Дальний свет.
Добавлено: Ср апр 15, 2009 09:19
Василь
Пропал.
Реле включается, предохранители живы, подрулевой переключатель рабочий, лампы тоже. Руководство по эксплуатации на эту тему молчит. В целом он не особенно нужен, но всё-таки должен быть (хотя бы и помигать кому то). Не провода же смотреть или есть какая то партизанская хитрость?
Добавлено: Ср апр 15, 2009 09:25
Hakim1
Василь тестер в зубы, книжку в руки и вперёд
Добавлено: Ср апр 15, 2009 09:43
Василь
Этим щщас и займусь.
Добавлено: Ср апр 15, 2009 09:45
Илья_007
Василь писал(а):Этим щщас и займусь.
Проверь подрулевой переключатель. У меня была такаяя лажа.
При чём мигать я не мог, но на постоянную дальний свет включался.
Добавлено: Ср фев 16, 2011 08:18
Асман13
Доброго времени суток.
Имеется проблема с дальним светом, а именно: "моргать" могу постоянно, а вот чтобы светить то тут надо либо подождать пока, он решит отреагировать либо вообще его не выключать.
Что делал - менял подрулевые, менял реле.
P.S. а сейчас ещё перестал работать корректор ближнего света.
Добавлено: Ср фев 16, 2011 08:48
OVERRIDE999
Не думаю, что дело в проводке... Поддерживаю мнение Ильи_007 - скорее всего дело именно в подрулевом. Поставь Шнивовские. Они и удобнее (по форме) штатных, и мягче включаются и надежнее работают.
Добавлено: Ср фев 16, 2011 20:43
КОТ-66
asman13 писал(а):Доброго времени суток.
Было то-же самое. Оказались виноваты контакты МУСа.
Подгорели так, что на них падало довольно много, и реле дальнего света не включалось. Переделка контактной группы решила все проблемы.
Добавлено: Чт фев 17, 2011 06:19
Асман13
Спасибо за ответ, я так понял что если идти простым путём достаточно просто заменить МУС?
Добавлено: Чт фев 17, 2011 07:29
КОТ-66
asman13 писал(а):Спасибо за ответ, я так понял что если идти простым путём достаточно просто заменить МУС?
В общем случае конечно так и есть. Но т.к. МУС штука не дешевая и не 100%, что диагноз верен - лучше конечно взять где на пробу :).
Добавлено: Чт фев 17, 2011 08:02
Асман13
Вот я и попробую. давно хотел поставить МУС с функцией АВТО. посмотрим какие будут изменения.
