Не работает омыватель лобового стекла
Добавлено: Вт дек 17, 2013 16:50
VladimirS
Добрый день. Месяц назад купил Патриота, вчера на трассе перестал работать омыватель лобовухи. Вышел из машины, переключил питание на бачке от заднего омывателя, значит насос исправен, так и доехал. Понимаю, что машина еще на гарантии, но боюсь что ремонт может затянуться надолго, проще самому.
Я правильно понимаю схему, передний омыватель включается напрямую с подрулевого переключателя, без реле, не как задний омыватель?
Ну и собственно где копать, проводка повреждена или подрулевой поломался скорее?
Машина Патриот 2012 бензин + заводское ГБО. Комфорт.
Добавлено: Вт дек 17, 2013 20:20
VladimirS
Все, разобрался.
Прозвонил провод бело-розовый от подрулевого переключателя до моторчика бачка, разрыва нет.
Разобрал сам переключатель, поковырял усики - заработало. Зато стало глючить включение заднего дворника.
Вывод - буду менять переключатель.
Добавлено: Вс фев 16, 2014 05:44
Вакутагин
приветствую! вчера только получил Патриота- внещне проверил все- протянул клемы АКБ, отрегулировал замок капота, Лючок левого бака и т.д. А вот залив жидкость в бочек омывателя- немного удивился- не на заднее стекло не на переднее не брызгает! дворники отрабатывают- а моторчики даже не жжужат- подскажите в чем дело?
Добавлено: Пн фев 17, 2014 10:26
VladimirS
Привет. надо проверить напряжение на разьеме моторчиков. появляется или нет, когда дергаешь переключатель. если нет, то прозвонить провода от подрулевого до мотора. а вначале все таки проверить предохранитель.
Предохранитель омывателя
Добавлено: Вс окт 23, 2016 12:36
Антон38
Камрады, доброго времени! Прошу помощи- перестал работать моторчик омывателя лобового стекла после того как в бачке замёрзла вода (каюсь, забыл вовремя слить)
Моторчик заменил на новый, не работает, гад :angry-banghead:
Подскажите, какой предохранитель за него отвечает? В РЭ на схеме предохранителей такого не нашёл... P.S. У меня пикап, то есть омывателя задка нет, только на лобовое.
Добавлено: Вс окт 23, 2016 15:24
Во всех РЭ, до 2014-го года, омыватель вроде на F9 указан, вместе с самими дворниками....
Добавлено: Вс окт 23, 2016 16:40
Антон38
Александр, спасибо. Завтра проверю данный пред.
Добавлено: Вс окт 23, 2016 16:45
Антон38
Хотя дворники то у меня работают...
Добавлено: Вс окт 23, 2016 19:12
Может по "счастливой" случайности новый моторчик нерабочий попался?
Добавлено: Вт окт 25, 2016 23:32
Cher61
Проверить не сложно - поменяй местами разъемы питания на моторчиках (зад на перёд), и уже от этого плясать :shhh:
Добавлено: Ср окт 26, 2016 02:15
Антон38
У меня пикап, сзади писелки нету :snooty: В выходные доберусь до машины, посмотрю. Попробую напрямую от аккумулятора запитать моторчик и проверить его, а там уж дальше будем разбираться...
Добавлено: Вс окт 30, 2016 00:58
Cher61
Антон38 писал(а): У меня пикап, сзади писелки нету...
Сорри, проглядел. А моторчик проверить можно и так (без бачка), кратковременно подключить двумя проводками к аккуму, рабочий жужжит. Но сначала проверь систему омывайки с открытым капотом (если не делал еще). Стареют и соскакивают трубки (завалится к моторному щиту и будет прыскать - не увидишь), лопаются штуцеры на тройничке и на форсунках ( можно тож не заметить). Опять же форсунки могли банально забиться пылью так, что не пробивает струя (моторчик, как понял, другой ставишь, по каким коробкам он до того болтался, кто знает, мог пыли нахватать). И, это, бачок грел и воду-то сливал всю или сколько смог и долил омывайки? Во втором случае могла остаться ледышка или шуга .
Добавлено: Вс окт 30, 2016 08:54
Антон38
Камрады, всем спасибо за помощь! Сегодня нашёл причину! Оказалось, я сам дурак :chores-chopwood: :crying-blue: Вобщем ларчик просто открывался, я перепутал провода на задний и передний омыватель :angry-banghead: Поменял все местами, работает :dance: Зато теперь у меня есть запасной моторчик омывателя :whistle:
Добавлено: Вс окт 30, 2016 15:46
Cher61
В пикапе жгут на два разъема, может и бачок на два моторчика? Если нет, то болтающийся разъем лучше замотать в изоленту и к жгуту – и защита от КЗ и от "дурака" :shhh:
Добавлено: Вс окт 30, 2016 16:21
Антон38
Бачок на один моторчик. Спасибо за совет по поводу разъема на задний омыватель. Заизолирую и примотаю нахрен его к жгуту, чтобы ещё раз не перепутать. :lol:
Добавлено: Пн сен 25, 2017 19:58
alexeybachurin
Добрый вечер всем.
Перестали работать омыватели.Купил,поставил новые моторчики.Результат нулевой.При нажатии на подрулевой срабатывают дворники и слабо дергается один раз(не жужжит) моторчик.Реле?Или что?Куда копать?
Добавлено: Пн сен 25, 2017 20:02
Я бы посмотрел реле...
Добавлено: Пн сен 25, 2017 20:24
alexeybachurin
Blondi13,
Блин,надо у нас еще найти.Может есть какие нибудь ВАЗовские(Шнивовские) подходящие?Как вариант если родной не найду.Релюха одна как я понимаю:на дворники и омывайку(авто конца 2012г.)?Номер 526.3747-05
Добавлено: Пн сен 25, 2017 20:41
Если память не изменяет, то с тазиком одинаковы....
Добавлено: Вт сен 26, 2017 22:33
alexeybachurin
Отпишусь по своей проблеме.
Blondi13 писал(а): Я бы посмотрел реле...
В общем так и сделал.Проблема в релюшке.Если постучать слегка по ней все начинает работать.Что-то внутри залипает.Нужно брать новую.С номером 526.3747-05 найти можно только через инет.Стоимость в районе 700 р. плюс доставка.Скажем так недешево.Порыл интернет:есть аналог Энергомашевский с номером 723.3777-01(цена в районе 300р.).У нас в магазинах нашел только 723.3777, но оно без регулировки паузы срабатывания дворников.Поэтому нужно искать именно 723.3777-01
