Элекровентилятор
V
Элекровентилятор
Сообщение V » Ср янв 17, 2007 12:29
Привет
может кто знает
после минуты прогревания двигателя, включается электровентилятор
на секунд 20
Что это может быть?
MAS
Сообщение MAS » Ср янв 17, 2007 16:15
Каждый раз одно и тоже?
С уважением, Андрей
V
Сообщение V » Ср янв 17, 2007 17:48
только как похолодало такое началось
пару раз включался как только ключ в замке зажигания повернёш
MAS
Сообщение MAS » Ср янв 17, 2007 17:54
Тогда скорее всего сам датчик глючит, который на мозги.
С уважением, Андрей
sergey К.
Сообщение sergey К. » Чт янв 18, 2007 00:41
У меня такое было - датчик температуры который идёт на мозги. Поменял, всё стало ОК
V
крышка бака
Сообщение V » Чт янв 18, 2007 08:38
если два человека сошлись в одном мнении э то уже что то значит
Спасибо :wink:
И ещё вопрос, есть ли замыкаемые крышки топливного бака?
а то хулиганов много по улицам ходит :wink:
NikiShurik
Сообщение NikiShurik » Вс мар 11, 2007 21:25
Опубликовываю важную инфу: всем проверить!
NikiShurik писал(а):гы... а у меня сегодня на ТО0 обнаружили что на заводе вентилятор был подключен не к тому проводу :lol: там поводка на два вентилятора лежит но только один программно отключен... вот именно к тому который был отключен и был подключен вентилятор...
думаю в первой пробочке умер бы к ядрени фене... спасибо мужику который диагностикой занимался и внмательно выслушал мои симптомы... ;) так что народ всем проверить работает ли вентилятор вообще... недалеко до весны и жаркого лета :lol:
http://vk.com/nikishurik
valek
Сообщение valek » Сб май 12, 2007 23:59
NikiShurik писал(а):Опубликовываю важную инфу: всем проверить!
Надо ваще отдельную кнопу сделать на пропеллер,в жару вкл. и пусть молотит :lol:
valek
Re: крышка бака
Сообщение valek » Вс май 13, 2007 00:00
V писал(а):если два человека сошлись в одном мнении э то уже что то значит
Спасибо :wink:
С ключом есть
Дмитрий62
Сообщение Дмитрий62 » Пн май 14, 2007 19:23
Если стоит БК Prestige, то кнопки и не надо. Кажется во всех есть функция принудительного включения реле электровентилятора. У меня такая есть, проверял - работает! Очень в грязях удобно!
Авантюрин, Classic, весь затюнил!
Куплен 26.10.06
Продан в сентябре 2008г.
Спектра продана в 2012г.
Cadillac BLS продан в 2014г.
Сейчас пока Opel Astra H.
NikiShurik
Сообщение NikiShurik » Пн май 14, 2007 19:30
Дмитрий62 писал(а): Если стоит БК Prestige, то кнопки и не надо. Кажется во всех есть функция принудительного включения реле электровентилятора. У меня такая есть, проверял - работает! Очень в грязях удобно!
уж выяснено что на Микасе 7.2 - функции Тропик нету :( но может быть там реле можно врубить как то??? (например в тестовом режиме)???
Дмитрий62
Сообщение Дмитрий62 » Ср май 16, 2007 22:05
Ну не знаю, кто там это выяснял. И тестового режима не надо. У меня Микас 7.2. Борт. компьютер Prestige(номер не помню).
Путь такой: Меню\Мотор-тестер\Управление двигателем\Реле эл. вент-ра радиатора. Два положения:
0 - выкл.
1 - включен.
Специально проверил сегодня. Все кнопками из салона. Никаких доп. проводов. Гудит - СУПЕР!
Так что Тропик ли это функция или нет, но она ЕСТЬ!!! :)
Такой же вопрос задал и Kolovrat, сидя в моей машине. Я ему показал, вместе слушали - дует!
Куплен 26.10.06
NikiShurik
Сообщение NikiShurik » Ср май 16, 2007 22:24
это не тропик... :) тропик позволяет корректировать температуру включения вентилятора...
но принудиловка получается есть молодцом.
Значит так господа... Нехорошие слесаря меняли мне радиатор по гарантии и поставили двухрядный :( я сопротивлялся но они сказали что других не держут :(
результат сегодня пока стоял в пробках температура поднималась до 105 градусов... пришлось остужать пыл через салонную печку (жаль что веничек березовый не прихватил)
посему заявляю:
если кому будут впаривать двухрядные радиаторы посулайте на х...
посему собственно рождается вопрос насколько допустимо с т.з. гарантии завода установка двухрядного радиатора.
машина с ним закипает уже при 25 градусах на улце... ровно через 2 часа стояния в пробке :(
TUNIX
Сообщение TUNIX » Чт май 17, 2007 07:54
Саня а почему ты писал в каком то посте что на МИКАСе 7.2 нет функции тропик? У меня стоит бортовой комп мультитроникс и все там есть! А по поводу радиатора сказал бы что бы н трогали тогда и всё!
Клуб "Пункт Назначения" www.dp-club.org
NikiShurik
Сообщение NikiShurik » Чт май 17, 2007 11:48
TUNIX писал(а):Саня а почему ты писал в каком то посте что на МИКАСе 7.2 нет функции тропик? У меня стоит бортовой комп мультитроникс и все там есть! А по поводу радиатора сказал бы что бы н трогали тогда и всё!
на сочетании престиж + микас 7.2 = нет тропика (это ответ производителя бк)
Дмитрий62
Сообщение Дмитрий62 » Пт май 18, 2007 11:18
Напиши пжалста путь, где у тебя эта функция находится(меню и т.д....). А то открыл сегодня книжку по своему БК Престиж, а там на Микас 7.2 штук 5 подходит и у всех маркировка разная.
Заранее спасибо.
Куплен 26.10.06
Вернуться в «Электрооборудование моторного отсека»
