Стеклоочиститель
AndreiKAZ
Сообщение AndreiKAZ » Ср апр 04, 2012 09:59
"Вообщем поставил я бош. Почему то левый дворник начинает движение первым, и, работать стали только на максимальной скорости, и останавливаются сразу после выключения, на место не возвращаются, нужно момент ловить. И от омывателя не работают. Почему так?"
Партизанский
Сообщение Партизанский » Ср апр 04, 2012 10:08
Полагаю, проблемы могут быть в реле управления.
У меня после замены на БОШ всё работает штатно на всех режимах.
Сообщение ZamPoteh » Ср апр 04, 2012 10:30
Может так совпало (совместно с заменой СО)?
А так смотри реле СО, подрулевой переключатель. Мало вероятно (но всяк бывае) - брак нового СО.
А, да! Паяльник выключил. :D :pardon:
AndreiKAZ
Сообщение AndreiKAZ » Ср апр 04, 2012 10:55
Попробую
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Ср апр 04, 2012 11:50
AndreiKAZ писал(а):Попробую
Попробуй теперь подоткнуть старые дворники (не устанавлия так на весу)
чтобы проверить, что с твоей проводкой все еще все в порядке.
Мож оборвал какой проводок в разъеме пока устанавливал?
Сообщение ZamPoteh » Ср апр 04, 2012 13:48
CodeDaemon писал(а): Попробуй теперь подоткнуть старые дворники (не устанавлия так на весу)
Только пальцы береги. Если зажмёт своими рычагами - мало не покажется.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Ср апр 04, 2012 17:16
Ну если ответит, значит уберег :D
AndreiKAZ
Сообщение AndreiKAZ » Ср апр 04, 2012 17:39
Вообщем точно не реле. Новое ставил, все так же. Старые дворники вообще отказали, так что по ним не поймешь. Блин, а как проверить, что ещё может быть? Тестер есть...)
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Ср апр 04, 2012 22:42
AndreiKAZ писал(а):Вообщем точно не реле. Новое ставил, все так же. Старые дворники вообще отказали, так что по ним не поймешь. Блин, а как проверить, что ещё может быть? Тестер есть...)
Те до установки новых, старые работали?
а после даже старые не работают?
AndreiKAZ
Сообщение AndreiKAZ » Чт апр 05, 2012 07:45
Старые вообще перестали работать, тишина полная. Потому новые и решил поставить. Но раньше, пока они не затихли навсегда, все работало.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Чт апр 05, 2012 09:22
Ну иди дальше - смотри подрулевой переключатель.
Может, проводка где коротнула ещё.
Андрей677
Сообщение Андрей677 » Чт апр 19, 2012 14:45
Ребят, тоже почистил-промазал все, работает на 5+. Ну неужели с завода жалко литола :) У меня вот вопрос. Разогнул z-образную пластину в тисках, ход хорошо увеличился, НО щетки касаются резинок стекол немного. Вопрос к тем у кого такая же проблема: это на что-то влияет, к примеру на износ щеток? Т.е. я к тому заморачиваться ли укорочением этой пластины или не стоит?
Сообщение ZamPoteh » Чт апр 19, 2012 15:26
Андрей677 писал(а):... НО щетки касаются резинок стекол немного. Вопрос к тем у кого такая же проблема: это на что-то влияет, к примеру на износ щеток? Т.е. я к тому заморачиваться ли укорочением этой пластины или не стоит?
Влияет - в один прекрасный момент "срежет" поводок щётки (т.е. поводок провернётся на шлицах оси, поводок на выброс).
Заморачивайся, но смотри чтоб эта пластина не лопнула.
Андрей677
Сообщение Андрей677 » Чт апр 19, 2012 18:30
Блин, как же ее теперь назад разогнуть? Она лопнет 90%. Или уж не заморачиваться, на резинку самую малость заходит....
Сообщение ZamPoteh » Чт апр 19, 2012 19:48
Андрей677 писал(а):Блин, как же ее теперь назад разогнуть? Она лопнет 90%. Или уж не заморачиваться, на резинку самую малость заходит....
Срежет поводок в самый не подходящий момент.
У меня это на трассе произошло, во время ливня.
Андрей677
Сообщение Андрей677 » Чт апр 19, 2012 20:01
Спасибо, буду пробовать поджимать в тисках, но мне кажется она не выдержит. а поджать наверное на миллиметр надо не больше, да?
Сообщение ZamPoteh » Чт апр 19, 2012 20:14
Величину подгиба опытным путём.
Чтоб не лопнула - надо греть до красна. Возможно ли это?
В конце концов я заменил всю трапецию в сборе на а ля 2008 год. И пришло понимание счастья.
Андрей677
Сообщение Андрей677 » Чт апр 19, 2012 23:19
греть нет возможности, к сожалению. Да ладно, сварю если что.
так у меня и стоит такая трапеция, но слева недочищенная полоса см 15, не очень приятно...
