Автомобильные сигналы.
paflight
Сообщение paflight » Вт мар 30, 2010 14:46
Вот для начала, что такое "громко":
Несколько типичных значений громкости:
Порог слышимости 0dB
Шелест листвы и слабого ветра
Тиканье наручных часов
Дыхание 10-20dB
Тихий шепот
Тиканье настенных часов 20-30dB
Шум в помещении 30-40dB
Тихий разговор 40-50dB
Разговор средней громкости 50-60dB
Громкий разговор 60-70dB
Шумная улица 70-80dB
Двигатель грузового автомобиля 80dB
Шум в метро во время движения
Отбойный молоток 90dB
Громкая дискотека 100-120dB
Самолет на взлете 120dB
Болевой порог 130dB
Последний раз редактировалось paflight Вт мар 30, 2010 19:48, всего редактировалось 1 раз.
freelance
свободный художник,
_________________
klock
ОРГанизатор КЛУБНЫХ ЭКСКУРСИЙ
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение klock » Вт мар 30, 2010 15:00
По ГОСТу по-моему бибикалка не должна быть громче 110 дБ и должна быть однотонной (не "трелью")... Поправьте если ошибаюсь. :)
Меня вот другое интересует: в описаниях сигналов присутствуют частотные интервалы: 330/390 Гц, 410/490 Гц, и т.д. и т.п. Значения разнятся от примерно 300 до примерно 600 герц.
Басовитые, "толстые", как у КамАЗа - это какие частотные интервалы примерно?
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
paflight
Сообщение paflight » Вт мар 30, 2010 15:11
Согласно ГОСТ Р 41.28-99 (Правила ЕЭК ООН №28) "Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения звуковых сигнальных приборов и автомобилей в отношении их звуковой сигнализации" звуковой сигнальный прибор, который может быть установлен на гражданский автомобиль, должен издавать непрерывный и монотонный звук с уровнем акустического давления не более 118 дБ.
Есть еще ГОСТ Р50574-2002 "Цветографические схемы, опознавательные знаки, надписи, специальные световые и звуковые сигналы, устанавливаемые на автомобили, автобусы и мотоциклы оперативных служб", требования которого являются обязательными и действует с 1 января 2004 года.
Кстати говоря, согласно этим ГОСТам "крякалка" не является спецсигналом.
freelance
свободный художник,
_________________
paflight
Сообщение paflight » Вт мар 30, 2010 15:28
klock писал(а):...
Диапазон частот звуковых колебаний, воспринимаемый человеческим слухом, простирается в пределах от 20 Гц до 20 кГц. Для сравнения, частотный диапазон клавиатуры фортепьяно ограничен полосой 30Гц...4кГц, а скрипки-пикколо - полосой от 1,5 кГц до 15 кГц.
Думаю что надо выбирать на слух, имея ввиду, сигналы находящиеся под капотом будут звучать глуше.
Последний раз редактировалось paflight Вт мар 30, 2010 15:55, всего редактировалось 1 раз.
freelance
свободный художник,
_________________
klock
Сообщение klock » Вт мар 30, 2010 15:38
Кто из них "басовая партия"? 300 Гц? 450 Гц? 600 Гц?
Ничего не понял....
"Толстый" гудок как у камаза - это сколько герц?
paflight
Сообщение paflight » Вт мар 30, 2010 15:48
paflight писал(а):
klock писал(а):...
Что касается указанных частот (если коротко и не влезая в теоретические дебри) - это та самая "басовая партия". Думаю что надо выбирать на слух, имея ввиду, сигналы находящиеся под капотом будут звучать глуше.
Вкралась ошибочка, из-за собственного разгильдяйства. Выделеный текст - не точен.
Вот эти примеры, может быть будут понятнее:
MITSUBA — MBW-2E21B звуковой сигнал
Высокочастотный, частота звучания 480-580Hz. Громкость 113dB. Рабочее напряжение 12 В. Производство: Япония...
MITSUBA — MBW-2E11G звуковой сигнал
Турбинный звуковой сигнал. Среднечастотный, тональность звука немного ниже, чем у HOS-02R/HOS-02B. Частота звука 480/400 Гц. Громкость 113 Дб. Рабочее напряжение 12 В. Производство: Япония...
MITSUBA — HOS-01S звуковой сигнал
Турбинный звуковой сигнал. Низкочастотный, максимальная громкость из всей линейки сигналов- 115Дб, частота 330/390. Громкий басистый гудок, подойдёт для больших седанов, внедорожников. Рабочее напряжение 12 В. Производство: Япония...
freelance
свободный художник,
_________________
klock
Сообщение klock » Вт мар 30, 2010 15:52
О! :) Теперь всё понятно, спасибо! :)
То есть, 300-400 Гц - это низкий сигнал;
400-500 Гц - это среднечастотный сигнал,
а 500-600 Гц - это высокий сигнал.
