Стеклоочиститель
- leo2
2 White Car
Снять эту деталь:
Снять резинку сверху, открутить большую гайку и вытащить стопорное кольцо.
Открыть капот и выщелкнуть детальку её из пластикового ложа.
Вытащить детальку вниз.
Отрезать остатки шпильки и просверлить и нарезать резьбу.
Поставить деталь на место. Вместо гаечки пользоваться болтиком :)
Альтернатива: купить всю трапецию в сборе за 2,5 килорубля
Снять эту деталь:
- Super Dimich33
Я так делал все равно встают в позе почти что по центру стекла..ZamPoteh писал(а):Думаю, всё немного проще.Super Dimich33 писал(а):Дааа, ща вопрос в какую сторону ее смещать нада. Метод научного тыка еще ни кто не отменял?.. :D
Не снимая трапеции, отсоединяем Г-образный рычаг от редуктора. Включаем стеклоочиститель, он отрабатывает цикл - останавливается. Устанавливаем на место рычаг, следя за тем, что бы щётки находились в необходимом нам положении.
Если хочешь быть уверен в качестве работы - сделай ее САМ!!!!
- Super Dimich33
Делал и так. Они понимаешь, после того как остановились на средине стекла, если короткими дрочками - опускаются вниз, если их просто включить - делают взмах в низ сначала а потом вверх идут.. Когда поводки переставил они начала капот гладить :o
Помнится у меня на шестёрке, так биметаллические концевики моторчика дурью маялись. Полдня убил на них, выставляя методом научного тыка.Super Dimich33 писал(а):Делал и так. Они понимаешь, после того как остановились на средине стекла, если короткими дрочками - опускаются вниз, если их просто включить - делают взмах в низ сначала а потом вверх идут.. Когда поводки переставил они начала капот гладить :o
- Aleksandr_89
Re: Стеклоочиститель
Любителям моторчиков БОШ...))) https://www.drive2.ru/l/8299587/
- CHEVAR
- Машина: Патропикап
решил поменять трапецию дворников, так как поводки не держались даже на саморезах, ломались, либо саморезы,либо лопался силумин.. благодарю камрада ВИТАЛИЯ 08 оперативно приславшего мне трапецию и поводки
при ближайшем рассмотрении обнаружил, что они предназначены под РАЗНЫЕ крепления моторчика.
https://cloud.mail.ru/public/EZZP/13B6A9Hez
https://cloud.mail.ru/public/DEqK/xdT4M8bBM
Последний раз редактировалось CHEVAR Ср янв 13, 2016 23:04, всего редактировалось 2 раза.
Игорь.
Игорь.
- CHEVAR
из возможных вариантов решения вопроса остановился на изготовлении переходника под мой моторчик бош
https://cloud.mail.ru/public/CEx2/45etJvmfX
https://cloud.mail.ru/public/KdC3/YdEKzPhLU
https://cloud.mail.ru/public/5bzv/hYgdQmTfh
пластину вырезал из корпуса газового счётчика.. он мне просто подвернулся под руку, из чёрного железа не хотел, а цветмета под рукой не оказалось
благодарю камрада finist07 за помощь в приобретении резьбовых заклёпок
использовал их для закрепления переходной пластинки, затягивал их "колхозным " способом , так как купить понравившийся мне клёпачник за пять штук жаба душит, но наверно, я всё-таки скоро пабдю её))))
- CHEVAR
]котяра с интересом следил за моими действиями, но помогать отказался, поэтому провозился я целый день)))
- Виталий08
Спасибо Игорь!) Рад был помочь!)CHEVAR писал(а):решил поменять трапецию дворников, так как поводки не держались даже на саморезах, ломались, либо саморезы,либо лопался силумин.. благодарю камрада ВИТАЛИЯ 08 оперативно приславшего мне трапецию и поводки
п.с. Я заново зарегился!)
- патро152
Стеклоочиститель
Как у многих, на моем, 10г.в медленно ползают щетки по стеклу. Быстрого режима считай что нет, ибо он не сильно быстрее обычного. По сухому стеклу щетки едва ли не встают на месте. Редуктор перебирал, менял смазку на жидкую. Шарниры смазывал, почти что не помогло.
Видел, что на более поздних патрах щетки работают, как и должны. (конец 12г, точно)
Так вот, купил на разборке механизм в сборе от машины 14г.в. Поставил. Ии.. Ничего... Всё ровно то же самое :x
Я в ступоре, какого х..? Они и в холостую, без поводков, крутятся с одинаковой скоростью.
