Подскажите по конструкции блокфары
Добавлено: Вс окт 02, 2016 21:10
tadpole
В инете инфы нет.
Кто разбирал блокфару... Сколько точек крепления у блока с дальним и ближним светом? Не могу понять как происходит регулировка светового пучка по высоте?
Сверху он крепится на 2 ползунка, но на них он двигается только вперед-назад, а как менять угол?
Добавлено: Вс окт 02, 2016 21:23
Вот.
И советую инструкцию читать почаще, там много чего написано....
Руководство по эксплуатации РЭ 05808600.112-2009
Страница 153.
Добавлено: Пн окт 03, 2016 05:30
tadpole
я это знаю наизусть и даже изнутри. Я эту фару уже разобрал и собрал, мне нужно ее внутреннее строение, а его в инете -то и нет.
На этих двух регуляторах отражатели крепятся сверху, мне нужно знать , как они крепятся снизу.Этого я и не могу понять.
Добавлено: Пн окт 03, 2016 20:32
ruslan2015
Точно так же, внизу защелки в которые вставляются такие же шаровые шарнирчики. Регулируя вверху мы и двигаем право-лево, и наклон отражателя.
Добавлено: Вт окт 04, 2016 05:44
tadpole
ruslan2015 писал(а): Точно так же, внизу защелки в которые вставляются такие же шаровые шарнирчики. Регулируя вверху мы и двигаем право-лево, и наклон отражателя.
внизу там только один такой шарнир и он крепится к двигателю лампочки ближнего света. А вот к чему крепится сам двигатель? Походу надо вторую фару разобрать , посмотреть.
Добавлено: Вт окт 04, 2016 08:35
Саморезами прикручен к корпусу фары.
Добавлено: Сб окт 08, 2016 07:55
tadpole
с вопросом разобрался, моторчик оказывается тоже оборвало с креплений. Пришлось снова разбирать. Всем спасибо.
