Стеклоочиститель
Сообщение luchsergey » Сб янв 05, 2013 16:55
наш если оттереть от гуталина работает замечательно.
Blattopter
Сообщение Blattopter » Сб янв 05, 2013 17:01
luchsergey писал(а):наш если оттереть от гуталина работает замечательно.
Что я и сделал. Там реально, какой то солидол был, в тепле как пластилин.
Сообщение luchsergey » Сб янв 05, 2013 17:11
Вообще не понимаю накой гуталин мажут на пластиковые шестерёнки,которые мазать не нужно вообще.Полагаю исключительно в качестве тормоза,чтоб щётки не повылетали.Реально такое на жигах встречал давно со старым креплением щёток на штифте.
экспресс
Сообщение экспресс » Пт мар 22, 2013 14:45
Всем привет !Кто ставил мотор стеклоочистителя от Газели ? Если ставили то как ?
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Сб мар 23, 2013 10:36
экспресс писал(а):Всем привет !Кто ставил мотор стеклоочистителя от Газели ? Если ставили то как ?
БОШевский комплект для Патриота (с трапецией) работает отлично, и колхозить ничего не надо.
Себе поменял года три назад. С тех пор проблем нет.
2008г Евро-3 перепрошитый, прямой кардан, Ваксойловские шкворни, Купер ST max 265/75, ЦАУУВОД с электропомпой и цифровой РР с термокомпенсацией от Кинескопа. Хабы РИФ. Мерсовские пружины и Газелевские серьги.
Пробег 100 000
экспресс
Сообщение экспресс » Сб мар 23, 2013 11:10
Привет ! У нас в Тольятти нихрена запчастей нет !Ни боша ни уаза моторов нет .В интернет магазине этого тоже нет ,все обсмотрел !Вчера взял от Газели ,сегодня поставил на старую тропецию ,ничего колхозить ненадо ,кроме переделки фишки ,дворники летают ,цена 860 рубь!
Blattopter
Сообщение Blattopter » Сб мар 23, 2013 11:14
экспресс писал(а):Привет ! У нас в Тольятти нихрена запчастей нет !Ни боша ни уаза моторов нет .В интернет магазине этого тоже нет ,все обсмотрел !Вчера взял от Газели ,сегодня поставил на старую тропецию ,ничего колхозить ненадо ,кроме переделки фишки ,дворники летают ,цена 860 рубь!
Спасибо, будем иметь ввиду! Сам хотел поставить бошевский, но как решил заказать, так он исчез из продажи...
экспресс
Сообщение экспресс » Вс мар 24, 2013 19:52
Привет ! Провода фишки соединить по цвету с друг другом ,а белый провод 6-ой к зеленому и будет как БОШ!
Blattopter
Сообщение Blattopter » Вс июн 23, 2013 21:19
Уря!!! :incredable: После долгих поисков, купил таки бошевский с трапецией, но уже за 3300, первый раз при попытке заказа, цена была 2350.
Старый стеклоочиститель после переборки и смазки недолго проработал, вновь начал подвисать, наверно всё же межвитковый коротыш в моторчике.
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Вт июн 25, 2013 16:48
Blattopter писал(а):Уря!!! :incredable: После долгих поисков, купил таки бошевский с трапецией, но уже за 3300, первый раз при попытке заказа, цена была 2350.
У меня всё было точно так же. Снимал родной, убирал заводскую пластилиносмазку, под пятку двигателя шарик подкладывал - всё без толку.
Только замена на БОШ помогла радикально!
Пробег 100 000
gonshik_ivan
Сообщение gonshik_ivan » Ср июл 10, 2013 16:32
кто нибудь знает каталожный номер резиновой заглушки оси стеклоочестителя ни где не могу найти???
Blattopter
Сообщение Blattopter » Ср июл 10, 2013 16:58
gonshik_ivan писал(а):кто нибудь знает каталожный номер резиновой заглушки оси стеклоочестителя ни где не могу найти???
Эта что ли?
http://www.bazashop.ru/product_1851732.html
gonshik_ivan
Сообщение gonshik_ivan » Чт июл 11, 2013 20:12
да эта, только мне надо каталожный номер чтобы в местном магазе купить!