На новом корпус моторчика чуть отличается, другой. И крепление поводков уже сделано под гайку М8, а не М6 как на моем старом. Которую я однажды свернул и не заметил как. Так что механизм явно более поздний.
- ligen
Стеклоочиститель
Может просто напруги не хватает, падение где-нибудь есть. У моего без движка то-же еле ползают, когда запустишь - весело шуршат. 2011 Е3
- патро152
Стеклоочиститель
Ну я всю работу описываю с заведенным двигателем. Разница есть, на заведенном или просто на аккумуляторе. Но она не существенна. Когда механизм бодрый, он бодрый всегда. Есть с чем сравнить.
Тоже думаю уже только на потери где-то в соединениях. Но тогда эти потери большие должны быть. х з где их найти. Разъем в порядке. Предохранитель в порядке, ни разу не горел. Была бы какая-нибудь блуждающая неисправность. Вроде "то хроршо крутят, то не тянут" после прыжка на кочке.
- ligen
Стеклоочиститель
Тогда попробовать напрямую дать с АКБ 12 вольт при работающих дворниках. Если шустрее побегут то моторчик и редуктор не при чем. Если без изменений - дело в них... Тему подключения моторчика хорошо тут раскрыли - http://uazpatriot.ru/forums/20/37482.htmlпатро152 писал(а):Ну я всю работу описываю с заведенным двигателем. Разница есть, на заведенном или просто на аккумуляторе. Но она не существенна. Когда механизм бодрый, он бодрый всегда. Есть с чем сравнить.
Отправлено спустя 18 минут 2 секунды:
Практически бы сделал так:
1. Включть дворники на двойку
2. На желтом проводе сделать залысину и дать туда 12v от акб (не вынимая разъём). И минус до кучи на корпус моторчика.
Возможно более опытные форумчане меня поправят.
- патро152
Стеклоочиститель
Весной по экспериментирую. Наверно. Пока пусть работает как работало. Теперь знаю, что не в механизме проблема.
- CHEVAR
Стеклоочиститель
а поделитесь своим мнением-у всех при скорости свыше 30, любая лужа летит в лобовое практически полностью?!? ))))
большие колёсики, лифт, силовой бампер уменьшают эту проблему? :think:
в видюшке у меня штатная Кама..
Игорь.
Игорь.
- Маринка
Стеклоочиститель
Доброго времени суток! Подскажите,может кто сталкивался - водительский дворник в обратную сторону (вниз) идёт рывками,оставляя на стекле полосы,и не прочищает слева участок где-то посередине стекла,всё это находится как раз в зоне обзора,мешает.Пассажирский дворник чистит прекрасно,блин!Замена щёток стеклоочистителя не помогла,всё то же самое..... Кто что посоветует?
- Константин 57
Стеклоочиститель
Может, попробовать поменять местами поводки (щёткодержатели)?Маринка писал(а): Доброго времени суток! Подскажите,может кто сталкивался - водительский дворник в обратную сторону (вниз) идёт рывками,оставляя на стекле полосы,и не прочищает слева участок где-то посередине стекла,всё это находится как раз в зоне обзора,мешает.Пассажирский дворник чистит прекрасно,блин!Замена щёток стеклоочистителя не помогла,всё то же самое..... Кто что посоветует?
- CHEVAR
Стеклоочиститель
скорее всего, надо повнимательнее приглядеться к штоку крепления водительского дворника..
возможно просто отпустилась гайка крепления поводка или резьбу подъело.. :-?
Игорь.
Игорь.
