Стеклоочиститель
- Партизанский
- CodeDaemon
- CodeDaemon
Ну если ответит, значит уберег :DZamPoteh писал(а):Только пальцы береги. Если зажмёт своими рычагами - мало не покажется.CodeDaemon писал(а): Попробуй теперь подоткнуть старые дворники (не устанавлия так на весу)
чтобы проверить, что с твоей проводкой все еще все в порядке.
- CodeDaemon
- Партизанский
Андрей677
Ребят, тоже почистил-промазал все, работает на 5+. Ну неужели с завода жалко литола :) У меня вот вопрос. Разогнул z-образную пластину в тисках, ход хорошо увеличился, НО щетки касаются резинок стекол немного. Вопрос к тем у кого такая же проблема: это на что-то влияет, к примеру на износ щеток? Т.е. я к тому заморачиваться ли укорочением этой пластины или не стоит?
Влияет - в один прекрасный момент "срежет" поводок щётки (т.е. поводок провернётся на шлицах оси, поводок на выброс).Андрей677 писал(а):... НО щетки касаются резинок стекол немного. Вопрос к тем у кого такая же проблема: это на что-то влияет, к примеру на износ щеток? Т.е. я к тому заморачиваться ли укорочением этой пластины или не стоит?
Заморачивайся, но смотри чтоб эта пластина не лопнула.
Андрей677
Андрей677
Спасибо, буду пробовать поджимать в тисках, но мне кажется она не выдержит. а поджать наверное на миллиметр надо не больше, да?ZamPoteh писал(а):Срежет поводок в самый не подходящий момент.Андрей677 писал(а):Блин, как же ее теперь назад разогнуть? Она лопнет 90%. Или уж не заморачиваться, на резинку самую малость заходит....
У меня это на трассе произошло, во время ливня.
Андрей677
Андрей677
Включаешь зажигание.Андрей677 писал(а):Если переставить, он торчит неприятно перед глазами. Пробовал уже. А с подогнутой пластиной - самое то, только немножко перестарался))
Включаешь дворники.
Как дворник доходит до максимума (стойки) выключаешь зажигание.
Отсоединяешь поводок, переставляешь ниже.
Нижнее положение дворника меня мало волнует.
Андрей677
точно не знаю, но либо реле дворников либо контакты моторчика (под крышечкой на моторчике). На Жигулях такая фигня была из за этих биметалических контактов.kia167 писал(а):А что может быть причиной невозвата дворников в крайнее положение при их выключении?
Поясню - выключил, остались почти на середине стекла (не упали)
- xiv
Други подскажите. Машина 2008. Зимой видимо при включении дворников с полуметром снега на стекле произошла такая хрень, что левый дворник в исходном положении стал выше чем правый. Т.е. такое ощущение что чтото провернулось =). Редуктор пробовал подрегулировать - ничего не дало.. В остальном все работает. Подскажите кто сталкивался. Может поводок надо перекинуть?
UAZ Patriot Iveco 2.3 TDi
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
- luchsergey
концевик для остановки в нижнем.просто кто-то писал что у него останавливаются в том месте где отключишь подрулевой,а вам нуно на шлицах рычаг перекинуть-это 6 сек(гайку м6 открутить...)
- luchsergey
- luchsergey
я вам и говорю про то что рычаг на котором щетка он же поводок провернулся,проскочил на примерно один шлиц.нужно под резиновой затычкой гайку м6 открутить снять его и переставить на шлиц как нужно.мы раз в сто больше времени уже потратили,чем само действо.
Который выше другого стоит на "парковке",тот и нужно переставить на шлиц ниже:те гайку ослабить пошевелить рычаг чтоб он стащился с конусного шлицевого и чутка провернув пониже напялить на шлицы и гайку закрутить.
Последний раз редактировалось luchsergey Вс апр 22, 2012 17:53, всего редактировалось 1 раз.
- luchsergey
Лишь бы пригодилось о чём "говорим".только рычаг -он же поводок нуно как бы шатать в отогнутом от стекла положении-он не охотно с шлицов сползает,хотя если провернулся ,то возможно и гайка слабо закручена и сидит не сильно.
- luchsergey
- Shtirliz
В выходные поменял трапецию в сборе. Поставил нового образца, с бошевским моторчиком. Предварительно смазал все шарниры, как посоветовал ZamPoteh. Масса положительных эмоций. Дворники стали бегать быстрее, практически без шума, из-за которого и менял этот узел. Но при установке столкнулся с необходимостью подгонки вертикального кронштейна. Там пришлось делать проточку на наждаке, т.к. имевшийся выступ упирался прямо в моторчик и невозможно было закрутить болты. Машина 2007 г, евро 2.
- Shtirliz
Ну, собственно вот что получилось:
Сама новая трапеция в сборе
Кстати, на моторчике нет "made in china"
Маркировка девайса
Маркировка девайса
Последний раз редактировалось Shtirliz Пн апр 23, 2012 21:11, всего редактировалось 1 раз.
- xiv
Решил разобрать весь узел и уже забыть про него. Снял трапецию, разобрал все до винтика - очистил от старой смазки в шарнирах а также в редукторе - смазал все нормальной смазкой. Зачистил коллектор, собрал - поставил. Опробовав в новом виде получил несказанное удовольствие от работы дворников - пропали все дергания, взмахи стали быстрыми как на иномарке. Машина 2008 года. Стояло все нового формата - теперь еще и работает как задумывалось.
- Blattopter
Тоже заказал бошевский с трапецией, а пока чищу старый. Блин, по камасутре не сказано, что возможно придётся снимать бачёк с антифризом и его крепежём, иначе мне было не снять редуктор с трапецией. У меня Патриот 2008-го, бензин, расположение комплектующих другое, чем у Shtirlizа на фотках. На трапеции, поломались две пластиковые крышки, пришлось подкрутить мелкие саморезы от аудио-кассет, правда их всё же пришлось укоротить.
http://fotki.yandex.ru/users/blattopter ... 35/?page=0
В редукторе был реально пластилин при комнатной температуре +23 С, замазал Castrol-LMX. Что получилось, узнаю завтра, сегодня ставить уже темно.
- Blattopter
Поставил, не скажу, что бегают, но работают прилично, правдо пока тепло, надо смотреть когда будут морозы. Не обошлось без приколов, в камасутре написано: пометьте положение кривошипа относительно вала редуктора... Пометил, но не подумал о том, что вынимал ротор и развернул его. Итог, при установке по метке, трапеция останавливалась в положении стоя, что из этого следовало, я думаю объяснять не надо, когда я поставил эти дворники в положении лёжа :D
С моторчиком бош обломали, нет в наличии, хотя на сайте "база для уаза" позиционировался в наличии, буду искать дальше.