Blattopter
Сообщение Blattopter » Чт июл 11, 2013 20:33
gonshik_ivan писал(а):да эта, только мне надо каталожный номер чтобы в местном магазе купить!
Боюсь, что каталожного номера у этой заглушки нет. По крайней мере, я не видел ни в одном магазине. Везде просто называется: Заглушка рычага стеклоочистителя УАЗ PATRIOT (с 2008).
Вот ещё магазин: http://3160.ru/index.php?productID=8455
gonshik_ivan
Сообщение gonshik_ivan » Чт июл 11, 2013 20:44
ладно спасибо!
nikon
Сообщение nikon » Пн ноя 04, 2013 10:19
Добрый день камрады. Может кто разъяснит мне такой вопрос, дворники в прерывистом режиме работают какое то определённое время а потом останавливаются или паузы через чур длинными становятся. После включения непрерывного режима на минуту и снова переключения в прерывистый режим всё опять работает нормально какое то время и история повторяется. Такое впечатление что где то какое то реле нагревается и пока не остынет нормально не работает.
Сообщение ZamPoteh » Пн ноя 04, 2013 10:26
nikon писал(а):Добрый день камрады. Может кто разъяснит мне такой вопрос, дворники в прерывистом режиме работают какое то определённое время а потом останавливаются или паузы через чур длинными становятся. После включения непрерывного режима на минуту и снова переключения в прерывистый режим всё опять работает нормально какое то время и история повторяется. Такое впечатление что где то какое то реле нагревается и пока не остынет нормально не работает.
Ну так поменяй реле стеклоочистителя. СтоИт в салонном монтажном блоке, да стОит не дорого.
nikon
Сообщение nikon » Пн ноя 04, 2013 11:27
А оно поможет? Я хотел узнать может кто сталкивался с такой проблемой и чем вылечили. Хорошо если заменой реле всё решается.
Сообщение ZamPoteh » Пн ноя 04, 2013 11:44
А кто его знает?! Но, сам же высказал предположение неисправности в своём сообщении.
Вот потом нам и расскажешь.
leo2
Сообщение leo2 » Пн ноя 04, 2013 11:57
Машина какого года? Какой моторчик стоит?
nikon
Сообщение nikon » Пн ноя 04, 2013 12:27
машина декабрь 2012 ,а какой мотор стоит не смотрел. я только сегодня на форуме узнал что они разные бывают.
leo2
Сообщение leo2 » Пн ноя 04, 2013 12:35
Не знаю с какого года стали ставить на машины моторчик без Датчика(не знаю как правильно назвать) перегрева-такая фигня на двух тонких стальных ножках от моторчика отходит. Фишка в ней, что если мотор перегревается из-за повышенной нагрузки-трёт по сухому, где то заедает в трапеции, то эта "висюлька" как раз таки на время отрубала работу .
Если её нет, то тогда имеет смысл, как и сказал Зампотех, поменять реле.
nikon
Сообщение nikon » Пн ноя 04, 2013 12:49
leo2 писал(а):Не знаю с какого года стали ставить на машины моторчик без Датчика(не знаю как правильно назвать) перегрева-такая фигня на двух тонких стальных ножках от моторчика отходит. Фишка в ней, что если мотор перегревается из-за повышенной нагрузки-трёт по сухому, где то заедает в трапеции, то эта "висюлька" как раз таки на время отрубала работу .
спасибо будем смотреть, пробовать.
Сообщение Blondi13 » Пн ноя 04, 2013 21:55
Думаю не в моторе дело, на прерывистом режиме чаще всего глючит резистор регулировки паузы.
У меня по крайней мере он, крутанешь его туда сюда и снова всё работает.
nikon
Сообщение nikon » Вт ноя 05, 2013 09:08
мотор по виду у меня бошевский. ручки регулировки фазы прерывания у меня нет.
Сообщение Blondi13 » Вт ноя 05, 2013 10:53
Машина какого года? И панель новая или старая?
nikon
Сообщение nikon » Вт ноя 05, 2013 14:29
Blondi13 писал(а):Машина какого года? И панель новая или старая?
