Подкапотный концевик
Прошу помощи в разрешении возникшей проблемы, под капотом стоит двухконцовый концевик :) , в отличие тех что стоят на дверях, есть у кого схема именно его подключения в цепь, или кто может знает есть ли у него земляной вывод, и можно на него повесить дополнительною нагрузку через диодную развязку?
- Blondi13
спасибо, но мне не купить а подвесить на него нагрузку в виде доп лампочки
а по электрической схеме он у нас подключен 1,2 или 3
- Blondi13
А в ссылке что-то было о продаже?
А по схеме.. отключаем оба контакта от выключателя, ставим один щуп тестера, в режиме звуковой прозвонки цепей, на винт крепления, второй на любой из контактов.
И, если при открытом капоте есть писк тестера, то схема будет 1.
Если контакты звоняться только между собой, то 2.
- aleksfom012
Не особо разбираюсь в тонкостях...
Прошу простить мою тупость, но я не понял, можно запитать лампочку от концевика капотного,или нет?
Никаких негативных последствий не будет?
На этои линии предохранитель есть какой-либо?
- Blondi13
Откуда там предохранитель когда он массу на сигнализацию подаёт.
А лампочку включать он может, только не сильно мощную
- aleksfom012
то есть оба провода идут и замыкаются между собой или оба на массу? буду тестить тестером....
Протестировал тестером концевик в режиме тестера 1. - один конец 2. второй конец 3- масса концевика М масса авто итог
при нажатом концевике
1+2+3+М все звноятся на массу
при отжатом
1+2+3+M все звонятся на масу
но сигналка видит через него открыт капот или нет...
при отжатом
- Blondi13
А провода скидывал когда проверял?
нет не скидывал, забыл блин:)) что в обратку через схему...:)
штатная сигналка видит...
- Blondi13
но все равно странно я же диодной прозвонкой пользовался, не должно было через схему звониться то в обратку...
- Blondi13
Это кто тебе сказал? Звонится ещё как...
- Cher61
Так, имхо, ты не в разрыв провода мерил, раз, говоришь клеммы не снимал, а в параллель
Если схема закорачивает концевик на массу, то и
будет по любому.звониться
- Cher61
Просто, имхо, надо найти на разъеме концевика контакт(ы), что постоянно на массе, затем контакт концевика, который размыкается при закрытии капота, и к нему соединять провод с лампочкой (лучше с диодной развязкой), другой провод от лампы --> к плюсу. Вот и будет работать, открыл капот - "пошла масса" (через концевик) на лампу - горит; закрыл капот - цепь разорвалась. Либо искать/менять на конструктивно такой же концевик, но с двумя группами контактов.
