Стеклоочиститель
KirGin
Сообщение KirGin » Сб мар 26, 2011 12:23
только перед заказом выясняйте заранее какой конкретно стоит мотор. Код трапеции, к сожалению, об этом не скажет.
KirGin
Сообщение KirGin » Сб мар 26, 2011 13:46
старый мотор
новый bosch
OVERRIDE999
Откуда: ноги у человеков растут? Город: Ставрополь Патривод с: 13.08.08
Сообщение OVERRIDE999 » Пт апр 01, 2011 08:33
У кого проблема только в колпачках (как было и у меня), смотрим тут:
http://www.uazpatriot.ru/forum/kolpache ... 09-15.html
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пт апр 01, 2011 10:29
Aleks_andr писал(а):
poLevoz писал(а):А в регионы они отправляют через интернет-магазин???
http://www.konsulavto.ru/delivery :wink:
Вообщем то ни ответа ни привета от них, пришоло только письмо что заказ принят
Сообщение Aleksandr_89 » Пт апр 01, 2011 11:23
:) В 3160.ру они появились, по 2300....
http://www.3160.ru/index.php?ukey=produ ... uctID=9157 :wink:
OVERRIDE999
Сообщение OVERRIDE999 » Пт апр 01, 2011 14:02
Ну так а в работе этот Бошевый моторчик как? Стоит ли менять исправно работающий штатный на Бошевый???
KirGin
Сообщение KirGin » Вс апр 03, 2011 15:17
в работе сказка! Просто так я бы менять не стал. Последние пару месяцев зае.мучился с этим узлом и замена была единственным вариантом решения проблемы.. :)
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вс апр 03, 2011 15:30
Aleks_andr писал(а)::) В 3160.ру они появились, по 2300....
Я заказал сразуже, а мне письмо, о том, что в наличии нету и не ожидаются :(
Сообщение Aleksandr_89 » Вс апр 03, 2011 17:14
Ты сегодня-вчера заказывал??? Неделю назад у них их не было в наличии на сайте, а теперь появились.... Или все равно нету??? Или разобрали сразу все??? :P
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вс апр 03, 2011 17:25
Как письмо пришло на почту тут же оформил заказ В четверг вроде бы.
уаз пикап машина для всег
Сообщение уаз пикап машина для всег » Чт апр 07, 2011 12:43
А я всё таки поставил редуктор от мицубиши . Пришлось кронштейн крепления делать самому , но зато теперь(в семье есть вторая машина тойотта королла) разницы в работе стеклоочистителей этих двух машин нет .
OVERRIDE999
Сообщение OVERRIDE999 » Пт апр 08, 2011 13:34
У меня на данный момент со стеклоочистителями 2 беды:
1. Когда включаю в прерывистом режиме, стеклоочистители проходят путь до верхнего положения, возвращаются до нижнего и ещё начинают идти до верхнего, проходят 10 см и останавливаются. Почему так??? Положение тяги на моторчике не трогал.
2. Можно кратковременно переместить подрулевой вверх, чтобы стеклоочистители очистили стекло (1 оборот). Так вот, при нажатии стеклоочистители проходят около 10 см, затем могут ещё 10 см при повторном нажатии и после третьего такого раза уже идут полный круг. Хотя если кратковременно включить в положение постоянной работы (положение 2), стеклоочистители проходят полный круг не останавливаясь и вернувшись останавливаются там, где им и положено.
Внимание, вопрос! Чё за фигня??? :D Дело в подрулевом? Дело в реле? Беда началась после поломки пластмассовых колпачков. Колпачки поменял, а беда появилась...
partya
Сообщение partya » Пт апр 08, 2011 14:33
ИМХО керня приключилась в выключателе внутри моторчика.