Сообщение ZamPoteh » Пт апр 20, 2012 05:27
Так поводок переставь.
Андрей677
Сообщение Андрей677 » Пт апр 20, 2012 11:59
Если переставить, он торчит неприятно перед глазами. Пробовал уже. А с подогнутой пластиной - самое то, только немножко перестарался))
Сообщение ZamPoteh » Пт апр 20, 2012 22:08
Андрей677 писал(а):Если переставить, он торчит неприятно перед глазами. Пробовал уже. А с подогнутой пластиной - самое то, только немножко перестарался))
Включаешь зажигание.
Включаешь дворники.
Как дворник доходит до максимума (стойки) выключаешь зажигание.
Отсоединяешь поводок, переставляешь ниже.
Нижнее положение дворника меня мало волнует.
Андрей677
Сообщение Андрей677 » Сб апр 21, 2012 00:17
да это то понятно как делать, но при такой схеме мне нижнее глаза мозолит, так что мне не вариант :) буду чуть подгибать пластинку)
kia167
Сообщение kia167 » Сб апр 21, 2012 04:17
А что может быть причиной невозвата дворников в крайнее положение при их выключении?
Поясню - выключил, остались почти на середине стекла (не упали)
barclay
Сообщение barclay » Сб апр 21, 2012 07:42
Попробуй релюху заменить. Там микросхема управляет.Возможно ножка отошла или еще чего.
Спорт евро 3
выпуск 2010 г.
Авантюрин
Сообщение ZamPoteh » Сб апр 21, 2012 07:46
kia167 писал(а):А что может быть причиной невозвата дворников в крайнее положение при их выключении?
точно не знаю, но либо реле дворников либо контакты моторчика (под крышечкой на моторчике). На Жигулях такая фигня была из за этих биметалических контактов.
xiv
Сообщение xiv » Вс апр 22, 2012 16:58
Други подскажите. Машина 2008. Зимой видимо при включении дворников с полуметром снега на стекле произошла такая хрень, что левый дворник в исходном положении стал выше чем правый. Т.е. такое ощущение что чтото провернулось =). Редуктор пробовал подрегулировать - ничего не дало.. В остальном все работает. Подскажите кто сталкивался. Может поводок надо перекинуть?
UAZ Patriot Iveco 2.3 TDi
Сообщение luchsergey » Вс апр 22, 2012 17:13
не возврат из-за проблем с концевым выключателем: внутри механизма мотора дворников стоит эксцентрик и контакты.
xiv
Сообщение xiv » Вс апр 22, 2012 17:19
Как бы объяснить - у меня в нижнем положении левый дворник выше на 3-4 см чем правый. А правый чуть ниже чем должен быть. Возвращаются они вместе и начинают двигаться вместе. А концевой выключатель разве не для прерывателя нужен?
Сообщение luchsergey » Вс апр 22, 2012 17:24
концевик для остановки в нижнем.просто кто-то писал что у него останавливаются в том месте где отключишь подрулевой,а вам нуно на шлицах рычаг перекинуть-это 6 сек(гайку м6 открутить...)
xiv
Сообщение xiv » Вс апр 22, 2012 17:28
Я перекидывал - разброс остается. Т.е. Левый делаю ниже - правый тоже еще ниже идет - частично на резинку начинает заходить. Получается что гдето чтото провернулось.
Сообщение luchsergey » Вс апр 22, 2012 17:33
Ну кроме вас никто дотошно не разберётся.снимите весь механизм и проверьте,но мне каца там нечему проворачиваться,если щетки останавливаются в самом низу.
xiv
Сообщение xiv » Вс апр 22, 2012 17:38
Смотрел - потому и спросил. Както на форуме видел у товарисча также получилось со снегом. Сегодня начал думать на то что один поводок провернулся. Интересно возможно ли такое. Попробую глянуть завтра.
Сообщение luchsergey » Вс апр 22, 2012 17:47
я вам и говорю про то что рычаг на котором щетка он же поводок провернулся,проскочил на примерно один шлиц.нужно под резиновой затычкой гайку м6 открутить снять его и переставить на шлиц как нужно.мы раз в сто больше времени уже потратили,чем само действо.
Который выше другого стоит на "парковке",тот и нужно переставить на шлиц ниже:те гайку ослабить пошевелить рычаг чтоб он стащился с конусного шлицевого и чутка провернув пониже напялить на шлицы и гайку закрутить.
Последний раз редактировалось luchsergey Вс апр 22, 2012 17:53, всего редактировалось 1 раз.
xiv
Сообщение xiv » Вс апр 22, 2012 17:51
Да об одном и томже говорим. Просто не поняли друг друга. Я рычаг не ассоциировал с поводком. Спасибо за время ;) Завтра опробую.
