НЕ работает звуковой сигнал
Nikita76
Сообщение Nikita76 » Пт янв 17, 2014 00:01
Снимал переставлял руль и соответственно снимал какбы кнопку сигнала после чего он перестал работать. Посмотрел по книжке презик идет один с приводом зеркал, они работают а сигнал нет. При маневрах во дворах или разворотах когда руль перемешается из одного крайнего положения в другое проскакивает что то похожее на гудок. В чем может быть причина?
Пы Сы Провода менял по всякому толку нет
Re: НЕ работает звуковой сигнал
Сообщение 191 » Пт янв 17, 2014 06:35
Nikita76 писал(а):Снимал переставлял руль и соответственно снимал какбы кнопку сигнала после чего он перестал работать. Посмотрел по книжке презик идет один с приводом зеркал, они работают а сигнал нет. При маневрах во дворах или разворотах когда руль перемешается из одного крайнего положения в другое проскакивает что то похожее на гудок. В чем может быть причина?
Может банально штекер слетел с кнопки. Сними еще раз кнопку, да посмотри.
Nikita76
Сообщение Nikita76 » Пт янв 17, 2014 10:45
снимал смотрел не работает
М114
Звуковой сигнал не хочет бибикать.
Сообщение М114 » Пт июл 22, 2016 23:51
Патриот 2016г. Поставил волговские сигналы вместо штатного. Хотел через реле, но поленился. Два дня отработали и замолчали. Сунулся проверить предохранитель, но в схеме есть, а по факту на месте предохранителя на звуковой сигнал даже контактов нет, просто пустое место. Вот экономят!. Кто подскажет, теперь контактную группу в руле смотреть? Боюсь вскрывать, сломаю фиксаторы. Это выходит на рейсталинговых машинах звуковой сигнал тупо на прямую подключен?
Cher61
Благодарил (а): 238 раз
Сообщение Cher61 » Вс июл 24, 2016 19:30
Проверь (тестером) все предохранители :shhh:
Belousoff
Сообщение Belousoff » Пн авг 01, 2016 08:25
Предохранители проверь, у моего сигнал отказал в первый день, предохранитель был говеный, поменяли. Теперь и клаксон стоит другой
Отправлено с моего LG-X155 через Tapatalk
М114
Сообщение М114 » Ср авг 10, 2016 07:28
Cher61 писал(а): Проверь (тестером) все предохранители :shhh:
Проверял. Все нормальные. Так и придется руль дербанить.
Вернуться в «Электрооборудование моторного отсека»