- specialist
Стеклоочиститель
Мож кому пригодится. Короче начали лечить мозги дворники. Авто 08г лимитед. Быстрого режима изначально не было, т.е. все включалось и работало,но именно на быстром режиме как-то не быстро.Ну об этом позже. Вобщем начали дворники подвисать. Включай не включай,тишина. Предохранитель цел. Снимаю и вскрываю реле,минутка еще называют. Выгоела дорожка. Пропаял,заработали.Не на долго. Вскрываю опять,дорожка но уже в другом месте. Пропаял и опять не на долго. Причем работает только один режим и надо вкл. и выкл. в ручную. Как по закону подлости был период когда было не до дворников и машина нужна и дождь. Проблемы приходилось устранять урывками. Дошло до того что пришлось снять и вскрыть моторчик. Увиденное поразило. Половина смазки в пыль, половина колом. Чистим,мажем,собираем,ставим. Казалось вот оно щасте но опять дождь и глюки. Опять снимаем,вскрываем.Горят дорожки в самом моторчике. Паяю,собираю,ставлю бах,отвалился проводок. На редукторе пластина с тремя контактами. Средний,красный,отвалился. Такое ощущение что был не припаян а приклеен. Паяю,ставлю,етить быстрый режим появился. Щастя полные штаны,рву когти в другой город по делам.Опять дождь и грязь с фур, все работает,50км. до места и уже не работает,вообще никак. Заклинило на глухо. Еду кое как,периодически пробую включать. Почти приехал,заработал один режим вручную вкл. и выкл. Пораскинув мозгами пришел к выводу что механизм редуктора от сухой смазки поистерся и подклинивал,потому как работа дворников сопровождалась методичными стуками под капотом. Отсюда и выгорания дорожек. Сделав дела решаю прокатиться по автомагазинам в поисках запчастей. Вариантов для колхоза масса и в одном УАЗовском магазе попадается трапеция в сборе нового обр. Подкупило то,что от моторчика шли две тяги на каждый дворник а не одна как на старых. Моторчик ВЕГА. Такой же как БОШ. Дома новье это полностью разобрал и все домазал. Смазка была,но на от....сь. При постановке болгаркой подрезал в одном месте,тут в теме видел фотку,и спиливал шляпки болтов которые держат моторчик,3шт. Ну не до конца разумеется. Они почему-то мешали короткому рычажку крутиться. Фишку и провода не трогал. Все подошло. Все работает,счастлив до уср....ки.
- Gayaz
Стеклоочиститель
Всем доброго времени суток!Месяц как владею Патриотом 2009г.в. Е3.Изначально при покупке мучили стеклоочистители.Первый,прерывистый режим вообще отсутствовал,далее щетки не возвращались в исходное положение.Полазив по форуму,интернету решил сегодня разобрать электромотор.Снимал только электромотор,тяги и поводки не трогал.Разобрал редуктор,там наверное с завода солидолом намазали.Смазка была как пластилин.Всю старую смазку вычистил,намазал синей смазкой от Ликви Моли для подшибников.Собрал.На чудо конечно не надеялся.Подключил и чудо!Появился прерывистый режим,щетки возвращаются на исходное положение.Короче сам не понял,что сделал А еще немного подогнул к шестеренки три усика.Скорости не прибавилось,но я рад, что щетки возвращаются на свое место,а то как то напрягало .Вот такие дела
- Batman
Стеклоочиститель
Никто не знает, от чего подходит уплотнительное резиновое колечко на оси поводка?
УАЗ Патриот 2014 г.в., Limited Edition, Евро-4, пробег 80000 км
- Batman
Стеклоочиститель
Спасибо, но видимо, я неверно описал
Мне нужно тоненькое колечко, которое находится под стопорным кольцом и металлической шайбой. Очень похоже (но не уверен в размерах) на уплотнительное кольцо топливной трубки инжекторных ВАЗов. Типа такого:
- кольцо.jpg (4.46 КБ) 6965 просмотров
- Вадимыч
Стеклоочиститель
Сложный путь: замеряете внутренний диаметр и толщину, потом подбираете подходящее по ссылке, далее поиском в гугле по фразе "Кольцо ХХХ-YYY-ZZ ГОСТ 9833-73"
http://tau-rus.com/kolca_GOST_9833_73_1.4
Простой путь: прийти в магазин сантехники и подобрать подходящее по размеру (могут быть как отдельно, так и в наборах).
- engineer2010
- Машина: Патриот 2005
Стеклоочиститель
Камрады, приветствую!
Поделитесь народной мудростью. Сгнили места посадки рычагов дворников. То что под капотом, трапеция и всё такое, в порядке. Рычаги на улице тоже в норме. А вот то, что обеспечивает прохождение сквозь кузов в ужасном состоянии. Одна сплошная крошащаяся ржа. И пассажирский дворник при работе даже болтается в этом отверстии. При попытке все это раскрутить выяснилось, что всё закисло насмерть. Высыпались какие-то ржавые остатки каких-то шайб.
Посмотрел запчасти - такого вроде отдельно от трапеции не продаётся.
Прежде чем курочить, хотел бы иметь на руках замену. Все ещё работает ведь. А что там за детальки? Где их отдельно брать? Что заготовить заранее?
Покупать всё в сборе нет смысла.
- engineer2010
Стеклоочиститель
Короче, стеклоочиститель был заменён в сборе.
