Горят фонари заднего хода
Фары, фонари, салонное освещение
Ден51
Машина: Патриот 2017
Сообщение Ден51 » Вс май 26, 2019 14:58
Прошу помочь тех кто сталкивался с такой проблемой, при включении зажигания горят фонари заднего хода, работает камера и задние датчики парковки. Датчик заднего хода не при чем его откидывал
Odinec
Машина: Уаз патриот
Сообщение Odinec » Вс май 26, 2019 15:56
Где-то появился ненужный контакт. Датчик просто замыкает цепь на массу. Провод скорее всего где-то перетерся и коротит на корпус авто
Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk
Сообщение Blondi13 » Вс май 26, 2019 16:44
Если бы коротил на корпус авто, тогда горел бы предохранитель.
Odinec
Машина: Уаз патриот
Сообщение Odinec » Пн май 27, 2019 01:48
Я не помню, выключатель заднего хода замыкает на массу провод идущий от фонарей зх или рвет плюс. По первому варианту Предохранитель будет гореть если перетерся провод на участке от предохранителя до лампы, если после лампы, то кз не будет , просто замкнется цепь и лампы будут гореть. Если же датчик рвет плюс, то провод идущий на зх где-то жёстко сидит на плюсе другого потребителя. Схемы под руками нет, сижу с телефона. Нужно искать или коротыш на массу или между проводами. И ещё. Может у Вас с монитора зх плюс на лампы приходит? Просто не могу вспомнить, что какой то плюс появляется сзади при включении зажигания. Первым делом я бы откинул провода от монитора на камеру
Сообщение Blondi13 » Пн май 27, 2019 10:14
На выключатель ЗХ идёт + на всех моделях УАЗа и не только УАЗа. У мультимедии камера включение это вход. Сзади питание появляется на мотор стеклоочистителя, а если по жгуту, то может приходить на парктроник, но это зависит от блока. В основном на него питание приходит с ламп ЗХ. Но если парктроник имеет переднюю паркзону, то питание приходит постоянное с замка.
Вернуться в «Освещение»
