Стеклоочиститель
- kuznetsovmv
Стеклоочиститель
Дорвался я сегодня до снятия стеклоочистителя.
разобрал редуктор, там смазка густая как пластилин.
при 5 градусах тепла щетки еле ползали.
все промыл, и заменил на морозоустойчивую.
заодно разогнул z образную пластинку.
Щетки стали летать!!!!!!
советую всем это проделать, не особо это и сложно.
глаза боятся - руки делают.
по разборке - все по камасутре, но сам редуктор немного другой. там две малые шестерни, и одна большая.
но смысл тот же....
фоток к сожалению нет, руки не особо чистые для фотика.
но смысл тот же....
- kuznetsovmv
которая от редуктора на тягу.
если ее немного распрямить, то охват щеток будет больше.
только аккуратнее, у некоторых она ломалась при разгибе.
http://www.uaz-autos.ru/hunter/426.htm
рисунок 18, пластина кривошипа.
Подтверждаю, если делать как kuznetsovmv, то на всё про всё - 30мин.
Кстати, kuznetsovmv, при разгибании кривошипа, на сгибах не лопнул? У меня лопнул. Пришлось варить (но это отдельная песня).
А разгибаниае нам даёт увеличение хода щёток. Теперь летают "от уха - до уха". Даже при первом, прерывестом режиме.
А ышо, за долгие годы, в сочленениях трапеции (там где оси) всё вращалось с трудом и подклиниванием. Попытка пролить ВэДэшкой под пыльники, и даже через сверления в пластмассовых колпачках-фиксаторах - успеха не имела. Помогло только установка прес-маслёнок и шприцевание.
http://foto.rambler.ru/users/tankist22005/albums/90138/
- kuznetsovmv
при разгибании прогрел газовой горелкой, и молотком разогнул на ступеньках.
в сочленениях я их расщепил, и той же смазкой все смазал обильно и заного защелкнул.
надеюсь будет держаться.
заодно сами втулки, которые выходят на капот, разобрал и стержни промазал смазкой..
но теперь кайф, осталось сами щетки подобрать хорошие.
а поводки кстати заменил на 10-шные, длинные.
- kuznetsovmv
- Мэверик
У меня такая же ерунда с дворниками, тоже стали вялы с холодами. Буду разбирать редуктор. Спасибо за опыт!:)
А то я уже думал межвитковое кз в обмотке моторчика.
Мы не знаем, что будет завтра. Наше дело - быть счастливыми сегодня!
UAZ PATRIOT lim2010 чер.космос, 409 Евро3, б.лифт 4,5см, Lesjofors - 4х листовые, MONROE, Hankook MT 285/75x16 на +20, Val-racing (6), Соme up 9500.
- kuznetsovmv
Полностью подтверждаю результат полученный kuznetsovmv, с новья проводил подобную операцию, так как зависали дворники, единственное, что хочу добавить по Евро3 (машин с 2008 г.) для нормальной работы советую снять оси крепления дворников, для этого потребуется снять стопорное кольцо и "постучать молоточком":) после снятия осей увидите классический подшипник скольжения, в центре которого имеется канал-проточка для смазки... но ее там нет (причем нет с рождения, проверял на новых машинах), заложите ее туда обязятельно! Совет: При снятии не потеряйте резиновые уплотнительный колечки! А в редукторе смазка похожа на Солидол-С, но это Смазка 1-13 (прародитель Литола), советую менять сразу на любую литиевую смазку, я заменил на Castrol-LMX (зеленый), в принципе, и Литол-24 разведенный транстмиссионкой тоже пошел бы туда! Пластиковые шарниры трапеции раз в 10000 -15000 км. советую "проливать" сместью пластичной смазки с трансмиссионкой (или смазкой класса вязкости NLGI 0/00 (полужидкая), ВД-это очень временное улучшение), для этого в них уже имеются отверстия, в которые с помощью медицинского шприца и вводим смазку. Если отверстий нет, необходимо их просверлить, причем отверстий диаметром 1-2 мм достаточно.
После подобного ухода проблем с дворниками быть не должно! При подобном подходе уже 50 т.км и все отлично работает на всех скоростях и в любой дождь, на любых режимах и в любой мороз:)
- kuznetsovmv
- Alex[BY]
Разобрал, смазал, Castrol зеленый (LMX или LMH не помню), редуктор дворников.
Заодно слазил и в сам моторчик. Щетки почти стерты. Одну поменял.
Блин! Они летать стали. Даже на полностью холодной машине. Утром до переборки щетки не двигались на холодной. А счас..... Жвик-вжик! Сказка :)
Кстати, редуктор с мотором можно снять не снимая весь агрегат дворников.
- kuznetsovmv
- kuznetsovmv
- Мэверик
Неисправность в дворниках устранена. Вся проблема была не в отсутствии смазки, её было достаточно в редукторе, а в закисании вала редуктора в медной втулке, из-за попадания воды. Надо будет подумать как поставить какую-то защиту под z-образную пластину.
Смазки не было только в заднем подшипнике эл.мотора.
:D
:D
- baikal_112
Тоже провел полную разборку стеклоочистителя, задрали дворники двигаться как в замедленной съёмке. В результате промывка бензином, замена смазки везде и закладка туда, куда на заводе забывают. Использовал Ликви молли для крестовин и шлицевых. На выбор в промерзшем гараже она оказалась самая пластичная. Дворники теперь просто летают. Хотелось бы отметить, что задумано исполнение этого узла очень грамотно, сальники-пыльники, всё по уму. Но так всё испортить заводской смазкой......... или полным её отсутствием...... Чисто российский жесткач.... обидно да.....
