Не работает омыватель лобового стекла
VladimirS
Сообщение VladimirS » Вт дек 17, 2013 16:50
Добрый день. Месяц назад купил Патриота, вчера на трассе перестал работать омыватель лобовухи. Вышел из машины, переключил питание на бачке от заднего омывателя, значит насос исправен, так и доехал. Понимаю, что машина еще на гарантии, но боюсь что ремонт может затянуться надолго, проще самому.
Я правильно понимаю схему, передний омыватель включается напрямую с подрулевого переключателя, без реле, не как задний омыватель?
Ну и собственно где копать, проводка повреждена или подрулевой поломался скорее?
Машина Патриот 2012 бензин + заводское ГБО. Комфорт.
VladimirS
Сообщение VladimirS » Вт дек 17, 2013 20:20
Все, разобрался.
Прозвонил провод бело-розовый от подрулевого переключателя до моторчика бачка, разрыва нет.
Разобрал сам переключатель, поковырял усики - заработало. Зато стало глючить включение заднего дворника.
Вывод - буду менять переключатель.
Вакутагин
Сообщение Вакутагин » Вс фев 16, 2014 05:44
приветствую! вчера только получил Патриота- внещне проверил все- протянул клемы АКБ, отрегулировал замок капота, Лючок левого бака и т.д. А вот залив жидкость в бочек омывателя- немного удивился- не на заднее стекло не на переднее не брызгает! дворники отрабатывают- а моторчики даже не жжужат- подскажите в чем дело?
VladimirS
Сообщение VladimirS » Пн фев 17, 2014 10:26
Привет. надо проверить напряжение на разьеме моторчиков. появляется или нет, когда дергаешь переключатель. если нет, то прозвонить провода от подрулевого до мотора. а вначале все таки проверить предохранитель.
Патриот, 2012, comfort, заводские газ/бензин.
Антон38
Предохранитель омывателя
Сообщение Антон38 » Вс окт 23, 2016 12:36
Камрады, доброго времени! Прошу помощи- перестал работать моторчик омывателя лобового стекла после того как в бачке замёрзла вода (каюсь, забыл вовремя слить) :oops: Моторчик заменил на новый, не работает, гад :angry-banghead:
Подскажите, какой предохранитель за него отвечает? В РЭ на схеме предохранителей такого не нашёл... P.S. У меня пикап, то есть омывателя задка нет, только на лобовое.
Сообщение Aleksandr_89 » Вс окт 23, 2016 15:24
Во всех РЭ, до 2014-го года, омыватель вроде на F9 указан, вместе с самими дворниками....
Антон38
Сообщение Антон38 » Вс окт 23, 2016 16:40
Александр, спасибо. Завтра проверю данный пред.
Антон38
Сообщение Антон38 » Вс окт 23, 2016 16:45
Хотя дворники то у меня работают...
Сообщение Aleksandr_89 » Вс окт 23, 2016 19:12
Может по "счастливой" случайности новый моторчик нерабочий попался?
Cher61
Благодарил (а): 238 раз
Сообщение Cher61 » Вт окт 25, 2016 23:32
Проверить не сложно - поменяй местами разъемы питания на моторчиках (зад на перёд), и уже от этого плясать :shhh:
Антон38
Сообщение Антон38 » Ср окт 26, 2016 02:15
У меня пикап, сзади писелки нету :snooty: В выходные доберусь до машины, посмотрю. Попробую напрямую от аккумулятора запитать моторчик и проверить его, а там уж дальше будем разбираться...
Cher61
Сообщение Cher61 » Вс окт 30, 2016 00:58
Антон38 писал(а): У меня пикап, сзади писелки нету...
Сорри, проглядел. А моторчик проверить можно и так (без бачка), кратковременно подключить двумя проводками к аккуму, рабочий жужжит. Но сначала проверь систему омывайки с открытым капотом (если не делал еще). Стареют и соскакивают трубки (завалится к моторному щиту и будет прыскать - не увидишь), лопаются штуцеры на тройничке и на форсунках ( можно тож не заметить). Опять же форсунки могли банально забиться пылью так, что не пробивает струя (моторчик, как понял, другой ставишь, по каким коробкам он до того болтался, кто знает, мог пыли нахватать). И, это, бачок грел и воду-то сливал всю или сколько смог и долил омывайки? Во втором случае могла остаться ледышка или шуга .
Антон38
Сообщение Антон38 » Вс окт 30, 2016 08:54
Камрады, всем спасибо за помощь! Сегодня нашёл причину! Оказалось, я сам дурак :chores-chopwood: :crying-blue: Вобщем ларчик просто открывался, я перепутал провода на задний и передний омыватель :angry-banghead: Поменял все местами, работает :dance: Зато теперь у меня есть запасной моторчик омывателя :whistle:
Cher61
Сообщение Cher61 » Вс окт 30, 2016 15:46
В пикапе жгут на два разъема, может и бачок на два моторчика? Если нет, то болтающийся разъем лучше замотать в изоленту и к жгуту – и защита от КЗ и от "дурака" :shhh:
Антон38
Сообщение Антон38 » Вс окт 30, 2016 16:21
Бачок на один моторчик. Спасибо за совет по поводу разъема на задний омыватель. Заизолирую и примотаю нахрен его к жгуту, чтобы ещё раз не перепутать. :lol:
alexeybachurin
Машина: Патриот limited.
Сообщение alexeybachurin » Пн сен 25, 2017 19:58
Добрый вечер всем.
Перестали работать омыватели.Купил,поставил новые моторчики.Результат нулевой.При нажатии на подрулевой срабатывают дворники и слабо дергается один раз(не жужжит) моторчик.Реле?Или что?Куда копать?
Сообщение Blondi13 » Пн сен 25, 2017 20:02
Я бы посмотрел реле...
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Пн сен 25, 2017 20:24
Blondi13,
Блин,надо у нас еще найти.Может есть какие нибудь ВАЗовские(Шнивовские) подходящие?Как вариант если родной не найду.Релюха одна как я понимаю:на дворники и омывайку(авто конца 2012г.)?Номер 526.3747-05
Сообщение Blondi13 » Пн сен 25, 2017 20:41
Если память не изменяет, то с тазиком одинаковы....
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Вт сен 26, 2017 22:33
Отпишусь по своей проблеме.
Blondi13 писал(а): Я бы посмотрел реле...
В общем так и сделал.Проблема в релюшке.Если постучать слегка по ней все начинает работать.Что-то внутри залипает.Нужно брать новую.С номером 526.3747-05 найти можно только через инет.Стоимость в районе 700 р. плюс доставка.Скажем так недешево.Порыл интернет:есть аналог Энергомашевский с номером 723.3777-01(цена в районе 300р.).У нас в магазинах нашел только 723.3777, но оно без регулировки паузы срабатывания дворников.Поэтому нужно искать именно 723.3777-01
Вернуться в «Электрооборудование моторного отсека»