Сообщение luchsergey » Вс апр 22, 2012 17:56
Лишь бы пригодилось о чём "говорим".только рычаг -он же поводок нуно как бы шатать в отогнутом от стекла положении-он не охотно с шлицов сползает,хотя если провернулся ,то возможно и гайка слабо закручена и сидит не сильно.
xiv
Сообщение xiv » Вс апр 22, 2012 18:01
С новья в этот узел не лез, кто его знает как там что было закручено. Я тут тока у редуктора шукал. А в девятке этот узел был не раз перебран - так что не очень приятный опыт есть. Тут оно попроще.
Сообщение luchsergey » Вс апр 22, 2012 18:03
если не касались ,то гайки поводков однозначно слабо закрученные-вот и проскочил шлиц.токо тяните потом ласково, ато обламывает шпильку запросто.
xiv
Сообщение xiv » Вс апр 22, 2012 18:10
Сергей - еще раз спасибо за советы! И можно на ты? Так оно естественней чтоль..
Shtirliz
Сообщение Shtirliz » Пн апр 23, 2012 10:15
В выходные поменял трапецию в сборе. Поставил нового образца, с бошевским моторчиком. Предварительно смазал все шарниры, как посоветовал ZamPoteh. Масса положительных эмоций. Дворники стали бегать быстрее, практически без шума, из-за которого и менял этот узел. Но при установке столкнулся с необходимостью подгонки вертикального кронштейна. Там пришлось делать проточку на наждаке, т.к. имевшийся выступ упирался прямо в моторчик и невозможно было закрутить болты. Машина 2007 г, евро 2.
Сообщение ZamPoteh » Пн апр 23, 2012 10:31
Shtirliz, у меня 2006 г., на кронштейне никаких выступов. Встало как родное.
Теперь дворники почаще включаешь? :wink:
Shtirliz
Сообщение Shtirliz » Пн апр 23, 2012 11:03
Привет! По погоде :) .
Фото установки сделано, попробую сегодня выложить. Может быть кому пригодится.
Сообщение ZamPoteh » Пн апр 23, 2012 11:07
:friends:
Shtirliz
Сообщение Shtirliz » Пн апр 23, 2012 20:36
Ну, собственно вот что получилось:
Сама новая трапеция в сборе
Кстати, на моторчике нет "made in china"
Маркировка девайса
Последний раз редактировалось Shtirliz Пн апр 23, 2012 21:11, всего редактировалось 1 раз.
Shtirliz
Сообщение Shtirliz » Пн апр 23, 2012 20:51
А вот и тот самый кронштейн, который пришлось подтачивать
Сообщение ZamPoteh » Пн апр 23, 2012 20:52
Миша, размер уменьши пожалуйста, а то не очень удобно смотреть. Примерно так:
Shtirliz
Сообщение Shtirliz » Пн апр 23, 2012 20:56
Было:
Стало:
xiv
Сообщение xiv » Ср апр 25, 2012 17:19
Решил разобрать весь узел и уже забыть про него. Снял трапецию, разобрал все до винтика - очистил от старой смазки в шарнирах а также в редукторе - смазал все нормальной смазкой. Зачистил коллектор, собрал - поставил. Опробовав в новом виде получил несказанное удовольствие от работы дворников - пропали все дергания, взмахи стали быстрыми как на иномарке. Машина 2008 года. Стояло все нового формата - теперь еще и работает как задумывалось.
serg_mix
Сообщение serg_mix » Чт май 10, 2012 20:24
Мощность бошевского движка какая, она больше или такая же? Или он более качественно сделан?
А то столкнулся с проблемой залипания дворников, пнёшь начинают работать. Уже намучился, а просто так менять всё по кругу нет желания.
Blattopter
Сообщение Blattopter » Пт янв 04, 2013 22:08
Тоже заказал бошевский с трапецией, а пока чищу старый. Блин, по камасутре не сказано, что возможно придётся снимать бачёк с антифризом и его крепежём, иначе мне было не снять редуктор с трапецией. У меня Патриот 2008-го, бензин, расположение комплектующих другое, чем у Shtirlizа на фотках. На трапеции, поломались две пластиковые крышки, пришлось подкрутить мелкие саморезы от аудио-кассет, правда их всё же пришлось укоротить.
http://fotki.yandex.ru/users/blattopter ... 35/?page=0
В редукторе был реально пластилин при комнатной температуре +23 С, замазал Castrol-LMX. Что получилось, узнаю завтра, сегодня ставить уже темно.
Blattopter
Сообщение Blattopter » Сб янв 05, 2013 16:45
Поставил, не скажу, что бегают, но работают прилично, правдо пока тепло, надо смотреть когда будут морозы. Не обошлось без приколов, в камасутре написано: пометьте положение кривошипа относительно вала редуктора... Пометил, но не подумал о том, что вынимал ротор и развернул его. Итог, при установке по метке, трапеция останавливалась в положении стоя, что из этого следовало, я думаю объяснять не надо, когда я поставил эти дворники в положении лёжа :D
С моторчиком бош обломали, нет в наличии, хотя на сайте "база для уаза" позиционировался в наличии, буду искать дальше.
Вернуться в «Электрооборудование моторного отсека»
