массе, затем контакт концевика, который размыкается при закрытии капота, и к нему соединять провод с лампочкой (лучше с диодной развязкой), другой провод от лампы --> к плюсу. Вот и будет работать, открыл капот - "пошла масса" (через концевик) на лампу - горит; закрыл капот - цепь разорвалась. Либо искать/менять на конструктивно такой же концевик, но с двумя группами контактов.
Добавлено: Ср апр 05, 2017 14:10
Wanded
там итак двойная группа контактов
