Доп фары
Добавлено: Пн июл 04, 2016 20:33
Влад
Парни, кто соображает в электрике....
вроде не дурак то же. но блин запутался конкретно....
проблема такая:
на машине стоит кроме родного:
пара дальнего света,
пара ближнего,
пара противотуманых....
каждая пара соединена на отдельный включатель, через реле.
хотел сделать чтобы кроме отдельного включения каждой пары, можно было бы моргнуть всеми через "рычаг" моргания дальним, нашел клевмы моргания, но блин в итоге:
моргает всеми, дальний -опять горят - Все(хотя клемы у одной 30/56, у другой 30/56А), включаешь любую клавишу - горят - Все.....
есть мысль доставить четвертую релюху и через неё пустить провод на моргание, но не врублюсь что куда воткнуть, по теории как бы должно работать, а практически Х,З. что получится...........
изломал всю башку а как правильно сделать не понимаю!
есть кто может помочь раз рулить данный вопрос? заранее благодарен.
а то купол уже кипит :)
Re: Доп фары
Добавлено: Пн июл 04, 2016 20:40
Диоды поставь с дальнего на все три реле.
И название темы поправь с большой буквы пожалуйста.
Re: Доп фары
Добавлено: Пн июл 04, 2016 20:54
Влад
извиняюсь, но как теперь это исправить не в курсе.
а что дадут диоды и куда их квлячить надо?
Re: Доп фары
Добавлено: Пн июл 04, 2016 21:58
Диод проводит ток только в одном направлении, поэтому если его включить между контактом подрулевого и допреле, то допреле будет работать как от подрулевого, так и от своей кнопки. А вот основное продолжит работать в прежнем режиме.
Re: Доп фары
Добавлено: Вт июл 05, 2016 07:57
Влад
Blondi13 писал(а):Диоды поставь с дальнего на все три реле.
Исправил, спасибо за информацию.
и тогда вопрос до кучи: какие должны быть диоды, и не повлияют ли они на яркость?
Re: Доп фары
Добавлено: Вт июл 05, 2016 08:26
На яркость никоим образом не влияют.
А диоды можно взять, например, 1N7001-1N7007....
Re: Доп фары
Добавлено: Ср июл 06, 2016 08:37
Влад
спасиб тебе
Re: Доп фары
Добавлено: Ср июл 06, 2016 12:11
"Да не за что. Ты заходи, если что..."
Re: Доп фары
Добавлено: Ср июл 06, 2016 19:32
Влад
Blondi13 писал(а):"Да не за что. Ты заходи, если что..."
:lol: :lol: тады давай адрес и ключи от сейфа уде бабки лежат :lol:
Re: Доп фары
Добавлено: Ср июл 06, 2016 21:27
От ты флудер!
Будешь в Москове заходи..