машина 12-го года, панель новая.
Сообщение Blondi13 » Вт ноя 05, 2013 15:05
Тогда смотри реле, других вариантов пока не вижу..
nikon
Сообщение nikon » Вт ноя 05, 2013 16:45
реле сегодня вскрывал , ничего интересного там не увидел всё блестит и сверкает как у нового. попробую поставить другое если найду в магазине , посмотрим что получится.
Сообщение Blondi13 » Вт ноя 05, 2013 17:30
Только когда будешь реле искать ищи по номеру, а то у нас ведь всё универсальное и там может стоять реле от ВАЗика. :D
Сообщение ZamPoteh » Вт ноя 05, 2013 17:33
Blondi13 писал(а):Только когда будешь реле искать ищи по номеру, а то у нас ведь всё универсальное и там может стоять реле от ВАЗика. :D
На 2006 года Е2 именно от ВАЗ 2110 и стоит. Поменял на реле с регулируемой паузой стеклоочистителя. Моя довольна!
Сообщение Blondi13 » Вт ноя 05, 2013 17:35
Так у него 2012 вроде как... :(
А вот схема на неё пока не нашёл :cry:
ЯИгорь
Сообщение ЯИгорь » Пт янв 10, 2014 18:23
Подскажите пожалуйста трапеция подходит от чего-то? В магазе стоит 2900 считаю дорого моторчик работает нормально нужна только трапеция.
Патриот лимитед 2012 г. бензин, с 27.02.2016 Патриот анлимитед 2015 г.
Сообщение ZamPoteh » Пт янв 10, 2014 20:33
ЯИгорь писал(а):Подскажите пожалуйста трапеция подходит от чего-то? В магазе стоит 2900 считаю дорого моторчик работает нормально нужна только трапеция.
От добра добра не ищут.
Дешевле только на разборе.
ЯИгорь
Сообщение ЯИгорь » Сб янв 11, 2014 17:45
Износилась резьба крепящая поводок дворника. Обработал напильником нарезал М5, поставил высокую самоконтрящуюся гайку.[/img]
Сообщение 2572 » Пт янв 17, 2014 09:36
У меня трапеция нового образца,а моторчик не бошевский.Тоже дворники еле гребут,но но совсем не зависают,скорость как в замедленном кино,спасает только обильная поливка или сильный дождь.И это летом,зимой на трассе ваще беда.Снимал всё это дело в сборе,смазывал по новой шарниры и редуктор-ни какого эффекта.Значит свё дело в дохлом моторчике.По выложенным фоткам видно,что просто заменой моторчика на бош не обойтись-слишком большое отверстие под редуктор.Или надо делать заглушку-переходник под другой мотор,к тому же S-образная пластина редуктор-трапеция у меня длиннее,тоже надо колхозить...И ещё неизвестно,что всё встанет на свои места после доработок-переделок :o
Изображение[/code]
Super Dimich33
Сообщение Super Dimich33 » Чт янв 23, 2014 12:23
Перечитал всю переписку по дворникам ответа не нашел!! Вопрос такой - когда выключаешь дворники они не возвращаются в нижнее положение, зависают чуть ниже середины стекла, делаешь два коротких дрочка переключателем что бы они опустились. Перед этим разбирал редуктор, промывал смазку менял, вынимал большую шестерню, что бы смазку во втулку заложить, забыл в какой позе стояла шестерня к ней же контакты прижимаются, вот теперь думаю чего случилось, может есть идей у кого!!?? :(
Если хочешь быть уверен в качестве работы - сделай ее САМ!!!!
Сообщение Blondi13 » Чт янв 23, 2014 12:36
Super Dimich33 писал(а): вынимал большую шестерню, что бы смазку во втулку заложить, забыл в какой позе стояла шестерня к ней же контакты прижимаются, вот
Ты и ответил на свой вопрос :oops:
Super Dimich33
Сообщение Super Dimich33 » Чт янв 23, 2014 13:35
Дааа, ща вопрос в какую сторону ее смещать нада. Метод научного тыка еще ни кто не отменял?.. :D
Сообщение ZamPoteh » Чт янв 23, 2014 13:54
Super Dimich33 писал(а):Дааа, ща вопрос в какую сторону ее смещать нада. Метод научного тыка еще ни кто не отменял?.. :D
Думаю, всё немного проще.