Теперь ясно :)
Bassya
Сообщение Bassya » Вт мар 30, 2010 19:32
Ребят, ребят, а у меня такой стоит http://avaks-auto.ru/catalog/image.htm? ... 22&rub2=80
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Вт мар 30, 2010 19:56
Bassya писал(а):Ребят, ребят, а у меня такой стоит http://avaks-auto.ru/catalog/image.htm? ... 22&rub2=80
Ну и как дудит? Чёт там ни какого описания нет...
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
klock
Сообщение klock » Вт мар 30, 2010 20:04
Ну и как он? Сильно басовито-паровозно, или не очень? ;)
Bassya
Сообщение Bassya » Вт мар 30, 2010 20:07
Народ пугается. ;) Почти как паровозный гудок. ;) Но еще лучше гудки, у который воздушный компрессор. Правда компрессор тогда придется убирать в багажник.
klock
Сообщение klock » Вт мар 30, 2010 20:12
Эхх, жалко они только в Челябинске и в Питере продаются...
А компрессорный не хочется - слишком уж навороченно.
Bassya
Сообщение Bassya » Вт мар 30, 2010 20:14
Я покупала свой в южном порту, там же и проверяла и искала гудок.
paflight
Сообщение paflight » Вт мар 30, 2010 20:15
Bassya писал(а):Народ пугается. ;) Почти как паровозный гудок. ;) Но еще лучше гудки, у который воздушный компрессор. Правда компрессор тогда придется убирать в багажник.
Не правда ваша, девушка, вот всего-то:
Правда это ресивер такой большой, а компрессор маленький.
А вот совсем маленькие:
freelance
свободный художник,
_________________
Bassya
Сообщение Bassya » Вт мар 30, 2010 20:18
В конце концов я девушка и мне простительно называть вещи по другому. Ну не знала я как он называется правильно. ;)
Дальномер
Сообщение Дальномер » Вт мар 30, 2010 21:00
Ребята! У меня стоит реальный от тепловоза. Гудит... нууу.... то что тут предлагается ни в какие ворота не лезет в сравнение. К сожалению все эти дудки до 3000 тысяч не очень гудят... слабо да и звук не чистый а у кого захлебывающийся у кого прерывистый а у кого и просто "пердит"... поначалу все они хорошо работают, но потом...(( Самые лучшие это настоящие воздушки, сделанные из сплава или железа, а не пластмасса, с 24-х вольтовым клапаном, сделанные под большое давление воздуха. Чем больше пропускная способность тем сильнее звук грубо говоря. Например я видел хорошие воздушки в магазине на щелковской у мкада. Они большие. Обычно такие воздушки нужно собирать самим. Тоесть сама дудка с клапаном, ресивер, нагнетатель. У меня стоит просто паравозная дудка с 24-х вольтовым клапаном и ресивер. Накачиваю его до 6-ти атмосфер в шиномонтаже. Советую всем если хотите истинный сигнал ставить не эти электрические пукалки а нормальные воздушки как на дальномерах стоят.
Дальномер
Сообщение Дальномер » Вт мар 30, 2010 21:21
Смотреть только со звуком!
http://video.i.ua/user/349800/1091/28011/
http://www.hornblasters.com/video.php?pic=54
вот настоящие воздушки автомобильные. смотрите со звуком.
klock
Сообщение klock » Вт мар 30, 2010 21:29
Не, ну это чересчур :) Эдак можно и под уголовку попасть, если какого-нибудь пешика кондратий обнимет :))))
Дальномер
Сообщение Дальномер » Вт мар 30, 2010 21:39
Не попадешь)) Просто нужно использовать "по назначению", а не пугать тех у кого кондратий за спиной))
paflight
Сообщение paflight » Ср мар 31, 2010 14:49
Это классные гудки! Хочу такой. А по поводу пешеходов... Дело в том, что я хочу сделать второй гудок добавлением к штатному. Первый в обычных, штатных ситуациях, а второй для пугания придурков (простите мою грубость) в пробках и на трассе. В ситуациях, сами знаете каких.
freelance
свободный художник,
_________________
Bassya
Сообщение Bassya » Ср мар 31, 2010 15:17
Саш, Пафлайт, у меня как раз дудка вынесена как второй гудок.
klock
Сообщение klock » Ср мар 31, 2010 16:41
Два гудка - хорошо конечно, но ведь в ситуации, когда нужно гуднуть - обычно работает рефлекс, а не разум, и всё равно давишь на средину баранки :)
Bassya
Сообщение Bassya » Ср мар 31, 2010 16:47
Это смотря как рефлекс приучить. ;)
Лаваш
Сообщение Лаваш » Ср мар 31, 2010 17:03
паровозный гудок ?
тож хочу :D
УАЗ наше ФСЁ
Вернуться в «Электрооборудование моторного отсека»
