Не работают стоп-сигналы
Фары, фонари, салонное освещение
blooder
Сообщение blooder » Пт апр 07, 2017 23:47
никак не могу разобраться со стопами, поворотниками и габаритами на заднем фоннаре.
Надо заново копать...
идут три провода: синий, коричневый и оранжевый. синий габариты? коричневый- стопы? оранжевый - повторители?
включаю габариты - проверяю тестером питание идет и на синий и на коричневый. А стопы вообще не педаль газа не реагируют. Таки ничего сообразить не могу
Сообщение Blondi13 » Сб апр 08, 2017 01:09
blooder писал(а): А стопы вообще не педаль газа не реагируют.
?????????????? :shock:
blooder
Сообщение blooder » Сб апр 08, 2017 01:26
При нажатии на педаль газа стоп сигнал не горит
Отправлено спустя 45 минут 1 секунду:
Лягушку я ладно согласно этого видео посмотрю
А провода синий, коричневый и оранжевые все таки который куда ?
Сообщение lexmak » Сб апр 08, 2017 09:48
blooder писал(а): При нажатии на педаль газа стоп сигнал не горит
Коллега вы второй раз пишите как минимум ерунду. При чем тут педаль газа?
blooder
Сообщение blooder » Сб апр 08, 2017 10:02
Согласен. написал неправильно. При нажатии на педаль тормоза. Схему не могу найти. ( у меня уаз симбир карго 2004 г.в.)
и все таки провода синий, коричневый и оранжевый кто за что отвечают? Тестером в принципе я проверил который куда, но они с другими задними фарами не совпадают
blooder
Сообщение blooder » Сб апр 08, 2017 19:40
нашел в интернете схему
что означает маркировка например Г122. Г- Голубой, а 122 что означает? также разъясните все таки на левой задней фаре оранжевый это габарит?, а на правой задней фаре оранжевый провод это поворотник ?
Cher61
Благодарил (а): 238 раз
Сообщение Cher61 » Сб апр 08, 2017 20:04
Коллега, 122 обычно означает номер провода. ;) А подписывают так, чтоб на черно-белых схемах можно было разобрать. Обычно, если нашел Г122, ищи, где-то еще второй конец с этим номером будет. (А еще есть двухбуквенные, типа КЧ - красно-черный, так что два оранжевых провода к разным лампам могут оказаться чем-то оранжевым и оранжево-зелеым или оранжево-белым ]:[ ).
Сообщение Blondi13 » Сб апр 08, 2017 20:06
Если тебя интересует провод стоп-сигналов, то это Кч175а и Кч175б.
А расположение ламп на схеме идентично расположения на автомобиле.
Отправлено спустя 59 секунд:
Cher61 писал(а): Коллега, 122 обычно означает номер провода. ;) А подписывают так, чтоб на черно-белых схемах можно было разобрать. Обычно, если нашел Г122, ищи, где-то еще второй конец с этим номером будет. (А еще есть двухбуквенные, типа КЧ - красно-черный, так что два оранжевых провода к разным лампам могут оказаться чем-то оранжевым и оранжево-зелеым или оранжево-белым ]:[ ).
Чуствую у вас со схемами тоже не очень... :-D
blooder
Сообщение blooder » Сб апр 08, 2017 21:43
Я правильно понимаю на левом заднем фонаре коричневый это стопсигнал, оранжевый-габариты, синий(голубой голубой) - поворотник, а на правом заднем фонаре оранжевый это повторитель( поворотник), голубой - габариты, коричневый стопсигнал ?
Сообщение Blondi13 » Сб апр 08, 2017 21:50
Правильно. Габариты, как и указатели поворота, разделены по бортам. Поэтому и цвета проводов разные.
А Кч175 заканчивается в монтажном блоке, в разъёме Х4, 16 контакт.
А если происходит такое:
blooder писал(а): проверяю тестером питание идет и на синий и на коричневый
То проверяй массу на фонарях. Ибо при включении чего-то одного, должно быть питание только на одном проводе.
Vov@nDor
Сообщение Vov@nDor » Чт апр 13, 2017 09:53
Здравствуйте хлопцы!
Не работают стопы!!! Вернее горят постоянно. Пришлось вынуть предохр, чтоб не сел аккум. (разок случилось, сел) Патр 2013 г. Началось еще этой зимой, лечил выниманием фишек с обоих лягушек. но теперь не лечится этим методом. На концевик не грешу, при вынимании из него фишки, стопы горят, пробовал на другом патре, при вынимании тухнут, бяда где то в другом месте. Есть мнения? :cry:
Вернуться в «Освещение»