Не снимая трапеции, отсоединяем Г-образный рычаг от редуктора. Включаем стеклоочиститель, он отрабатывает цикл - останавливается. Устанавливаем на место рычаг, следя за тем, что бы щётки находились в необходимом нам положении.
Сообщение Blondi13 » Чт янв 23, 2014 14:06
А так не интересно :D
Maxsus
Машина: 21214
Сообщение Maxsus » Чт янв 23, 2014 14:20
меняй!!!
я свой разбирал, смазывал, не сильно по могло!
На МКАДЕ дождь сильный, скорость 120, встали! опять перебрал, 6 месяцев тяга сломалась, сделал! еще через 6 месяцев другая, плюнул, купил БОШ, работают тихо, плавно, не тупят! "и че я раньше не поменял"
Наш ПАТРИОТ, везде ПРОПРЕТ!
Сообщение ZamPoteh » Чт янв 23, 2014 14:38
Maxsus писал(а):меняй!!!
Это у акаменелостей (древних машин) такой метод имел право на жизнь. У свежих всё намного тоньше.
Super Dimich33
Сообщение Super Dimich33 » Пт янв 24, 2014 06:21
_________________
Я так сделал при установке, щетки перед стартом делают рывок в низ, после выключения замирают почти что на середине стекла ближе к низу. Два раза дернеш переключатель, щетки за два рывка ложатся вниз... Когда заново включаешь все равно рывок в низ делают маленький.. вот такая фигня :)
Super Dimich33
Сообщение Super Dimich33 » Пт янв 24, 2014 06:22
Машина у меня 2010 года выпуска.
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Пт янв 24, 2014 07:09
Super Dimich33 писал(а):Перечитал всю переписку по дворникам ответа не нашел!! Вопрос такой - когда выключаешь дворники они не возвращаются в нижнее положение, зависают чуть ниже середины стекла, делаешь два коротких дрочка переключателем что бы они опустились.
Зимний пакет :D
Потеплеет в спокойной теплой обстановке соберете все как должно быть.
Super Dimich33
Сообщение Super Dimich33 » Пт янв 24, 2014 07:13
Дык, по трассе кода идешь М-51 "Байкал" у нас, движение и так плотничком, а тут еще приходится с переключателем баловаться, да и воще за державу обидно, хочется что бы все четко работало.. :)
Assinatak
Сообщение Assinatak » Чт мар 06, 2014 16:53
Друзья!
Помогите советом - пропал прерывистый режим и "медленная" скорость стеклоочистителя. Реле работает - слышно щелчки. Стеклоомыватель - брызгает, но щетки не двигаются. "Быстрая" скорость - работает, но иногда зависает посредине стекла (или в любом другом месте), и может долго не оживать...
Вот такая проблема. Сразу подумал на реле, но замена не помогла - щелчки реле слышно, а движения нет.
Патриот 2008 Евро 2
White Car
Сообщение White Car » Пт мар 07, 2014 19:45
Сегодня заметил, что левый (водительский) дворник не срабатывает. Снял резинку-заглушку и стал подтягивать гаечку которой он притянут к звёздочке.Шпилька обломилась. Надеюсь я понятно описал ситуацию, хотел присоединить фото, но не знаю как.
Вопрос -что делать?. Меняется ли отдельно эта шпилька или прейдётся покупать какой то узел. И какой вообще процесс мне предстоит проделать. Желательно поподробнее, с технической стороной у меня тяжело.
http://vk.com/album38585315_190128131
здесь фото.
Сообщение ZamPoteh » Пт мар 07, 2014 19:46
White Car писал(а):Сегодня заметил, что левый (водительский) дворник не срабатывает. Снял резинку-заглушку и стал подтягивать гаечку которой он притянут к звёздочке.Шпилька обломилась. Надеюсь я понятно описал ситуацию, хотел присоединить фото, но не знаю как.
здесь фото.
Детали отдельно не продаются, так что менять всё в сборе.
Вернуться в «Электрооборудование моторного отсека»
