Герметизация ПТФ - Патриот 2016
Добавлено: Вс июл 31, 2016 12:00
Не нашел решения проблемы.
После преодоления небольшого брода в ПТФ оказалась вода.
Освещение не включал, поэтому лампы целы. Но сам факт меня насторожил. А если брод с освещением? Прощай свет и добро пожаловать в темноту!
Судя по конструкции ПТФ, она не герметичная и состоит из двух элементов, которые при помощи винта регулируют угол наклона.
Кроме того имеется два сапуна
Диаметр 8 мм
Можно наверно сделать отводы сапунов под капот, но как добиться герметизации соединения корпуса?
Или просто залить место стыка герметиком?
Диаметр 8 мм