OVERRIDE999
Сообщение OVERRIDE999 » Пн апр 11, 2011 08:20
я так понимаю это не лечится и надо новый моторчик?
partya
Сообщение partya » Пн апр 11, 2011 10:33
Надо сперва снять мотор с редуктором, разобрать и выяснить, может там всего навсего соскочил подвижный контакт и зажил своей жизнью, а может и развалилось чо насовсем.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Ср июн 22, 2011 23:37
поставил привод стеклоочистителя с моторчиком Бош, о боги спасибо Вам за сие творенье!!! :respect: Как только пришло на почту уведомление о поступлении с 3160.ру у меня аж сердце щимануло от радости, заказал и оплатил незамедлительно, поставил сразу же, как распаковал посылку. Сходу голыми руками его не поставить, желательно прихватить болгарку, нижнее крепление на одном болту к кузову придется пильнуть уголочек, иначе упирается в моторчик, уже кто то писал на форуме про это. Первое впечатление: в работе он просто идеален, тихо быстро чистит все стекло, на максимальной скорости щетки летают по сухому стеклу без задержки и жалобных звуков насилия. Как по ресурсу??? Будем эксплуатировать, а там будит видно, рекомендую... Наконец то механизм трепавший мне нервы четыре года висит в гараже высоко под потолком :)
Сообщение NATOvec » Чт июн 23, 2011 10:45
poLevoz писал(а):поставил привод стеклоочистителя с моторчиком Бош, о боги спасибо Вам за сие творенье!!! :respect: Как только пришло на почту уведомление о поступлении с 3160.ру у меня аж сердце щимануло от радости, заказал и оплатил незамедлительно, поставил сразу же, как распаковал посылку. Сходу голыми руками его не поставить, желательно прихватить болгарку, нижнее крепление на одном болту к кузову придется пильнуть уголочек, иначе упирается в моторчик, уже кто то писал на форуме про это. Первое впечатление: в работе он просто идеален, тихо быстро чистит все стекло, на максимальной скорости щетки летают по сухому стеклу без задержки и жалобных звуков насилия. Как по ресурсу??? Будем эксплуатировать, а там будит видно, рекомендую... Наконец то механизм трепавший мне нервы четыре года висит в гараже высоко под потолком :)
Сделал то же самое доволен как слон,единственное при установке на водительском два верхних витка слизал при закрутке из за того что конус на поводке не сопадает или уже слизан то же,так что надо внимательно быть при установке и сдерживать радость в штанах от приобретения решения гемороя стеклоочистителей :D
Железный
Сообщение Железный » Пт сен 23, 2011 20:03
Поставил сегодня БОШевский тоже, но что-то я особой разницы не почувствовал.
Сообщение ZamPoteh » Пт сен 23, 2011 20:15
Железный писал(а):Поставил сегодня БОШевский тоже, но что-то я особой разницы не почувствовал.
А и не почувствуешь. Это можно ощутить на машинах ранее 2008 года.
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Сб сен 24, 2011 20:33
А у Боша номерок какой?
Сообщение ZamPoteh » Сб сен 24, 2011 20:48
TRUCKER писал(а):А у Боша номерок какой?
С какой целью интересуемся? 8)
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Вс сен 25, 2011 00:23
Оч смешно 8)
Сообщение ZamPoteh » Вс сен 25, 2011 09:06
TRUCKER писал(а):
ZamPoteh писал(а): С какой целью интересуемся? 8)
Оч смешно 8)
Я это к тому, что если хочешь приобрести, то позвони да уточни о наличии - Контактная информация "УАЗПОТРЕБСОЮЗ" на сайте - http://uazps.com/
Как видишь - смешнее не куда. :so...:
Сообщение ZamPoteh » Вс сен 25, 2011 09:47
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Вс сен 25, 2011 22:27
Спасибо.Заходил на 3160,у них на сайте только задний висит в списке.Будем звонить :wink:
Сообщение Ep » Пн сен 26, 2011 17:12
народ, а у кого бошевский мотор, на нем написано "мэйд ин чайна" ?
я по совету Полевоза сегодня поставил новую трапецию с таким мотором - разницы по работе со старой не заметил(ну в смысле пока старая трапеция и редуктор не развалились, они работали не хуже), тока конструктивная есть - тяга на правый дворник короче, и теперь длинная тяга от козла не подойдет.
и цепляется длинная тяга сразу на Z-пластину, а не как на старом - на левый дворник.
еще смутило отсутствие пыльников. вопчем, посмотрим как оно работать будет.
