Герметизация ПТФ - Патриот 2016
Фары, фонари, салонное освещение
Smith2007
Сообщение Smith2007 » Вс июл 31, 2016 12:00
Не нашел решения проблемы.
После преодоления небольшого брода в ПТФ оказалась вода.
Освещение не включал, поэтому лампы целы. Но сам факт меня насторожил. А если брод с освещением? Прощай свет и добро пожаловать в темноту! :roll:
Судя по конструкции ПТФ, она не герметичная и состоит из двух элементов, которые при помощи винта регулируют угол наклона.
Кроме того имеется два сапуна
Диаметр 8 мм
Можно наверно сделать отводы сапунов под капот, но как добиться герметизации соединения корпуса?
Или просто залить место стыка герметиком?
Smith2007
Сообщение Smith2007 » Вс июл 31, 2016 12:28
Не совсем понял получилось ли вставить фотографии для наглядности?
alexpb
Сообщение alexpb » Вс июл 31, 2016 12:36
Smith2007 писал(а):Не совсем понял получилось ли вставить фотографии для наглядности?
Все нормально получилось.
Вернуться в «Освещение»
