Свет в бардачке. Что то напутал с проводами
Фары, фонари, салонное освещение
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Вс май 22, 2016 22:19
Года 4 назад менял фильтр в бардачке, и сломал плафон. Плафон купил новый, но теперь свет в верхнем бардачке не работает нормально. 4 года так езжу и надоело это безобразие, сегодня решил заняться этим вопросом, покурил форум и понял что свет включается благодаря гиркону (при замыкании контакта). Подумал 2 варианта, либо сдох гиркон, либо плафон не тот. Взял нижний бардачек и подключил вверх, не работает. Точнее работает, но работает когда я включаю выключатель, то работает всегда независимо от того, открыт бардачек или нет. Значит вопрос не в гирконе и не плафоне. а в проводке. Обратил внимание на проводку, на нижний бардачек, идет двойной провод, на верхний одинарный (помимо черного). Посмотрите, может не правильно я подсоединил провода?
BAD BALANCE
Re: Свет в бардачке. Что то напутал с проводами
Сообщение Blondi13 » Вс май 22, 2016 22:41
Дело именно в герконе - он залип поэтому и плафон работает всегда.
На самом выключателе три контакта: два рядом - обычно минусы от кнопки и постоянный; тот что подальше и один - плюс.
На нижнем бардачке на геркон идёт минус (чёрный провод), а на верхнем плюс (розовый провод, идущий с нижнего плафона).
Вернуться в «Освещение»