- kuznetsovmv
- sniper29
После разгибания щетки за резинки не задевают?kuznetsovmv писал(а):Скорость при минусовой температуре увеличивается. а так остается той же.
у меня до разборки, пока под капотом не прогреется ползали только с помощью рук :)
а сейчас когда были морозы летают, когда был ледяной дождь, сами отрывались от льда :)
не стоит бегать от снайпера - умрёшь уставшим.
- kuznetsovmv
- kuznetsovmv
Можно, смотри тут: http://www.uazpatriot.ru/forum/steklooc ... 14976.htmlгоша1 писал(а):Всем добрый вечер. Z образная пластина, та,которая одевается на вал редуктора? Ее разгибанием можно добиться,что бы щетки ходили от резинки до резинки?
Только:
1. Предварительно, кривощип, надо греть до красна. Иначе лопнет на сгибе.
2. Очень акуратно - можно переборщть. Разгибание на 0,5мм - даёт увеличение хода щёток на N-ое количество целых единиц мм.
- sniper29
На что я и напоролся. Разогнул то без проблем а вот дальше: щетки вылетают за рамку Z-тяга задевает за длинную. Нае..я пока всё подогнал и нахрена я всёэто делал не понял :evil:ZamPoteh писал(а):Можно, смотри тут: http://www.uazpatriot.ru/forum/steklooc ... 14976.htmlгоша1 писал(а):Всем добрый вечер. Z образная пластина, та,которая одевается на вал редуктора? Ее разгибанием можно добиться,что бы щетки ходили от резинки до резинки?
Только:
Вот и я то ж! Намумукавшись вдоволь со старой трапецией, купил новую, аля - 2008г. (там моторчик редукторный, хоть и владимирский). Всё разобрал с новья, прочистил, промазал. Теперь шёточки - как на ненашемарке! Мяконько, щустренько и границы хода - как хотел! :yes:sniper29 писал(а): На что я и напоролся. Разогнул то без проблем а вот дальше: щетки вылетают за рамку Z-тяга задевает за длинную. Нае..я пока всё подогнал и нахрена я всёэто делал не понял :evil:
- sniper29
ПОЙДУ КА И Я ЭТИМ ПУТЁМ :so...:ZamPoteh писал(а):Вот и я то ж! Намумукавшись вдоволь со старой трапецией, купил новую, аля - 2008г. (там моторчик редукторный, хоть и владимирский). Всё разобрал с новья, прочистил, промазал. Теперь шёточки - как на ненашемарке! Мяконько, щустренько и границы хода - как хотел! :yes:sniper29 писал(а): На что я и напоролся. Разогнул то без проблем а вот дальше: щетки вылетают за рамку Z-тяга задевает за длинную. Нае..я пока всё подогнал и нахрена я всёэто делал не понял :evil:
- kuznetsovmv
Со всей ответсвенностью - подтверждаю! Редуктор мощнее, там на выход крутящего момента работают две маленькие шестерёнки, берущие ентот момент с одной большой. Конструкция трапеции 2008г. несколько отличается от 2006г., но на место встаёт - как родная. Единственное - на более длинный меняется болт крепления кронштейна эл. двигателя, и не задействуется второе крепёжное отперстие на данном кронштейне.kuznetsovmv писал(а):там и редуктор другой, получше на мой взгляд
- yu_yu
С нашим редуктором такой фокус не пройдёт. Но на ихнемарках есть редукторы, у которых вал редуктора выходит из стекла... Там щётка махает на 180 гр. Можно его попробовать.гоша1 писал(а):Жаль, а я уж расскатал, что задний можно сделать на 180 град.
И как я такую Хню написал?! Прошу ногами не бить!ZamPoteh писал(а):там на выход крутящего момента работают две маленькие шестерёнки, берущие ентот момент с одной большой.
Вот правильный вариант: две маленькие шестерёнки берут момент с червячной шестерни ротора эл. двигеля и передают его на большую шестерню вала привода (эти маленькие шестерёночки работают паралельно друг с другом).
- уаз пикап машина для всег
- KirGin
Наконец и я дождался полной кончины стеклоочистителя спустя три года после покупки машины. Сразу сделал вывод о нецелесообразности реанимации старого девайса и купил трапецию в сборе с бошевским мотором и редуктором (владимир стал выпускать и такие). Результат- быстрые четкие движения дворников, большая зона очистки (водит. дворник теперь легко из самого нижнего положения долетает в край окна). Один нюанс при установке- пришлось немного спиливать край кронштейна крепления трапеции к кузову, он мешал встать мотору. Кстати, мотор в сборе с редуктором меньше по размеру по сравнению с отечественным раза в полтора.
- KirGin
брал здесь http://www.konsulavto.ru/search?search_ ... &x=16&y=10
заводской код у трапеций я понимаю у всех одинаковый, поэтому надо выяснять какой конкретно стоит моторчик. Бошевый меньше чем наши, на нижней стороне стоит маркировка bosch с штрихкодом. Трапеции с нашими моторами дешевле 2 тыщ стоят, эти же в железяке за 2300 самые дешевые из того что видел, встречались и за 2600 и за 2800, о как!
- poLevoz
А в регионы они отправляют через интернет-магазин???KirGin писал(а):брал здесь http://www.konsulavto.ru/search?search_ ... &x=16&y=10
- Aleksandr_89
http://www.konsulavto.ru/deliverypoLevoz писал(а):А в регионы они отправляют через интернет-магазин???