Сообщение ZamPoteh » Пн сен 26, 2011 18:01
Не знаю что написано на моторчике "Бош", у меня владимирский моторчик. А вот трапеция уже такая:
Ер, там вся фишка:
1. Редуктор усиленный - "тяги больше на низах".
2. Элементы трапеции расщёлкиваются и защёлкиваются (в случае необходимости).
За счёт этого и наличия отверстий в пласмассовых чашках подвижные сочлинения можно периодически смазывать.
Год уже стоит - доволен. (а ктож не доволен, когда стоит :D ).
Сообщение Ep » Вт сен 27, 2011 08:45
дык они вроде и на старом расщелкивались на раз :) у мну даже когда-то давно само расщелкнулось на второй скорости махания.
еще момент - у меня новый механизм требует себе жизненного пространства - упирается в огнетушитель в крайнем положении (а старый механизм там нормально себя чувствовал) . пришлось пока огнетушитель снять - придется его немного сдвигать в сторону.
Железный
Сообщение Железный » Вт сен 27, 2011 09:12
у меня старый не плохо работал, но вот только стекло не полностью чистил - решил усовершенствовать и подразогнуть Z-образную пластину. стал чистить от резинки до резинки, но при разборке - сборке, повредился пластмассовый шарнир и спустя некоторое время стал постоянно вылетать в самые не подходящие моменты. Вот и решил по здешним советам поставить Бошевский, как и писал особой разницы не почувствовал. А на моторчике да написано: маде ин чайна.
НачальникОтдела
Проблема стеклоочистителя.... как это было
Сообщение НачальникОтдела » Сб дек 31, 2011 19:43
Итак бобик сдох. умирал долго и сдох.
на машинке стоял моторедуктор не БОШ, машина 2007 года выпуска. Найти такой в Москве оказалось не просто, продавцы в магазинах твердили одно - таких не бывает.
Опытным путем установлено - что стояло такое же чудо ка на ВАЗ 2108 или АЗЛК 2141 (с блестящим корпусом мотора, а не с черным), за исключением одного НО!
http://fotki.yandex.ru/users/justgentum/view/458047/
Это схема подключения управления Патриотовского редуктора.
«Схема управления ВАЗ 2108/М2141» на Яндекс.Фотках
Это схема управления ВАЗ 2108/М2141 в оригинале.
«схема управления УАЗ 3163 из ВАЗ 2108» на Яндекс.Фотках
Это схема после переделки.
далее изготовливается переходник из остатков шгута родного редуктора и добавлением ответной части к разъему не родного моторедуктора. и Все работает
Ежек
Сообщение Ежек » Пн янв 09, 2012 07:44
Мужики, а где сидит релюха, которая отвечает за время работы насоса заднего омывателя? У меня как включишь полив на заднее стекло, так временями поливает пока зажигание не выключишь......... Итак - где сидит эта зараза и на что её поменять?
Сообщение ZamPoteh » Пн янв 09, 2012 09:14
Ежек писал(а):Мужики, а где сидит релюха, которая отвечает за время работы насоса заднего омывателя? У меня как включишь полив на заднее стекло, так временями поливает пока зажигание не выключишь......... Итак - где сидит эта зараза и на что её поменять?
Тема избитая, ссылкой счас не кинусь.
Самое простое: открываешь капот - снимаешь крышку блока реле и предохранителей (с левой стороны по ходу движения машины, за АКБ) - на внутренней стороне крышки схема расположения реле и предохранителей - находишь - вынимаешь - идёшь в магаз - покупаешь от ВАЗа такое же (по размеру и количеству ножек, но без временной паузы) - вставляешь - балдеешь от содеянного.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пн янв 09, 2012 13:00
Ежек писал(а):Мужики, а где сидит релюха, которая отвечает за время работы насоса заднего омывателя? ...где сидит эта зараза и на что её поменять?
Под капотом, рядом с аккумулятором.
Как и на что менять - смотри здесь:
http://www.uazpatriot.ru/forum/partizan ... tml#416798
Ежек
Сообщение Ежек » Пн янв 09, 2012 20:32
Спасибо!
