Корректоры гудят. Фары стоят.
Добавлено: Пт май 11, 2018 21:35
engineer2010
Сабж. Рестайлинговые фары. При кручении колесика слышно, что моторчики жужжат, но фары не едут. Находятся в состоянии опущены вниз.
Купил машину в таком виде. С чего начинать? К чему готовиться?
Добавлено: Сб май 12, 2018 09:34
К дилеру и пусть разбирается
Добавлено: Сб май 12, 2018 12:31
engineer2010
У меня теперь машина не на гарантии. Теперь только самому.
Добавлено: Сб май 12, 2018 21:35
Самому тяжелее...
Скорее всего слетели отражатели с толкателей корректора (ну или не одели на заводе нормально).
Можно попробовать одеть через заднюю крышку, а если не получится расклеивать фару...
Добавлено: Сб май 12, 2018 22:08
engineer2010
Ладно, спасибо. Буду ковырять.
Добавлено: Вс авг 12, 2018 17:14
engineer2010
Наконец дошли руки. Обнаружил, что в левой фаре действительно свободно болтается блок отражателей. Короче, надо для начала снять фару, но не могу найти никакого руководства по снятию рестайловой фары. А по наитию ковырять не хочется, так как таким образом обязательно что-нибудь отломаешь. Не даст ли кто из уважаемых комрадов ссылку на мануал?
Добавлено: Вс авг 12, 2018 23:10
engineer2010 писал(а): ↑Вс авг 12, 2018 17:14
Blondi13 писал(а): ↑Сб май 12, 2018 21:35
Можно попробовать одеть через заднюю крышку, .....
Добавлено: Пн авг 13, 2018 10:58
engineer2010
Да, я и собираюсь попробовать через задний проход. И надо для начала снять фару. Я просто думал есть мурзилка, где написано, что для снятия фары надо открутить там-то и там-то.
Именно РЕСТАЙЛИНГОВОЙ фары. По снятию старой фары вагон картинок.
Добавлено: Пн авг 13, 2018 17:05
Думаю что крепления не сильно изменились...
Добавлено: Вс сен 09, 2018 19:15
engineer2010
После очередной командировки нашел время и снял фару. Снимается легко - откручиваются 3 точки крепления и все. Единственный затык - вытащить основной разъем. Там надо оттащить в сторону желтый фиксатор, тогда разъем снимается. Голову сломал как это сделать пока, о чудо, не нашел в книжке по ремонту с картинками как это сделать. И чего раньше не посмотрел, лошара?
Внутри, конечно, сломана одна пластмасска, на которой держится рефлектор. И через задний проход ее полностью не вытащить чтобы склеить.
Теперь вопрос, как снять стекло (пластиковое)? Вроде надо греть, говорят в духовке. Или феном, но фена нет в доступности пока. Короче, кто-то делал эту процедуру уже? Заранее спасибо за советы.
Добавлено: Пн сен 10, 2018 22:00
engineer2010
Короче, извернулся и заклеил пластиковую приблуду с шариком через задний проход. Уж не знаю долго ли продержится, но пока работает.
Всем спасибо.
Добавлено: Ср сен 12, 2018 09:20
Проктолог.....
А уже ждал отчёт о том, как грамотно вскрыть фару...
Добавлено: Ср сен 12, 2018 11:13
engineer2010
Ну да, пока обошлось. В принципе, фара относительно недорого стоит. Где-то 7,5 минимальная цена, что я видел. Но из-за такой ерунды жалко менять. Кстати, скорее всего сломалось не само по себе, а из-за удара в бампер невнимательным водятлом под фару. Бампер ушел назад, а у фары треснул снизу такой выступающий упор. Видимо, из-за деформации корпуса и лопнул внутри один держатель рефлектора.
Кстати, лайфхак - просил помогать жену, так как у нее руки меньше. Предлагали помощь и дети. Тоже вариант.
Отправлено спустя 1 час 21 минуту 35 секунд:
Да, в начале писал, что не работают обе фары. Вторая вроде живая. Это из-за нерабочей левой такое впечатление создавалось, что светит все черти куда.
Добавлено: Ср фев 13, 2019 11:53
engineer2010
Что-то как-то я сразу не обратил внимания, но в этой несчастной фаре дальний светит куда-то вправо. Все думал надо подрегулировать, а где там направление влево-вправо регулировать? Я что-то совсем не понял как это исправить.
