Патриот 15,комфорт.Эл\вентиляторы.
kimych5700
Сообщение kimych5700 » Вс мар 24, 2019 15:29
Привет. Подскажите, кто в курсе по вентиляторам радиатора.... Патриот 2015 с кондеем (комфорт). Стоит один вентилятор. Можно ли поставить рамку с двумя вентиляторами от уаз (ивеко)? Электрику подключу сам, интересует физическая часть. Суть в том, что провернуло крыльчатку на родном, отдельно крыльчаток нету(балансировать все равно нечем), да и моторчиков с крыльчаткой тоже нет. Есть вместе с рамкой.
Отдельно вентилятор нашел, но в базашопе сказали не подойдет, как и ивековский двойной тоже.
Номера:
Голый вентилятор 3160-1308024 (https://spb.bazashop.ru/product_779932.html)
Ивеко двойной, кривые кронштейны 3163-1308008-30 (https://spb.bazashop.ru/product_1795932.html)
Ну и тот что сказали нужен именно на мой патриот 3163-1308008-80 (https://spb.bazashop.ru/product_2916432.html)
Информация нужна конкретно! Ибо заказывать придется через интернет, а возврат естественно будет невозможен. (в магазинах моей дыры проживания нет даже возд.фильтров)
Сообщение Blondi13 » Вс мар 24, 2019 19:09
kimych5700
Сообщение kimych5700 » Вс мар 24, 2019 19:36
Blondi13, Я это видел, только оно не имеет никакого отношения к моему вопросу.
Сообщение Аркадий62 » Вс мар 24, 2019 19:38
Можно. Они одинаковые что Ивеко что ЗМЗ. Только под кондей нужны гнутые кронштейны. Можно купить просто вентиляторы и вставить их в свою рамку. Но включение второго должно быть прописано в мозгах.
kimych5700
Сообщение kimych5700 » Вс мар 24, 2019 19:55
Вот это дельно. Проверено фактически?
Этот подойдет? В магазине сказали что НЕТ.
Это вообще не проблема, сделаю.
Сообщение Аркадий62 » Вс мар 24, 2019 19:59
1-да 2-да 3 может он уже и прописан, там завод что то мудрил с ними, то поставит то уберет. Если проводка на него есть, то возможно и в мозгах он есть.
Сообщение Blondi13 » Вс мар 24, 2019 20:06
А в чём отличие этого
От этого
Только в отсутствии этого:
Так что можно сделать вывод что они все одинаковые.
А по электрическим вопросам ссылку привёл выше, да и в некоторых других темах было про добавление и замену...
kimych5700
Сообщение kimych5700 » Пн мар 25, 2019 04:15
Вывод: можно добавить вентилятор в существующую рамку, равно как сменить на спарку от Патриот "ивеко". Вентиляторы, как и рамки взаимозаменяемы. Если это так, то тему можно закрывать.
Вернуться в «Электрооборудование моторного отсека»