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Вт мар 20, 2012 11:37
ZamPoteh писал(а):Не знаю что написано на моторчике "Бош", у меня владимирский моторчик. А вот трапеция уже такая:
Ер, там вся фишка:
Вчера поставил.
Не дворники а ОГОНЬ!
На сухую трут лучше чем старые с водичкой!
http://www.youtube.com/watch?v=szNoNQ6VC7M
Сообщение ZamPoteh » Вт мар 20, 2012 18:48
CodeDaemon писал(а): Вчера поставил.
Есть пара замечаний:
1. Заметил у левой стойки не охваченный дворником участок стекла, шириной (примерно) 10 см. Переставить поводок не пробовал? Или так больше обзорность в грязюке?
2. На сухую дворниками лучше не тереть, можно получить матированное стекло, да ещё с рисочками.
Удачи. :)
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Вт мар 20, 2012 19:14
Это видимость :)
Там на самом деле верхний конец дворников буквально вылазил за пределы стекла, поэтому я их максимально вниз поставил.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Вт мар 20, 2012 19:17
Зы,
у меня оказывается стоят поводки 3160
А 3163 имеют изогнутую форму, и караз более правильно достают до края стекла! вот
3160
3163
Сообщение ZamPoteh » Вт мар 20, 2012 19:29
У поводка 3160 можно кончик аккуратно зажать в тиски и подогнуть, чтобы щётка параллельно стойке была.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Вт мар 20, 2012 19:30
ZamPoteh писал(а):У поводка 3160 можно кончик аккуратно зажать в тиски и подогнуть, чтобы щётка параллельно стойке была.
Это мне сразу напомнило восьмерки где сзади поводок от лобового стекла с бугорком для укоравичания =)
Не люблю колхоз, лучше купить поводки праведные..
Тем более они стоят дешевле щеток! 250р штука
AndreiKAZ
Сообщение AndreiKAZ » Пн апр 02, 2012 10:01
Вопрос, а бошевский моторчик надо перед установкой разбирать и смазывать?
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пн апр 02, 2012 12:52
AndreiKAZ писал(а):Вопрос, а бошевский моторчик надо перед установкой разбирать и смазывать?
Нет, не надо! Все там нормально.
AndreiKAZ
Сообщение AndreiKAZ » Пн апр 02, 2012 15:07
Вообщем поставил я бош. Почему то левый дворник начинает движение первым, и, работать стали только на максимальной скорости, и останавливаются сразу после выключения, на место не возвращаются, нужно момент ловить. И от омывателя не работают. Почему так?
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пн апр 02, 2012 16:25
AndreiKAZ писал(а):Вообщем поставил я бош. Почему то левый дворник начинает движение первым, и, работать стали только на максимальной скорости, и останавливаются сразу после выключения, на место не возвращаются, нужно момент ловить. И от омывателя не работают. Почему так?
На счет не синхронности, все так и есть..
Левый первый, правый на мгновение запаздывает. Это похоже нормально.
На счет скорости и автовозврата. тут к электрику надо ехать. Есть подозрение что машина у вас 2005-2006м.г?
У меня 2007 м.г. И все работает без проблем.
AndreiKAZ
Сообщение AndreiKAZ » Пн апр 02, 2012 16:40
31 декабря 2007г выдан птс. Старые дворники нормально работали. Когда работали. Реле может быть?
AndreiKAZ
Сообщение AndreiKAZ » Ср апр 04, 2012 07:10
ауу..... есть кто живой?
Сообщение ZamPoteh » Ср апр 04, 2012 07:22
AndreiKAZ писал(а):ауу..... есть кто живой?
Чего шумим??? :shock: :shock: :shock:
А счас что? Не работают или работают, но не нормально?
AndreiKAZ
Сообщение AndreiKAZ » Ср апр 04, 2012 09:13
Работают, но не нормально.
Сообщение ZamPoteh » Ср апр 04, 2012 09:57
AndreiKAZ писал(а):Работают, но не нормально.
Таааак, продолжаем пытку. Применяем пятую степень устрашения - включаем паяльник. А не нормально - это как?
AndreiKAZ
Сообщение AndreiKAZ » Ср апр 04, 2012 09:58
писал выше
Вернуться в «Электрооборудование моторного отсека»
