Перегорают лампы ближнего света
Добавлено: Вт фев 19, 2019 15:47
плоша
Ребята подскажите что может быть.Периодически выскакивает ошибка высокое напряжение бортсети. Лампы перегорают ближнего света и выскакивает чекинж раздатки.
Добавлено: Ср фев 27, 2019 11:05
aleksfom012
Генератор смотрите...
А высокое напряжение, это сколько?
Вольтметр ест?
Добавлено: Ср фев 27, 2019 12:07
плоша
Последний раз было 16,9в.Еще не горит стоп с левой стороны лампу проверил она рабочая.
Добавлено: Ср фев 27, 2019 12:54
aleksfom012
Пробуйте менять РН, это не дорого и не сложно.
Скорее всего в нём причина.
Добавлено: Ср фев 27, 2019 13:00
плоша
Менял не помогает.Может где коротит?
Добавлено: Ср фев 27, 2019 13:09
aleksfom012
Странно.
Дело в том. что Регулятор, он на то регулятор, чтобы регулировать.
Если напряжение выше, значит он не работает.
Других вариантов у меня нет.
Добавлено: Ср фев 27, 2019 13:19
плоша
И еще перестала работать подсветка магнитофона,но если включить обогрев лобового или заднего то подсветка на магнитофоне загорается и мигает в такт музыке.
Добавлено: Ср фев 27, 2019 13:56
aleksfom012
плоша писал(а): ↑Ср фев 27, 2019 13:19
Массу проверьте.
Везде, где найдёте...
Рядом с блоком предохранителей два провода на массу идут.
