Вчера на ходу внезапно сгорел предохранитель салонного света
Добавлено: Пн апр 14, 2008 11:52
Вячеслав
И как оказалось сегодня утром и стоп сигналов! Попытка вставить новый - - сгорел. У кого было подобное - сократите, плиз, мои поиски - неохота полсалона разбирать .
Re: Вчера на ходу внезапно сгорел предохранитель салонного с
Добавлено: Пн апр 14, 2008 12:04
valek
Вячеслав писал(а):И как оказалось сегодня утром и стоп сигналов! Попытка вставить новый - - сгорел. У кого было подобное - сократите, плиз, мои поиски - неохота полсалона разбирать .
Где-то провод перетёрся,как так тебе помочь???всёравно надо разбирать.Сначала глянь фары и плафон на крыше,может там чё-нибудь.
Добавлено: Пн апр 14, 2008 12:16
Вячеслав
Фары - это где? Задние фонари что ли ,где стопы?
Добавлено: Пн апр 14, 2008 13:20
valek
Вячеслав писал(а):Фары - это где? Задние фонари что ли ,где стопы?
Ну да! крышку обшивки сними и просмотри все провода,может где клемма слетела.
Добавлено: Пн апр 14, 2008 13:26
Вячеслав
Спасибо, это будет вторая точка куда полезу после лягушки.
Добавлено: Пн апр 14, 2008 21:45
Вячеслав
Заменил предохранитель контрольной лампой - нашел, что виноват участок от лягушки до задних стопов - где конректно к.з. пока не нашел. Завтра буду звонить каждый участок по отдельности, но чую что где то "+" перетерся на массу, а как идет жгут назад пока не знаю. Бум искать.
Добавлено: Вт апр 15, 2008 20:41
KirGin
Поздно тему заметил.. посмотри верхний повторитель стопов на двери, думаю в нем пластина подогнулась
Добавлено: Ср апр 16, 2008 14:23
Вячеслав
Вчера начал тупо снимать провода, сначала - с левого заднего стопа - не помогло, потом с доп. фонаря на задней - не помогло. Потом вдруг слабо засветились нити правого заднего и дополнительного стопа, лампочки в правом в этот момент не было. тут же ввернул - все погасло, после этого вынул лампочку, вставленную вместо предохранителя - она горела "на полную", и вставил предохранитель - все заработало. Предположительно к.з. все же было именно в заднем стопе. Хотя перед этим я разбирал его - криминала не было. Может провод его внутри двери где-то коротил - тогда все может повториться....
