НЕ работает звуковой сигнал
Добавлено: Пт янв 17, 2014 00:01
Nikita76
Снимал переставлял руль и соответственно снимал какбы кнопку сигнала после чего он перестал работать. Посмотрел по книжке презик идет один с приводом зеркал, они работают а сигнал нет. При маневрах во дворах или разворотах когда руль перемешается из одного крайнего положения в другое проскакивает что то похожее на гудок. В чем может быть причина?
Пы Сы Провода менял по всякому толку нет
Re: НЕ работает звуковой сигнал
Добавлено: Пт янв 17, 2014 06:35
191
Nikita76 писал(а):Снимал переставлял руль и соответственно снимал какбы кнопку сигнала после чего он перестал работать. Посмотрел по книжке презик идет один с приводом зеркал, они работают а сигнал нет. При маневрах во дворах или разворотах когда руль перемешается из одного крайнего положения в другое проскакивает что то похожее на гудок. В чем может быть причина?
Может банально штекер слетел с кнопки. Сними еще раз кнопку, да посмотри.
Добавлено: Пт янв 17, 2014 10:45
Nikita76
снимал смотрел не работает
Звуковой сигнал не хочет бибикать.
Добавлено: Пт июл 22, 2016 23:51
М114
Патриот 2016г. Поставил волговские сигналы вместо штатного. Хотел через реле, но поленился. Два дня отработали и замолчали. Сунулся проверить предохранитель, но в схеме есть, а по факту на месте предохранителя на звуковой сигнал даже контактов нет, просто пустое место. Вот экономят!. Кто подскажет, теперь контактную группу в руле смотреть? Боюсь вскрывать, сломаю фиксаторы. Это выходит на рейсталинговых машинах звуковой сигнал тупо на прямую подключен?
Добавлено: Вс июл 24, 2016 19:30
Cher61
Проверь (тестером) все предохранители :shhh:
Добавлено: Пн авг 01, 2016 08:25
Belousoff
Предохранители проверь, у моего сигнал отказал в первый день, предохранитель был говеный, поменяли. Теперь и клаксон стоит другой
Отправлено с моего LG-X155 через Tapatalk
Добавлено: Ср авг 10, 2016 07:28
М114
Cher61 писал(а): Проверь (тестером)
Проверял. Все нормальные. Так и придется руль дербанить.
